手动J计算器的输入和输出和大小
用户- 7501857|发布GBA专业帮助在
早上好,
我最近发现了你们的网站,非常喜欢这里给出的建议。
我正在把家里的空调和供暖系统从油窗空调换成小型分离式热泵多区系统。
我的房子是前房主在1970年建造的,所以我没有很多细节。它是一个单层的牧场主,有一个完整的未完成的地下室,用于锻炼设备、工作台和工具区。它位于新泽西州南部。
然而,我已经花了很多时间试图做Manual J计算,我刚刚完成了一些。
我在墙上钻了几个小洞来检查绝缘性能。它看起来是全深度的,所以我假设它是R11。当启动Manual J时,它询问了bei g气密的水平,我选择了平均,但不确定我是否应该将其更改为Leaky或基于1970年的建筑标准之间。我唯一关心的另一个真正的输入是如何交流为窗遮篷。它列出了一个默认1.0的外部着色框,但没有解释或选择。我不确定它是否会走向那里。我正在考虑添加更多的绝缘到我的阁楼,将运行改变软件,看看如何改变负载。
不管怎样,我的房子从一层到地下室有2782个房间。地下室不需要太多的空调,主要是冬天太加一点热量,夏天太加一点除湿。
到目前为止,通风负荷计算的结果是总加热46,278 btu/hr,总感热22,507 btu/hr,总潜热3745 btu/hr。基于我的房子的年份,这听起来是否接近正确?另外,设备的大小如何根据远的冷热负荷?如果需要的话,我可以寄一份报告的副本。
任何意见和建议将不胜感激。
谢谢你!
史蒂夫
    Dana多赛特||#1
    >“它看起来是全深度的,所以我假设它是R11。”
    R13在1970年比R11更常见。除非已知是R11,否则假设是R13。
    “当开始使用手册J时,它询问了bei g气密的水平,我选择了平均,但不确定我是否应该将其更改为Leaky或基于1970年的建筑标准之间。”
    由于收紧房子通常是相当容易和划算的,所以选择“紧密”,而不是“一般”,而且除非外墙是没有任何柏油纸的厚木板,否则绝对不能“漏水”。1970年,大多数房子都是用4 × 8片胶合板包裹的,而不是船贴或木板。即使现在不是非常紧,通常也很容易让它紧起来。
    46K+ @ ~+15F的热负荷为2 × 4框架2800'牧场主在一个完整的2800'地下室是在较高的一侧,但不是荒谬的高。46K中有多少是空气渗透?地下室有多少?
    如果地下室还没有完工,那么就有必要将基础墙的设计降到当前R10 c.i.代码的最低限度。现在,我猜想,由于燃油器的备用和分配损失,地下室的温度在寒冷的天气里不会骤然下降,但在切换到迷你分裂解决方案后,情况就不是这样了。使用R10或更高的基础墙(和空气密封),它将保持相当合理,无需主动调节全年。
    如果你有一个冬天的石油使用量,你可以使用精确的填充日期、数量和加热度-日数据来粗略地测量热负荷,使用化石燃烧器作为测量仪器。这可以对IBR或Manual-J负载计算进行良好的完整性检查。对于最好的精度限制它仅在冬季使用燃料,否则太阳能收益和其他能源使用的房子注入一个大的误差。看到的:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
  2. 用户- 7501857||#2
    嗨,黛娜,
    主层的实际面积是1375平方英尺,地下室是1407平方英尺;对不起,我应该说得更清楚些。
    此外,外部壁板是油漆雪松斜面壁板。不确定他们是用胶合板覆盖还是焦油纸,或者什么也没有;不知道如何在不损坏东西的情况下确定。
    另外,我相信46k是基于11度的。我附上了手册J摘要和完整报告的副本,这将有望更好地描述场景,然后我能够做到。
    史蒂夫
