厨房岛罩问题
安德烈Sosnovsky|发布GBA专业帮助在
你好,
我不确定我问这个问题是否选对了类别。如果放错了地方,我很抱歉。
去年夏天,我在厨房安装了一个岛式通风罩,它有6个″排气管,直接穿过天花板进入阁楼和屋顶。地理位置:加拿大多伦多。我猜是第六区。风管在绝缘套管内。
现在冬天来了,气温有时一天变化10度,偶尔会有水从引擎盖里漏出来。
我的假设是,在非常寒冷的日子里,被排出的暖空气在管道内的某个地方或在屋顶引擎盖内的出口点结冰,然后当它变暖时融化,滴落到引擎盖下的炉子上。有时水量相当大。
有人遇到过这样的问题吗?我们可以做些什么来阻止这种泄漏,或者我们应该采取不同的措施?
谢谢你!
安德烈
    安德烈,
    理想情况下,你的管道应该在阁楼上有一个90度的弯头,这样管道就会在山墙处终止。(如果你的屋顶是斜顶的,那显然是不可能的。)这个想法是把弯头安装在允许管道从弯头向山墙终端倾斜的高度;这样任何凝结都可以滴到外部。
    如果你不能重新布线你的管道系统,我会检查你的管道上的风门以确保它没有被卡住。你也可以增加阁楼管道周围的绝缘量;这可能会使管道温度升高到足以产生影响。
  2. 安德烈Sosnovsky||#2
    是的,这是一个臀顶,所以不可能增加斜肘。阻尼器工作正常。
    谢谢你的回答,马丁。
