热量在带状疱疹上用金属重新启动时是否存在问题?
Marlo Sutphin|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
我住在南卡罗来纳州的查尔斯顿(第3区),虽然我了解在较老的沥青木制屋顶上安装带有purlins的金属屋顶的结构考虑,但屋顶的热特性如何在炎热的夏季发挥作用?
尽管有反光面板,但屋顶能否继续吸收热量,并且会流失在普林斯创建的空气空间中,还是会继续散发到阁楼空间中?
Thanks
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
Marlo,
If you install metal roofing on purlins over old asphalt shingles, then of course the asphalt shingles will get hot during the summer. But then again, they always did.
You shouldn't be depending on your roofing to keep hot summer weather out of your house. If you want a better thermal separation between your hot roofing and your living space, you need to install more insulation.
感谢马丁,我认为木瓦将继续很热,而且它们总是变得很热,但我想我想知道这是否会否定拥有金属屋顶的热优势。我很难确定是撕下我的带状疱疹还是在它们上划掉它们,并试图理解这两种选择的效率。再次感谢。
Marlo,
My advice is to depend on your insulation, not your roofing, to keep your house cool during the summer.
如果您愿意,请选择金属屋顶,但是如果我是您,我不会指望您的屋顶保持凉爽。
暴露在阳光下的带状疱疹通过直接辐射吸收了更多的热量,并且只有当它达到足够高的温度时,将热量重新辐射在天空中的加热和局部对流冷却与吸收相匹配,它会停止加热。当您将带状疱疹放在阴影中时,它们不会变得很热。
金属屋顶更快地加热到重新放射平衡,但是向天空辐射的热量高于朝木瓦辐射的高度,因为晴朗的天空通常具有低于房屋温度或可比的凉爽的辐射温度。最重要的是,只要没有直接接触金属屋顶,木瓦就会运行冷却器。但是金属屋面的颜色(或更确切地说,它是太阳反射指数或“ SRI”)仍然很重要,因为这对金属的峰值和平均温度具有很强的直接影响。如果有1.5英寸的间隙,金属向木瓦的热传递主要辐射,而金属屋顶的下侧的发射率也有所不同。
除非您有三层或其他东西,否则木瓦不值得剥离,而更多的是屋顶甲板的长期护理,而不是带状疱疹的热质量。
谢谢达娜!这很有帮助。虽然我当然不依靠我的屋顶来防止热量,但这有助于了解这两种选择的含义。正如您所说,我计划在金属和带状疱疹之间创建1.5英寸的空气空间,虽然我确定木purins可以产生一些热桥,并且仍然存在放射传热,但任何降温降低都会有所帮助。欢迎这种情况的进一步设计技巧。谢谢
