GBA标志horizontal Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. Twitter Instagram Youtube图标 Navigation Search Icon 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
Martin最近的一篇文章“将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘材料结合起来”
米切尔丹尼尔斯|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
大家好,
This is a question regarding outboard and inboard insulation and Martin’s recent article “Combining Exterior Rigid Foam With Fluffy Insulation”.
我在加拿大 - 蒸气障碍是常态。
Assuming one is ignoring overall R-values and thermal bridging, if one installs a perfect vapour barrier (and I know this is not possible) then, in theory, one does not need any outboard insulation. If I understand correctly, a perfect vapour barrier will stop vapour drive AND air flow towards the exterior so there will be no warm humid air to condense on the sheathing and no need to keep said sheathing warm.
我是否正确理解理论?
干杯。
    Martin Holladay||#1
    米切尔,
    在您描述的墙壁类型 - 没有任何外部刚性泡沫的墙壁 - 墙壁护套将在2月和3月腾出潮湿。许多研究人员已经证实了这种现象。
    Cold sheathing tends to be wetter than warm sheathing; this is due to physics. There are three sources for the moisture that accumulates in cold wall sheathing in February:
    护套占用的一些水分来自外部空气。
    覆盖护套的一些水分来自内部空气,该内部空气由于空气泄漏而迁移到壁组件中。
    护套占据的一些水分来自水蒸气,其通过壁组件从内部朝向外部扩散。
    包含内部聚乙烯不会阻止这些现象,因为不可能安装完全气密的聚乙烯层。研究人员在2月份,即使在加拿大,也已经测量了2月份的湿气含量的增加,即使墙壁包括一层内部聚乙烯。
    Malcolm Taylor||#2
    米切尔,
    是的,你是对的:在一个完美的世界墙壁中,不需要干燥,因为他们永远不会弄湿。然而,正如马丁在过去写下这一点时,没有房子则记录了零鼓风机门测试。甚至紧的房子甚至以泄漏的速度泄漏空气,使在内部和外部的风险主张上安装空中障碍。
    Martin Holladay||#3
    马尔科姆,
    我认为安装两个空中障碍是可以在墙上装配的内部安装一个,一个在外部。这种方法产生的气密性增加没有下行。
    [Later edit: Looks like Malcolm meant to write "vapor barriers," not "air barriers." I agree that you usually don't want a wood-framed wall to have foil-faced polyiso on the exterior as well as polyethylene on the interior. A smart vapor retarder like MemBrain would work on the interior, though.]
  4. 米切尔丹尼尔斯||#4
    也许Malcolm指的是两个蒸汽屏障,并且在...之间患有水分......
    Thx for your replies Martin and Malcolm
    达娜·迪斯特||#5
    使用智能蒸汽延迟器(作为空气屏障的详细)而不是真正的蒸汽屏障在结构上增加了大量的弹性,无论是在还是没有舷外绝缘。
    胶合板或OSB护套本身是智能气相延迟器,但外部泡沫的干燥到外部有限(或消除,如果箔面)。在寒冷/非常寒冷的气候下,烘干季节短,水分载入季节长,在外表上使用刚性岩棉,代替泡沫,提供了相同-R的泡沫的露点保护,但不抑制外部的干燥。
    Malcolm Taylor||#6
    米切尔,Yes, just half awake this morning.
  7. 米切尔丹尼尔斯||#7
    再一次问好,
    The article is only referring to air-permeable insulation...
    如果想要使用闭孔喷雾泡沫绝缘剂怎么办?
    Would the same percentages of insulation inboard and outboard of the condensing surface apply?
    如果是这样,摇滚池会更好地选择舷外的insuatiuon(因为它可能比EPS,XPS或Poly的外部更好地干燥)?
    任何评论...建议......警告...... THX
    Martin Holladay||#8
    米切尔,
    如果要安装外部刚性泡沫,我不建议使用螺柱之间的闭孔喷雾泡沫绝缘。学习为什么,看如何设计墙。
    如果您想尽管对全球变暖的高成本和贡献,但在螺柱之间安装闭孔喷雾泡沫绝缘,那么在护套的外侧安装矿棉时肯定会更有意义,而是在护套的外侧而不是一个低渗透层喜欢eps,xps或polyiso。
  9. 查理沙利文||#9
    But if you are going to install rockwool as the exterior insulation, the system will work just fine without spray foam on the inside--you might as well use cellulose or rockwool inside the studs.
Community
Recent Questions and Replies
