使翻新后的建筑节能
大卫·米|上传能源效益及耐用性在
你好,
我们正在对魁北克的一个小木屋进行全面翻新。我们增加了一层,所以小木屋有两层,大约1200平方英尺。这里有一个4英尺长的爬行空间,没有地下室(我们在加拿大盾区),小屋朝南,位于通往湖泊的斜坡顶端。承包商已经做了一些类似的翻新,是伟大的工作。我不是专家,也不想用建议激怒他,但由于混凝土几周后就要浇筑,隔热和窗户还没有安装,所以建议我在这里发帖。
这是平面图和一面立面图.到目前为止只有一次修改;厨房对面将有面向湖泊的窗户。我们可以修改二楼主体部分的房间比例。
我特别关心的是暖气和暖气费用。这里的冬天非常寒冷和多风,即使我们不在那里,房子也必须保持在12°c。由于当地的最后一分钟要求,我们不得不把几乎平坦的屋顶改为明显的尖顶屋顶,而且由于我们的化粪库系统只用于三间卧室,我们不允许关闭几个房间(尽管我们只打算把它们用作办公室)。最终的结果是,虽然房子不大,但它会有很多开放空间和16英尺高的天花板。因为我们面朝湖泊,所以我们指定了许多大窗户;客厅里有16英尺的独立7英尺高的窗户。窗户都是低辐射氩气。至少有树遮着窗户,所以我们在冬天大部分时间只能得到阳光直射。据我所知,喷雾泡沫保温将在整个建筑结构中使用,这也有结构上的好处。
在供暖方面,目前的计划是在底板上安装加热器,并在整个房子的壁炉上安装空气循环系统。将有一个空气交换器,天花板顶部的通风口将用于再循环热空气。
混凝土被浇筑在房子周围,但在底层的部分地方添加混凝土地基的成本非常低。一种想法是使用Flextherm XPress加热厨房的地板。我们会有三个系统;壁炉,加热地板(可以保留热量)和踢脚板热量。厨房和壁炉位于主楼层的两端。有时会停电,所以我认为保留的热量是有价值的,以及加热的混凝土地板可能带来的一般效率和舒适(上面会有瓷砖)。Flextherm的系统还有一个互联网恒温器选项,所以我们可以在离家一小时后增加热量。
一种想法是决定当前的电力选择,在未来进行能源审计,并可能安装热交换类型的系统(我知道在真的很冷的时候可能不会有效)。然而,除非这是一个巨大的差异,虽然一年有几天空调会很好,但我想避免任何带有强烈风扇噪音的东西。
所以我希望这些建议足够完整,特别是在不影响舒适的情况下节省取暖成本。
    大卫,
    你的问题很模糊。听起来你是在寻求“节约取暖费用的建议”。这是一个非常普遍的目标(但很好)。
    你在信中说,你计划将来进行能源审计。这是倒退。第一步是进行能源审计。现在就做。您的能源评级员将为您提供能源改造措施的优先级列表。
    我猜审计人员会建议采取空气密封措施。其他可能的建议包括改善绝缘性能。
    如果你要买新的窗户,你可以考虑从双层玻璃升级到三层玻璃。
  2. 大卫·米||#2
    嗨,马丁,
    谢谢你的回复。对不起,我说得不清楚。
    这栋20世纪60年代的单层建筑将所剩无几。墙体隔热,覆盖物和许多结构元素正在重新做(这真的是一个实质性的翻新),所以将有全新的喷雾泡沫隔热,我知道在寒冷的天气表现良好(随机GBA链路).
