社区与问答
室外机冷凝器的选址
adapa|已上传工业制品在
嗨
我正在安装一个迷你分离器,并努力把室外机放在哪里。
外墙安装,我本来打算放置的单位将不会工作,因为侵占我的公寓邻居的空间。如果我把它安装在外墙上,我担心墙体振动。另一边是我的卧室。因此,我正在考虑在哪里放一个地板支架,并担心气流。我知道他们需要很多空气。我在圣地亚哥西部,所以这个单元是用来冷却的。体温通常在100度以上。
我有一个4'x7 '的棚屋,靠在我公寓的外墙上。它位于一个11'x17 '的私人空间
我可以把迷你分体式**的外部部分放在棚子**里吗?
我会在棚子的外层板上切一个和单元大小一样的洞,然后把输出的东西从那个洞里放出来。进气将从棚子内部引出。我可以把小屋另一边的进气口放大,或者当我打开空调时把门打开。
我在安装先锋式12K分流器。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    如果你用商业尺寸的百叶系统替换两面墙,它可以在棚子里。
    除非你的墙是砖石结构的,否则你最好的选择是在后院地面安装。如果你不想失去地板空间,你可以使用更高的柱式设置,把它提高到空中,结构可以看起来像一个漂亮的格子。
    检查一下你邻居的墙是不是砖石结构,你可以用它来支撑。
  2. drewintoledo||#2
    我把我的车装在一个柱子谷仓里。在华氏90度以上的日子里,我有时需要进入一个阁楼,我被要求爬到单元的前面。有时候出来的热量就像烤箱一样。为什么不骑在你棚子的侧面而不是里面呢?
  3. adapa||# 3
    谢谢Akos和Drew。这两个建议都是很好的数据点。我能放的每一个地方都有缺点。
    回到绘图板。
  4. walta100||# 4
    确保你知道并理解你的公寓规则,大多数人对户外设备非常挑剔。
    大多数都不允许你改变设备的位置。有些公寓不允许你选择自己的设备,他们有一个批准的列表,你可以从中选择。他们的目标是使复杂的外观同质化。在相同的位置,所有的东西都是相同的颜色,所以他们不必处理关于嘈杂的、丑陋的设备的投诉,这些设备现在更靠近窗户。
    如果你被允许搬迁你的设备,你会让别人不高兴的。这将是一个双刃剑,你的邻居可能会跟随你的领导,把他们的设备移动到你可能不喜欢的地方。
    一定要阅读你的单位安装说明,它会有具体的说明,它可以多接近其他对象。在你的棚子里,你似乎不太可能完全遵守制造商的说明。如果小屋有很多大的通风口,这可能行得通,但每次单位有问题,你不寻常的位置将是头号嫌疑人。
    Walta
  5. adapa||# 5
    谢谢你的想法,沃尔塔
    我的公寓对于户外设备非常宽松。
    由于把热空气吹到邻居的后院,我的第一次安置工作没有成功。我可以把这个装置转过来,按照建议的安装距离把它挂在阳台上。至少这是下一个“工作计划”;)
  6. walta100||# 6
    在我看来,明智的做法是把新装置安装在原来安装设备的地方。
    当没有人抱怨的时候,公寓管理委员会很容易松懈,但一旦有人抱怨,规则手册就会出来,你违反了27条规则,现在你每天都要支付罚款,直到你自掏腰包移动设备。
    Walta
