模具在ERV进气口侧的核心
用户- 7538414|发布一般的问题在
的帮助!我爱我的零能源房子,它已经运行了3年,但我现在被我的ERV核心生长的霉菌所困扰,找不到关于这方面的信息。我的家人患有严重的过敏,我们需要帮助!我不知道这是否与装置的安装方式或管道的路径有关。更换核心是非常昂贵的,我不希望这种事情再次发生。
    阿尔卑斯山脉||# 1
    你在哪个气候区?在夏季和冬季,你的室内相对湿度和温度是多少?
    如果非要我试一试的话,要么你的内部太潮湿要么ERV严重失衡。
    对于一个非常紧凑的房子,ERV是不需要的,因为你通常需要去除居住者产生的湿度,将核心更换为HRV版本可能会更好(对于大多数制造商来说,核心可以在同一系列HRV/ERV单元之间互换)。HRV芯是金属的,不会支持霉菌生长。
  2. 用户- 7538414||#2
    非常感谢您的回复!我们住在俄亥俄州东北部。我们可能会在冬天遭遇长时间的寒流,在春天遭遇暴雨。室外的进水口在冬天靠近地面上的积雪。湿度在这里不是什么大问题。霉菌是直接来自户外的一侧。我们有2个迷你分体式装置,夏天用“干式”制冷,冬天用生态模式供暖。
      阿尔卑斯山脉||# 3
      如果你的春天/秋天的大部分是温和和潮湿的,有很多雨,特别是如果你在森林地区附近,有一个很好的机会,你的ERV的进气侧花了很多时间在温度/湿度,霉菌喜欢生长。
      这与一个没有太多冷负荷的紧凑的房子相结合,因此在同一时间,更高的湿度,你从房子排出的空气很少干燥。
      所以你的选择是:
      -在春天/秋天多给房子除湿
      在这段时间内运行ERV的排气模式
      -用HRV替换核心
  3. 用户- 7538414||# 4
    谢谢你!今天下午我的室内湿度是67%,当我打开所有的窗户并关闭ERV时,湿度降到了55%。我会考虑换掉HRV和除湿的核心。我不知道如何在排气模式下运行我的ERV。非常感谢你的帮助!
    1. 特雷弗朗伯||# 6
      由于HRV在进出气流之间没有水分转移,室内湿度不会影响手头的问题。所以先试试其中一种。
  4. 乔恩·R||# 5
    当你从室外取出适度潮湿的暖空气并将其冷却时,你会得到非常潮湿的空气——这正是霉菌喜欢的。有了ERV,其中一些水分就被除去了。但HRV就不是这样了——所以非常潮湿的环境会一直延伸到你的新鲜空气供应管道——更多的地方让霉菌生长!防止霉菌的最好方法是每天做一些能让霉菌变干的事情。也许erv应该自动做到这一点(就像一些ac做的那样)。
    在有空调的温暖天气里,只排风对墙壁潮湿/发霉是一个坏主意——如果你要做不平衡,你只需要进气口和它造成的轻微压力。
    1. 迈克克尔德||# 7
      排气只在任何家庭都是一个坏主意,把下水道气体氡和其他污染物拉进家里。这种EVR/HRV控制的选择是留给家庭主人来决定的,而不是智能控制器?
      用户7538414对他的房子的爱的声明被他的请求帮助盖过了阴影,让我们这些走上同样道路的人感到不安。因为我们被告知紧密的家庭需要EVR来防止生病的家庭。
      认购。
      1. 约翰•克拉克||# 10
        氡不是问题,只有排气通风的“下水道气体”也不是问题。如果下水道的气体进入了一个家庭,那就是管道问题。
        ij
        1. 迈克克尔德||# 16
          俄亥俄州没有氡吗?在负压条件下尿阱不会变干让下水道的气体回到家里吗?