    实际上,我最想知道的是加热地板的选项;如果从好处(除了更舒适之外)来看,增加的前期成本是值得的,尽管其他建议也是值得的。
    我会问一下窗户是双层玻璃还是三层玻璃。
  3. Stephen Sheehy||# 3
    能源问题需要事先考虑,而不是在最后一刻才加进来。如果你关心能源效率,你就需要决定绝缘,空气密封,窗户,通风。当然,你的决定取决于预算。但你需要自学,而不是依赖于你的建造者。例如,大多数三层窗玻璃都比双层窗玻璃好,但也不总是这样。窗口规格会告诉你它们有多高效。U值越低越好。U -。15是好的,U- 30不行。
    喷雾泡沫绝缘有它的位置,但通常比其他选择昂贵得多,特别是如果热桥接没有解决。
    我能给出的最好的建议是,尽可能多地学习,并咨询别人(建筑师,能源评级员或..),以帮助在建设进展之前做出决定,但为时已晚。绿色建筑顾问是一个很好的资源。继续提出你的担忧和问题。
  4. 大卫·米||# 4
    谢谢斯蒂芬。虽然我主要是想知道加热地板,但我也在这里寻找起点和重点。我不是一个专家,我的工作时间表不能在这个主题上做更多的涉猎(这可能没有帮助),所以实际上必须依赖于建造者。但我要问的是建筑前的能源审计和窗口评级。
  5. Stephen Sheehy||# 5
    大卫:我一直住在有暖气的地板上。我不会再这么做了,有几个原因。安装辐射热比其他选择更昂贵。对于一个不经常有人居住的房子来说,当你想打开暖气时,反应缓慢是一个真正的缺点。如果你在阳光明媚的日子里依靠太阳能获取热量,那么你的辐射热就会停止,当太阳下山时,它就会赶上来。如果你利用这个机会让房子变得紧密和绝缘,无论你安装什么系统,你都不需要太多的热量。
    我的新房子有不加热的混凝土地板,我们总是很舒服。我会把你省下的钱用在改善建筑围护结构上。
  6. 安德鲁·贝特||# 6
    一个关于太阳增益消失后晚上冷却问题的评论。通过安装平板传感器来监测辐射/混凝土地板的温度,可以避免这种“追赶”问题。你设定了一个最低的地板温度,无论如何都会有热量。
    是的,这是一个尝试和错误,但一旦你掌握了它,你就是黄金。在我们家,地板传感器的温度是64度,空气温度是68度。我们在一楼北面“冷”/“阴影”的一侧安装了平板传感器。一层板传感器的线路是存在的,但我们似乎没有太大的问题,不像一层板的持续热量损失少。(幸运的是,我们在内部装修时发现了这个问题,并且仍然有办法安装传感器电线。)
    Tekmar的恒温器提供了这一功能。
  7. 大卫·米||# 7
    好的,谢谢。这些很有帮助。如果前期成本很高,而且不是承包商的专长,那么加热地板听起来不值得(尽管我相信在合适的条件下它们会很好)。我将强调能源审计的想法。
    马丁Holladay||# 8
    大卫,
    你说得对,如果你的工作安排很忙,而你又不是能源专家,你就必须相信你的建筑商。
    根据项目所处的阶段——规划阶段还是施工阶段——你可能需要聘请一位能源顾问来审查计划。一般来说,你能做的最重要的事情是有一个气密性目标(例如,每小时50帕斯卡换一次气),并通过鼓风机门测试来验证这个目标是否达到。
    您可以做的第二件最重要的事情是使用超过最低代码要求的r值指定绝缘。许多喷雾泡沫承包商试图说服房主,当使用喷雾泡沫时,你可以节省r值。如果你遇到这样的人,要小心。(这个建议源于喷雾泡沫绝缘材料非常昂贵的事实。)
    您可以做的第三件最重要的事情是指定具有低u因子的窗口。
    如果你创造了一个紧密的,绝缘良好的信封,你的热量传递系统的细节就变得不像在普通的房子里那么重要了。
    祝你项目顺利。
  9. 大卫·米||# 9
    谢谢马丁。
    我刚升级到三层玻璃U系数是13。一件令人惊讶的事情是供应商(Gentek)说氩气每年泄漏10%。这听起来比我读到的还要糟糕。无论如何,承包商认为这是一项合理的投资,即使只有三层玻璃的好处。我下一段时间要出差,所以不能合理地跟进进一步的建议,我也不能推迟已经在进行的工作。
    这对承包商来说很困难,因为我们告诉他我们想要降低最终成本,但作为一个书呆子(但不是建筑专家),我一直在问很多问题,这些问题通常是不完善的或影响预算的。我完全理解他不想经常被人怀疑,我也确信他把我们的最大利益放在心上,但我想平衡一下,避免未来出现巨额电费账单。我相信我们接下来会研究主地板的隔热细节。如果你对主楼层有具体的建议,比如具体的r值,我会很感激的!
登录或创建一个账户发布答案。
