微型分离式v包装单元湿度控制;大小和配置
埃勒里·塞奇威克|发布工业制品在
我在佛罗里达州的塔拉哈西有一座20世纪20年代的房子——2×4,框架结构,搭船护墙板,除了阁楼和后来安装的墙(最初是在门廊上安装的屏蔽墙)外,没有蒸汽屏障或隔热层,还有相当多的窗户。我已经用厚厚的塑料密封了地板和墙壁的缝隙处,接缝处用蒸汽隔离带密封,但在基础墙和大梁之间仍然有可观的空气流动。主楼面积约1,600平方米。英国《金融时报》。~ 600平方左右。阁楼的一英尺已被装修成卧室和浴室。我们倾向于把窗户打开了四个月的年的春天和秋天,热偶尔cool-ish天气我们得到的2 - 3个月,6月和9月之间通常保持交流,除非它变得比以往更冷的空调系统(目前4吨气体/ AC包单位主要的地板,我认为它太大了)和楼上的1.5吨热泵)需要更换。我正在考虑一款Mistsubishi热泵(MXZ系列),主楼有一个2吨的MVZ空气处理器,楼上有一个1吨或1.5吨的壁式机组。
湿度一直是一个问题——当空调关闭时,室内湿度通常与外部湿度相当,考虑到我们将温度设置在76-78之间,即使开着空调,室内湿度通常也会很高。这有时会导致皮革和布料上的霉菌生长。我的问题是,我新提出的配置是否会比目前的封装单元提供更好的湿度控制,以及三菱系统是否允许湿度控制独立于温度控制。如果有人对分级和配置有意见,我们也将感激不尽。
谢谢。
    Dana多赛特||# 1
    除非你能更好地对墙壁进行空气密封,否则所有的空调都只是为了抵御上升的浪潮。三菱汽车可以通过远程/恒温器设置为“干燥”模式,与典型的1-2级机组相比,这将提高其潜在的冷却(水分)性能,但在没有敏感(温度)负载的日子里,它不会是完美的。
    唯一的迷你分裂有完全独立的温度和湿度控制是大金Quaternity系列,这是一种壁盘管型,而不是一个管道迷你分裂。
    如果你能在墙腔中密集地填充绝缘纤维(玻璃纤维或纤维素纤维),空气渗透水平就会下降——通常会下降很多,而且你越能在上层天花板上密封空气,房子的堆叠效应就越小。如果你也能在阁楼上安装最小R30的纤维绝缘材料(在开放式吹填中,纤维素通常比玻璃纤维更有效),整个房子的冷却负荷可能会下降到2吨以下(如果还没有的话),包括潜在负荷。对于膝盖围起来的阁楼房间,通常更有效的方法是封闭所有通往迷你阁楼的通风管道,用8英寸半磅密度的开孔泡沫在屋顶平台的下方密封和隔热。这比阁楼地板上的8英寸纤维素要贵得多,但它的空气密封效果要好得多,而空气密封因素是保持湿度良好控制的关键。
    埃勒里,
    我同意丹娜的观点。您的室内湿度问题与您的设备规格无关。这与漏气有关。
    改善这种状况的唯一方法就是堵住地板、墙壁和天花板上的漏洞。
  3. 埃勒里·塞奇威克||# 3
    谢谢你的回复。除非我真的把墙打开,安装一个蒸汽屏障,否则我会担心墙的绝缘问题,但我会考虑你的建议,再看看阁楼。
    至于地板,最好是解决爬行空间墙和基础和大梁之间的缝隙,还是地板本身?我在这所房子上的第一份工作之一就是去掉地板搁栅之间的所有玻璃纤维垫,因为它是潮湿的,而且整体状况很糟糕。但我会考虑使用矿棉,要么在地板搁栅之间使用棉签,要么在靠墙的硬木板上使用。
    马丁Holladay||#4
    埃勒里,
    空气密封工作不需要绝缘。它需要用填缝剂、胶带、罐装泡沫塑料或(如果洞很大的话)石膏板、胶合板或OSB等材料来密封裂缝和缝隙。这种工作有时是在用鼓风机门给房子减压时进行的。
    Dana多赛特||# 5
    在美国气候区2不需要或特别想要一个蒸汽屏障墙-你需要一个空气屏障,以限制空气输送的水分。仅仅是蒸汽通过墙壁的扩散,就水分进入的速度而言,要慢一个数量级。
    绝缘不能达到新英格兰通常需要的空气密封标准,但如果你不能更适当地空气密封,仍然有很多减少空气渗透的好处,密集包装的纤维绝缘,这可以在不打开墙壁的情况下完成。对于美国气候区2的位置,致密的墙壁和密封密封的密封材料/胶带/泡沫,不涉及大的房子手术应该足以管理潜在的负载问题。
