Minisplit建议
raul4817|发布一般的问题在
我刚为二楼安装了一个富士通管道的迷你灯。去年秋天,在建造我的露台之前,我用水泵把维修地下室和1楼的旧10seer空调拆了下来。我有一个报价,钎焊和添加r22如果需要450美元,这是与我提供和安装线路设置和电力到单位。
所以我就想,为什么不直接换成壁挂式的迷你分离器呢?我计划做这与另一个管道富士通可能中间静态版本。但由于时间和金钱的限制,我想,在资金允许的情况下,我至少可以在夏天使用位于中央的头部装置降温。
我要让我的煤气炉再存在几年。
区域5
我一楼的热负荷是22k +地下室的5k
地下室冷负荷11K + 1k。
我想用12k btu范围内的东西,因为成本略低。我想在冬天使用它,直到我需要额外的btus,然后我的煤气炉可以补充。
我已经看中了几个18k的单位,可能会覆盖整个一楼的负荷。
不包括地下室在我的决定,因为理想情况下,我想去一个管道单位多一点的能力,因为妻子不喜欢头部单位,但已经同意临时。这真的是为了让我们度过夏天,并尽可能抵消冬季的天然气使用。
我看到blueridge通过alpine air、Gree、pioneer和panasonic等渠道销售。
大多数都在800美元的范围内(12k btu)
我看上的是松下的RE12SKUA。以800美元的价格
16个预言家
加热能力高达16k(非常接近我的设计负荷,没有额外的18k单位的价格)
我有一个艰难的时间定位寒冷的天气性能和最低室外温度加热。
我想为什么要花450重新安装旧的单位,而不是多花一点,我可以去一个预算单位。我的1楼大约950sf。我们现在睡在楼下,但卧室很快就会搬到楼上。我很容易就能在中央门厅找到这个单元,希望它能让我们整个夏天都很舒服。
我不反对使用18k单元,只是很难找到在800美元的范围内,而不是像blueridge或mr cool。
劳尔
    迈克尔·玛蒂||# 1
  2. 删除||#2
    删除
  3. raul4817||# 3
    谢谢你迈克尔,
    张贴后我找到了投稿表。对这个单元有什么想法吗?不像三菱或富士通那样高的seer评级,但调制似乎在同一水平。松下有良好的声誉,有浴风扇和ervs,但迷你裂?
    劳尔
      迈克尔·玛蒂||# 5
      劳尔,我没有使用松下迷你分离器的经验,所以我不能说。
  4. BFW577||# 4
    你住在哪里?在冬季供暖时,你会考虑什么样的温度?你可能不需要一个寒冷的气候单位,两者之间有一个不错的价格差异。
    在中国,大多数非名牌产品实际上都是美的或格力生产的。美的是世界上最大的空调制造商,格力是第二大。
    Pioneer、Blueridge、Mr Cool和所有其他品牌都只是红色包装的Mideas或Grees。如果你深入研究服务手册和零件图,你会很快发现每个部件都是相同的。手册和规格完全一样。我的地板控制台12k迷你分裂美的是完全相同的单位,富士通,大金和几乎所有制造商都在使用相同的单位。它们似乎都来自同一家工厂。
    我的2个自己安装的美的和格力12k已经几乎24/7运行了近两年,没有任何问题。我的美的手机其实是装在开利北美的盒子里,上面贴着开利和美的标签。
    如果你不需要一个寒冷的气候单位,先锋品牌,实际上是一个重新标识美的是很好的。据报道,他们得到了极好的支持。如果出了问题,他们会给你发一套全新的。它们是目前亚马逊上最畅销的迷你分裂产品。
    1. raul4817||# 9
      BFW577,
      我在第5区。天气确实会变冷,但我相当有信心,没有平底锅加热器我也能过得下去。我见过这个先锋潜艇600美元WYS012AMFI19RL-00
      它的额定温度约为7k btu @17f。但我还是会用我的煤气炉来填补空白。理论上,除了1月和2月的寒流,我大部分时间都可以用这个。
      劳尔
  5. 杰伊托马斯||# 6
    不确定是否有人看过第三代MrCool DIY。这是一个重新标识的美的快速连接和第三代远超过20先知。它比非DIY的同类产品贵200美元左右,对一些人来说可能是值得的。(我想家得宝(Home Depot)的12k售价1000英镑左右)
    阿尔卑斯山脉||# 7
    在较冷的气候条件下,你需要带平底锅加热器的东西。连同发热能力表,它是否有平底加热器是很难找到的。
    我用一台EMI设备给一间有平底加热器的工作室供暖,除了一年中有大约两周天气太冷,容量从地板上掉下来的情况外,它工作得很好。
    在更冷的气候下,房子主楼层的迷你裂口将需要为一个两层楼的结构提供大部分的供暖,我不会在这方面吝啬。额外的300到500的预算超热机组是非常值得的钱(美的Premier)。这些通常是更高的SEER/HSPF,还配有平底锅加热器。
    1. raul4817||# 8
      谢谢阿尔卑斯山脉,
      就像我说的,这主要是一个过渡选项之前,我可以去一个完全的管道版本,这将需要新的管道系统和一些时间/耐心的设计目前。
      我的二楼夏天会有富士通空调,但主楼层没有空调,所以我真的只是想保持舒适。我的旧的92%的afue仍然在运行,并将在即将到来的冬天承担主要的供暖需求,然而,如果我有一个单独的区域墙单元,我会尽量充分利用它。
      我看到的松下和先锋在较低的价格范围内,都热到个位数,但失去了很大的容量@17F。我不确定他们是否有平底锅加热器,但我的富士通也没有,所以这是我必须在极端寒冷的环境下监控的东西,如果需要的话,我会想出一些创造性的东西,用热风胶带或热风枪。
      我已经看过了价格合理的百代机,谢谢你的建议,我会研究美的premier的。
      劳尔
        阿尔卑斯山脉||# 10
        我不确定过渡小组是否有意义。
        对于两层楼来说,你可以通过打开卧室门来获得相当不错的降温效果。也许可以在主楼层加一个循环风扇,让空气流通。
        一个更好的中间解决方案是得到你想要的管道单元,并临时三通到现有的炉供应的主干与一段fex管道。关于同样的工作,作为壁挂式,但现在至少你有你想要的单位。
        1. raul4817||# 11
          阿尔卑斯山脉,
          我明白你的意思,但据我所知,中静态富士通的价格在3k左右。
          我见过一个先锋单位售价550美元。在寒冷的月份,这可能不会增加太多的供暖负荷,但理论上应该可以为房子降温。我曾想过每小时打开炉风扇X分钟,让空气循环。
          过渡单元将被赋予第二次生命,要么在我的独立车库,要么在我父母的房子里,他们仍然在每年夏天安装窗户单元。
          但你的想法很好,我已经想到了。
          劳尔
            阿尔卑斯山脉||# 12
            我会给其中一种定价:
            https://us.midea.com/product/Ductless-A-C/Ducted/18,000-BTU-Premier-Hyper-Mid-Static-Ducted.html
            据我所知,它比富士通的管道装置要便宜得多。
