Pro-Generated Manual J计算
kwoolfsm|上传一般的问题在
大家早上好,我在阿尔伯塔省的卡尔加里。我们有一个新房子正在建造中,通过一个房屋建筑商。除了在干墙阶段使用aeroarrier a外(这是唯一的选择),很难得到很多支持,使房屋更紧凑、更高效,超出建筑商对建筑规范的基本期望。我们与暖通空调承包商有一些有限的投入,但受限于与建筑商的合同。
拥有后,我和我的妻子想看看热泵安装。在该地区,有“少数”暖通空调承包商似乎有一些安装经验。我联系了几家公司,得到的回复有限,只有含糊的设备配置信息。考虑到气候,我们正在考虑双燃料系统,因为天然气是街道连接。我已经用https://hvac.betterbuiltnw.com/与使用WRIGHTSOFT的HVAC承包商相比,得出了非常低的数字(热负荷)。我的粗略数字是54000 btu/小时,而不是98000 btu/小时,这与已经提供的炉子选择一致。谁能向阿尔伯塔省推荐一家当地公司,该公司将做/协助手工J,以确保正确的计算。在这一切的背后,我们的意图是在冬季寒冷的温度下,尽可能多地使用热泵进行AC/ heat。最终(2-3年),我们打算安装一个完整的太阳能阵列,以更充分地抵消热泵的电力消耗。
基础知识:
2700英尺以上,1100英尺以下,典型的2×6墙,电池绝缘,绝缘板,在地下室的水循环粗加工。低e -三层玻璃窗户。
想法吗?这里有有用的指导。谢谢你!
  1. paul_wiedefeld||# 1
    我没有建议,但我相信54kBtu或更低,基于承包商的计算通常是这样的。在这一点上很难运行手动J,因为渗透数字只是一个疯狂的猜测。然而,有了预期的混合设置,一个超大的熔炉并不是世界末日。只要确保热泵的尺寸合适,你就可以很容易地覆盖~90%的热量:例如,如果真正的热损失是54000的90%,那么在0F时你只需要大约36,000btu/hr,所以具有这些规格的热泵可以覆盖很大一部分。这是能源消耗,以小时计算,热泵会运行更多,所以短循环炉不应该太明显。
    阿尔卑斯山脉托斯||#2
    很多设备的选择取决于你当地的公用事业费率。在许多地方,用一个适当大小的寒冷气候热泵供暖的成本与天然气差不多。如果是这样的话,使用双燃料就没有多大意义了,因为它增加了复杂性,限制了你可以获得的装备。
    至于尺寸,建筑商安装的暖通空调设备在很多情况下往往是2倍到3倍大。我会相信更好的builtnw工具。在Wrightsoft中,暖通空调承包商很容易捏造输入来获得他们觉得舒服的结果。如果你有他们的完整报告,张贴在这里,我们可以看到96k是从哪里来的。
    对于一个合适的男人J,你想找一个当地的暖通空调工程师,他的工作是让设计正确。
    1. kwoolfsm||# 3
      谢谢大家的想法。
      我们的固定电价是5.99c/kwh,天然气是4.09美元/gj。当地的利率越来越高,但我去年秋天锁定了3年。我看不出经济效益能让我们获得资本投资的回报,但我妻子和我觉得有义务为减少我们的天然气使用量做出贡献。我们还考虑了空调在这个家里会发生,无论如何,所以等式的这一部分是一个洗涤。暖通空调承包商工作。再次感谢各位的帮助。
        阿尔卑斯山脉托斯||# 4
        你们的天然气很便宜。在90%的熔炉中燃烧,计算出1.66c/kWh的热量。
        如果你有一个热泵设置,可以达到年平均COP为3,这将为你提供2.0c/kWh的热量,所以不是很远。完全停用汽油是可行的。
        我建议你把房子作为一个季节使用,看看你的煤气账单是多少,然后在这里进行计算,计算出你的实际热量损失:
        //m.etiketa4.com/article/replacing-a-furnace-or-boiler
        一旦你有了这些,你就可以精确地拨出你需要的热泵的大小。
        好的事情是你的96k炉有一些相当大的管道,这意味着你很可能会把它换成一个合适大小的多位置空气处理器热泵(三菱祖巴或等效的富士通/大金/开利机组)没有任何问题。
        Man J并不是完整的报告,因此很难看出具体的问题是什么。一开始,一个隔热的地下室永远不会有16000BTU的热量损失。最多是这个数字的1/2到1/3。我猜很多绝缘细节是关闭或空气泄漏过高(即使用(电子邮件保护)而是Ach(Nat))。Quick谷歌说卡尔加里的设计温度为-15华氏度,而不是报告中的-24华氏度。
        1. paul_wiedefeld||# 5
          1.5万美元的加湿器也吸引了我的眼球。Akos描述的方法是伟大的-如果设计师是准确的,他们应该能够匹配他们以前的手工Js实际使用。
  3. kwoolfsm||# 6
    小更新:最近在干墙建成后完成了飞行飞机。关闭暖通空调时ACH50为0.3,打开暖通空调时ACH50估计为0.7。我还在找当地的暖通工程师重新修理man-j。还会有更多,因为我们已经搬进了一套短租公寓,等待房子完工,所以很忙。
登录或创建一个账户发布答案。
