单区三菱热泵噪音
tanzerson|发布工业制品在
我有一个新安装的Mits H2i (FS18)单区热泵。从启动到现在继续,当操作时,设备会发出可听到的声音。我没有测量过频率,但可能是几百赫兹。
安装人员说这可能是因为线路长度(<28 ')。垂直升力不超过一英尺。
这种音调在音量和频率上似乎没有变化。我能清楚地听到外面50米开外拐角处的声音。
我有第二个FS18,它不会发出这种声音。
我将与安装人员联系,但我正在寻找意见,以应对可能的“这是正常的”从他们的反应。
我很失望,因为我去Mits的原因之一是为了低噪音。如何解决有什么建议吗?
  1. 基斯Gustafson||# 1
    是内部装置还是外部装置发出噪音?
  2. tanzerson||#2
    它是安装在支架上的外部装置。一个很好,另一个“唱歌”。
    谢谢,我知道我没说清楚。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    你最可能听到的是逆变器的开关噪声。大多数迷你分离器即使在关闭时也会通过压缩机绕组供电以保持温度(这避免了额外的专用压缩机加热器),因此你听到的噪音。如果这种噪音进入室内,你可能想要在制冷剂管路上增加几个弯道,你不希望从室外机直接进入你的墙壁,它应该至少有两个90度的弯道,以减少噪音的传递。
    一个单元产生多少开关噪声取决于很多事情,它可能只是某人在你的单元压缩机的封装上略加了一点。讨厌,但我不认为这是缺陷。
    有时也可能是一条线或一块金属板有相同频率的共振,放大了声音。你可以试着用你的手推外面的嵌板/线条,看看是否能使它更安静。如果确实如此,给金属添加一些额外的质量,比如Dynamat,应该会有所帮助。
    1. PBP1||# 4
      有时风扇是不平衡的来源,因为这些东西不像涡轮增压器以每分钟200,000转的速度旋转,单独平衡每个单元的成本可能太大了。风扇直径大,表面上由聚合物/塑料制成,价格便宜,同时承载着流动空气的负荷,这可能是不平衡的来源,因此产生了各种模式/谐振频率。我的三菱是墙上安装的,我添加了减振材料。根据我的观察,当风扇旋转时,情况更糟。为了保持平衡,真的需要一个平衡装置,并能读出在哪里放重物/切割质量——这应该在工厂里完成(也许他们会这么做,不确定)。刚走到外面,15华氏度,风扇在旋转,轴上摆动。不平衡,因此振动。
  4. 基斯Gustafson||# 5
    当它运行时,把你的手放在它的各个部分。这可能是一个盖子或其他东西松动和振动的压缩机
  5. 罗杰·贝瑞||# 6
    Tanzerson,
    除了到目前为止提出的好建议,我还想补充的是,看看单位的振动支架。我看的安装表中没有说明外部单元使用或提供何种形式的隔离安装。我从其他风机/压缩机业务中了解到,我曾遇到过偏心、撕裂或过度压缩的隔离支架会产生您所听到的声音。事实上,你能在50英尺外听到它的声音,说明至少有一个完全失败了,或者可能是准备步骤没有完成。有时,设备在运输时将压缩机或其他隔振部件“锁定”,以防止质量在运输过程中晃动。有时,这种约束就像挂载点上的拉链一样简单。有时穿过螺栓需要后退,直到衬垫材料是解压。
    出于保修的原因,潜入设备中查看可能不是一个好主意。让技术人员检查所有隔离点在我看来是合理的。
  6. 诺曼法韦尔||# 7
    嗯。我没有遇到过你所描述的情况。我会说,如果声音太大,要么是设备问题,要么是安装问题。行集长度在这里可能不相关。在12英寸以下,它可以帮助节省一点工厂费用,我想我在安装手册中没有看到这一点,但最坏的情况下,我预计会有一点间歇性谐波振动,不像你描述的那样。
    如果加热和冷却的声音是一样的,不管负载(我会测试),那么我认为它可能是电的。你的安装程序可能能够针点的源拉盖和寻找电源板。
    我在手机上下载了一个分贝计应用程序,以便在可能需要技术支持时记录噪音水平。你能听到的任何声音都能打破纪录。为了进行比较,您可以在该型号的提交表中找到工厂规格的噪声水平:52-55 dB
    https://mylinkdrive.com/viewPdf?srcUrl=http://enter.mehvac.com.s3.amazonaws.com/DAMRoot/Original/10006\ M_SUBMITTAL_MSZ-FS18NA_MUZ-FS18NA_en.pdf
    祝你好运,如果你解开了谜团,请告诉我们。
    1. PBP1||# 8
      iPhone麦克风记录将给出波形的视觉效果,我这样做是为了我的三菱空气处理器中的一个恼人的冷凝泵,重力排水在冷却时消除噪音。你可以复制时间序列数据并进行傅里叶变换从时域到频域,看看频率是多少。
  7. tanzerson||# 9
    谢谢你的宝贵意见。抱歉回复这么慢,我出城了。我用一个FFT和一个音调发生器匹配。从压缩机发出的声音非常接近400Hz,比附近的频率和其他压缩机在该频率的噪音高约25分贝。当风扇运行时,它是恒定的,只发生在两个相同的机组中的一个。任何想法吗?
    我有一个电话在安装,如果他们没有拿出任何东西,我会叫Mits,因为这似乎不正确。
    好的一面是,我们有几个晚上气温在零下5华氏度以下,这些空调让房子很暖和。
    再次感谢
    1. PBP1||# 10
      所以它的频率是G4,大约是392赫兹?阿科斯可能会回答,看来阿科斯很有经验。
      对于热泵干燥机:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X2100637X
      “家用热泵滚筒式干燥机噪声的实验表征”。
      https://sustain.ubc.ca/sites/default/files/2017-33_Best%20Practices%20Air-Source%20Heat%20Pumps%20Docs_Ozols-Mongeau.pdf
      空气源热泵城市设计和室外噪声最佳实践文件
      从来没有想过包裹热泵,我可能会看看当地的汽车包装公司,看看他们是否可以做,使它更融合或看起来很酷(例如在ubc。Ca link在第16页,黑胶艺术)
      阿尔卑斯山脉||# 11
      我不知道这些是否有测试模式,您可以尝试搜索您的特定型号的服务手册。这是一个很好的资源:
      http://www.mylinkdrive.com/USA/M_Series/R410A_Systems-1/Outdoor_Equipment/R410A_Outdoor
      你要弄清楚是哪个部位发出的声音。如果噪音不随负载变化,我的第一猜测是风扇,但它们往往是相对安静的,即使失去平衡。
      如果可以关闭或拔掉风扇,技术人员可以运行设备,看看噪音是否消失,如果消失了,这只是一个简单的风扇交换。如果这不能解决噪音问题,那么问题很可能出在压缩机上。如果不更换室外机,就很难解决这个问题。
      400hz是一个非常恼人的声音,很难被忽视,它不应该发出这样的声音。
  8. 诺曼法韦尔||# 12
    还有一个想法——如果它在室内也能清晰地听到,你可能会在铜线中寻找一个扭结或收缩。我有一个FH15,它发出断断续续的高音唱歌的声音,这让我很困惑——无论在室内还是室外都很清楚。结果发现底部的管子有一个严重的弯曲,限制了制冷剂的流动。