          1. 马特·F||# 17
            在这一点上跑题了,但至少有一项研究表明,只有排气辐射才能降低主住宅的氡水平。实际上,来自外部的稀释空气比来自板坯下方的稀释空气更多。根据我的记忆,这是在比较只有排气和没有通风。
            在任何通风或不通风的情况下,捕集器干燥将是一个问题。排水系统中的堆叠效应可能会压倒任何通风系统。
            OP有平衡的通风,他们应该能够在正确的设置下工作。还有比俄亥俄州更潮湿、更温暖的地方。
        2. 迈克克尔德||# 18
          这怎么跑题了?我们说的是一个家庭患有严重的过敏症,这种过敏症可能来自任何地方,但很可能是来自漏的零能耗房屋,它稀释了排气风扇吸入的任何氡,所以在某种程度上没有问题。我数不清有多少个简单的麻烦电话是通过把水倒进干燥的地漏来解决的。烟囱效应可能足以阻止有毒的下水道气体进入家庭,但如果有风扇拉它们就不行。我在那里做过。
          1. 马特·F||# 19
            我说跑题了,因为通风选择不影响疏水阀的干燥,干燥疏水阀即使只供应通风也会出现问题。
            通风选择对氡水平也没有显著影响,与不通风相比,它在所有情况下都能减少氡。
            OP具有ERV,是潮湿外部条件下的最佳通风选择。他们应该坚持下去,只是改变它的运作方式。HRV的唯一优势是在冬季室内湿度过高的情况下。
    阿尔卑斯山脉||# 8
    我的建议是,这些步骤中的任何一个都可以防止霉菌生长,你不需要做所有的步骤。
    通常从HRV->ERV是非常直接的。如果现有的ERV没有排水管或安装在错误的方向上,走另一条路就比较困难。
    在走得太远之前,OP需要控制好内部RH。一个高于60% RH的房子要求室内发霉的问题,更不用说ERV了。可能需要一个独立的加湿器。
  6. 马特·F||# 9
    你是24小时运行ERV还是骑着它?如果不是这样,就不太可能形成持续运行的模具。如果机组没有连续运行,您需要重新平衡以获得正确的通风。
    我不认为这是一个通过切换到HRV就能解决的问题。ERV的凝析油问题一般较少。HRV可能不能解决湿度问题,只会让夏天更糟。如前所述,买一台独立的除湿机。把顶楼天花板的湿度降到50%左右。
    你的夏季降温设定值是多少?
  7. 约翰•克拉克||# 11
    OP。
    您是否按照制造商的要求清洁了箱体和铁芯?
  8. 用户- 7538414||# 12
    是的,我一直在认真地更换过滤器,用吸尘器吸核心,清洗箱子内部。我们通常运行ERV在20-50%之间。我买了除湿机、空气净化器,把室内湿度降至合适的水平,并处理掉任何霉菌等。我找不到替换的核芯。我们也在清理管道,希望所有这些措施都能有一个新的开始。我将调查确保系统是适当的平衡。谢谢大家的帮助。谢天谢地,这是一年中打开窗户的好时机直到我们把这一切都解决了。
    1. 马特·F||# 13
      把ERV设置成连续运行。我认为这是你的主要问题。室内相对湿度要固定,但不是主要问题。每次机组停止运转时都可能形成凝结。将会有一股仍然温暖潮湿的空气撞击凉爽的地核,从而形成凝结。在持续的气流中,凝结是不可能形成的。你有关闭外部电源排气管的阻尼器吗?如果你不这样做,那就是潮湿空气和冷凝物的另一个可能来源。你不需要他们在持续操作。
      我想霉菌是夏天用的。在冬天,核心应该有点太冷,以鼓励霉菌生长在大多数家庭。ERV的夏季潜在负荷贡献比HRV低,因此它“有助于”在夏季使房屋干燥。它不会真的使房子变干,但会减少水分。HRV在冬季会有冷凝问题,需要安装排水管。许多ERV不需要排水管。我会坚持用ERV。
      夏季使用除湿机产生的干燥室内空气将有助于使堆芯略微干燥,但水分来源是潮湿的外部空气。
      你可以把它浸泡在温和的漂白剂溶液中,清洗你的核。看看生产商是否有任何指导意见。
      如果你的外部供气和排气管道是绝缘的,它们可能没有任何霉菌。在大多数情况下,管道清洁比任何事情都更像蛇油。
      这个装置是怎样通风的?它是独立管道还是与加热冷却管道相连?我在想ERV中是否有空气的意外流动。编辑-我看到你有小裂口,所以除非有导管,否则ERV是独立导管。
    2. 马特·F||# 14
    3. 约翰•克拉克||# 15
      如何清洗核心本身(即漂洗)?
      第二个问题:霉菌孢子是如何通过MERV过滤器的?
  9. 丹尼·高夫||# 20
    我知道这是一个老职位。但看完回复后,我不得不提出我的想法。我一直担心这种风险,因为我的一个朋友告诉我,她是美国最好的霉菌追踪者之一,她从未测试过没有霉菌的ERV核心。我认为这是设计的本质。我们不能期望在一个高导电性的电池中,两种相反的温度发生冲突而没有一方或另一方看到露点凝结。想想。HRV不知道为什么会有排水管。在我们重新考虑战略之前,我不认为这个问题会消失。
