低温辐射吊顶板
菲利普·穆里根|上传绿色建筑技术在
我们正在安装一个空气转水热泵在一个非常隔热的装修,并希望在天花板上安装辐射板,而地板和墙壁的辐射是不需要的。
Idronics公司的设计模型推荐该应用于110-120度的水,从上到下(见附件):
-天花板托梁之间的绝缘
- 1/2″天花板托梁上的OSB
8 1/2“pex管材poly-iso OC小幅的3/4
-6″铝制换热板围绕pex和超过3/4 ' poly-iso
- 1/2″石膏板天花板
我们有两个建议不使用rediant天花板面板低温hydrondic加热和其他一些意见希望他们的功效。
我们还想知道在上面的简介中,如果托梁之间的填充绝缘是R-60,是否需要poly-iso。
谢谢大家的真知灼见!
菲利普·穆里根
切尔西VT
  1. 查理•沙利文||# 1
    我没有亲自使用过它们,但我只听说过它们的优点。我对任何人说需要一个特定的温度表示怀疑。输出热量随水温的变化而变化。根据空间的热负荷和面板系统的规格,你应该能够计算出你需要的水温。你找数据有困难吗?
  2. 菲利普·穆里根||#2
    不,我刚刚有评论说,加热不会那么有效,因为实际上有一部分是常规的,不会轻易到达地板。有一个系数,它的位置w/一个公式q=。71(水温度-房间温度)q=BTU/sq'/小时。
    我有8英尺3英寸高的天花板,想知道身高是否起到了一部分作用。地板被铺满了,墙壁也很忙,如果能让房间变得舒适的话,我真的很想去天花板。
    谢谢你的回复。
    p
    1. DCContrarian||# 5
      天花板的效果不如地板,因为在相同的表面温度下,天花板释放的热量大约是地板的70%。这是真的。然而,有两点需要注意:第一,热量并没有流失,只是没有释放出来。所以没有效率差异。其次,表面温度与水温的关系取决于表面与管道之间的材料。天花板的绝缘性往往比地板要低,因为天花板更薄,而干墙比地板的大多数材料都具有更好的导体。天花板在隔热方面往往更加一致,人们不会在天花板上添加地毯或家具。
  3. 查理•沙利文||# 3
    的确,从地板产生的对流意味着在相同温度下,从天花板比从地板获得更多的热量。但这很容易被天花板上没有地毯或家具(通常)的事实所抵消。在隔热良好的建筑里,你不需要那么多热量。
    8英尺3英寸的天花板很重要,因为你有更多的墙壁面积来散热,也许还有窗户面积。所以要做的就是进行负荷计算,找出你需要输送多少热量,然后用公式计算出你需要的水温。
    当你进行负荷计算时,对于天花的热量输出,你可以忽略天花的热量损失。但当你确定锅炉的尺寸或计算年能耗时,你应该把它包括在内。如果你想要非常精确,你可以在计算中考虑到你会让天花板保持额外的温度。
  4. DCContrarian||# 4
    这正是John Seigenthaler在本文中推荐的结构:
    https://www.pmmag.com/ext/resources/PM/2014/June/016-020-0614-Siggy.pdf
  5. DCContrarian||# 6
    我相信玻利索的存在不一定是为了提供绝缘,但因为需要3/4英寸的间隔,大约15美元一张,这几乎是最便宜的东西。它也很轻,当你在头顶上工作时,这很好。
    Seigenthaler把它切成条状的方式我不认为它能提供太多的绝缘,在管子最热的地方是没有绝缘的。
    1. DCContrarian||# 8
      我想玻里索也很安静,当管道膨胀和收缩时,水循环系统可能会有噪音。
  6. 威廉Hullsiek||# 7
    水温听起来很高。在第6区,在硬木地板下安装暖板,并将水保持在85至103f之间。暖板是铝PEX与铝覆盖胶合板。
登录或创建一个账户发布答案。
