GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
有没有办法在每个卧室都装一个热源?
Alyssa Hoyt.|发布了建设代码问题在
我今天在我所在地区的一个HVAC家伙发表讲话,他提醒我该代码说我们必须在每间卧室里有一个热源。我们计划在我们的1450年SF高性能家中放置单个头导管的MiniSPLIT(明年建造)。还有其他例外/解决方案,还是我只是在每间卧室里粘在每间卧室里的Cadet加热器并在检查员检查他的清单后断开连接?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 布莱恩P||#1
    和当地的建筑检查员谈谈是值得的;向他们解释你的房子计划,询问他们是否会同意你的迷你分开计划。
    无论他们的答案如何,你都可以在每间卧室里放一个额外的120V出口,在一个小壁挂电加热器有意义的位置(看待加热器的间隙规格)。Convectir是单位的漂亮120V插头:
    https://www.convectair.ca/us/products/120v-plugin/apero.
    额外的120v插座很简单,最坏的情况下,你得买几个加热器……也许以后你会觉得有用。
    达娜·迪斯特||#2
    IRC并不要求每个卧室都有热源。要求是所有完工的房间都能在99%的室外设计温度下,在门关闭的情况下加热到68F或更高。您的本地代码可能会有所不同,在继续之前了解本地代码的字母是很重要的。
    在高r的房子里,通过将公共区域的迷你分隔的设定值提高几度,通常可以使所有房间达到68华氏度。有些地方对可居住房间的最高要求是78F,这就限制了你可以把它调到多高。
    这需要一些分析,从房间的99%热负荷开始。您可以从中减去230 BTU / HR,为单个占用者的负载号。然后,通过该卧室从公共区域计算隔离墙的温度下降是一个有很多热量损失的问题。
    对于第一次切割的粗略估计,假设一个未绝缘的隔墙是良好的R4或0.25 BTU/hr每平方英尺每一度的差异。例如,如果你的卧室热负荷计算为800 BTU/hr,少于230 BTU/hr的居住者会产生570 BTU/hr。如果卧室和完全加热的空间之间有150平方英尺的隔墙和门,那么每平方英尺的隔断面积为' 570/150= 3.8 BTU/hr。它必须穿过墙。在U0.25的温度下,这意味着3.8/0.25= 15F的温差,这意味着你必须将公共区域加热到83F,这是不现实的,在有限制的地方会超过78F的限制。
    但如果房间的热负荷计算在乘员之前进入450 BTU / HR,则从负载中减去230 BTU / HR,叶子220 BTU / HR需要通过墙壁供应,或者220/150'= 1.5 BTU/ HR每平方英尺,在U0.25,这意味着加热的公共空间只需需要1.5 / 0.25 = 6f升温。这意味着您只需要它在公共区域中的74F,以保持房间68F,这是一个可靠的号码来断言。
    您可以根据门的实际U形因子进行微调 - 通常小于R2,这有助于,一些分区墙壁可能仅在〜R3中进入〜R3,这取决于施工细节,这也有助于帮助。一种供应卧室通风的通风方案,从公共空间的暖气提供有助于一点,但在低CFM卷和低Δ-TS的情况下非常不够。
    如果它没有铅笔在10f三角洲下方,在1450'家中,如果您提前计划迷你管道和管道可以完全适应迷你管道盒和管道在房屋的压力和绝缘边界内。
    达娜·迪斯特||#3
    来自IRC:
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/ICOD/IRC/2012/ICOD_IRC_2012_3_SEC003.HTM
    “R303.9需要加热。
    当表R301.2(1)中的冬季设计温度低于60°F(16°C)时,每个住宅单元应设有加热设施,其能够保持68°F(20°C)的最小室温在地板上方3英尺(914毫米),在设计温度下,距离所有可居住的房间外墙2英尺(610毫米)。安装一个或多个便携式空间加热器的安装不得用于实现符合本节。“
    在许多甚至最高级房屋的每个房间里,可以在没有热发射器的情况下满足。所以它真的取决于你的意思“......高性能家......”,以及实际的热负荷是什么。
  4. Alyssa Hoyt.||#4
    丹娜,谢谢你有见地的回答。我去问问县里的人看能不能说服他们我们不需要额外的热源。我所在的县在这方面相当保守,但我们也离俄勒冈州波特兰很近,所以也许我可以举出一些很好的例子。卧室将在楼上,所以我认为甚至没有必要过分加热主起居区域,以使其符合楼上的标准。
  5. Tylerbradshaw.||#5
    这些都是关于如何轻松满足这一要求的很好的答案和建议,而不是每个空间一个加热器,但在我的经验,主要在加州,代码不要求所有“成品空间”68F如上所述。我们的加州建筑规范和住宅建筑规范都要求68F作为“居住空间”。在RBC中,他们明确地将“可居住空间”定义为“建筑中用于生活、睡觉、吃饭或烹饪的空间”。浴室、卫生间、壁橱、大厅、储藏室或公用设施空间或类似的区域不被视为可居住空间。”当你试着将这一点应用到商业空间时,这是非常重要的,因为在商业空间中,完成的空间是非常常见的,甚至在外部,它们在冬季不太可能超过68华氏度。在加州,我们也有一些城市有他们自己的修订语言要求70度,比如旧金山和伯克利。
    达娜·迪斯特||#6
    泰勒:感谢澄清“完成”与“可居住”空间之间的代码语言区别!
  7. 肯尼斯·Gartner||#7
    艾丽莎,我们也有同样的情况。我们打算用小裂口作为我们的主要热源。在我们的情况下,我们没有做任何戏剧性的“管道”,以确保微型供暖及时到达遥远的房间。
    我们将在浴缸和雅典浴室中安装廉价的硬连线(亚马逊100美元),以满足您的权力。如果您在代码制度下,IRC很清楚,插件空间加热器不计数。虽然我希望他们大部分时间都设定为“关闭”,但我可以看到保持它们的价值,因为他们提供单独的房间控制(你可能想要温暖它的按摩,或者有人生病了)并提供了在MiniSplit出来或遭受极性涡旋贫血的备份。
  8. 詹姆斯·克雷林||#8
    比扇子动力的Cadet加热器更便宜,更安静,以满足代码合规性,将在恒温器上的基本电动底板中进行硬线。容易留下“关闭”。在浴室中,松下威士法力风扇/加热器组合可以在需要时为通风需求和热量提供极大的解决方案。将两种功能放在时间交换机上,只要您需要它们,它们只会运行,即使您忘记将其关闭。来自Home Depot的挑衅30469为您提供了选择时间设置并处理加热器的负载。保持简单但舒适。
  9. Jon R.||#9
    我不会指望乘客作为“加热设施” - 以前无人居住的闭门室将保持过于冷。
    只要在检查员想要的地方安装电热脚板就行了。
