做一个有条件的爬行空间
兰迪·加勒特|发布一般的问题在
我读了一些关于有条件爬行空间的文章。这是一个我应该考虑自己承担的项目吗?我们的房子在地面上有一层塑料,在托梁之间有玻璃纤维隔热层。我考虑这个的原因是佛罗里达的房间比房子的其他地方更凉爽更暖和。我有一些1.5″蓝色泡沫绝缘材料,我想用它来覆盖地基。我应该保留玻璃纤维绝缘材料还是将其移除?另外,在地板搁栅上覆盖一层有银色一面的隔热板怎么样?坑道很干,排水也没有问题。
谢谢你,兰迪
    兰迪,
    1.什么是“佛罗里达房间”?
    2.这是不是一个你应该考虑自己承担的项目取决于你的技能水平和自信。
    3.如果你的爬行空间干燥并且没问题,你可以在地板托梁下安装箔面聚异氰脲酯泡沫。然而,在一些爬行空间,这项工作是一场噩梦,因为所有的管道和管道都挡在路上。
  2. 兰迪·加勒特||#2
    马丁,弗罗里达的房间就是房子后面的门廊房间。有些人选择把它们做成一个有纱窗的门廊,我们的则是硬木地板和许多窗户。
    如果我安装箔面泡沫,我将需要拆除绝缘,是在地方。
  3. Riversong||#3
    兰迪,
    调节爬行空间是一种防止潮湿问题的方法,这种问题在这些地基中很常见,通过向下面提供一些调节过的正压空气,这是一种防止发霉的空气被吸入上面的生活空间的方法。
    如果你在爬行空间和地板装配中没有湿气问题,你只是想减少通过地板的热量损失,那么你最好保持热边界在那里,并在托梁下面添加一个空气/热障,如箔面polyiso板。
    泡沫板应在接缝和边缘处密封良好,并作为辐射屏障,使地板与下方的冷却器地面分离。这就是为什么箔面板更可取,它也更容易与箔胶带密封。边缘必须用罐装泡沫密封在地基或窗台上。
    你可以把玻璃纤维留在原位,除非它变成了老鼠窝,这是通常的情况。但额外的泡沫板不仅会增加地板的热阻,而且还会创建一个真正的空气屏障(如果完全密封),这将极大地限制空气从爬行空间进入房子的堆栈效应。
  4. 兰迪·加勒特||#4
    谢谢罗伯特!我要不要试着在窗台上放些蓝色泡沫,在每个托梁之间?然后试着用泡沫把它密封起来。如果堵住基础通风口呢?这是必要的还是让他们保持现状?
  5. Riversong||#5
    兰迪,
    边缘托梁的绝缘和空气密封是很重要的,在边缘用罐装泡沫密封刚性泡沫块通常是最简单的方法。蓝色泡沫(XPS)就可以了。
    你没有指出你在哪里(什么气候区),所以很难回答基础排气问题。但如果你的空间很干,通风口开着,我会让它们开着。在北方气候中,温暖潮湿的夏季空气会在爬行空间中凝结在较冷的灰尘上,导致潮湿问题。但在上面的地板上有一个明确的热障,最好保持爬行区与外界的通风。
  6. 兰迪·加勒特||#6
    罗伯特,
    我在维吉尼亚州,这周末我要到房子下面去看看贴铝箔泡沫会有多大麻烦。泡沫箔上有特殊的胶带吗?另外,我的开口不是很大,所以我可以在背面划箔纸,然后对折吗?只要我不打碎锡箔,这能行吗?谢谢你的帮助。
  7. Riversong||# 7
    当然,你可以把它折叠或切成更细的条(尽管这需要更多的胶带。一个建筑用品房应该有铝箔胶带为此目的。它非常粘稠,可以形成气密的密封。
