我的承包商用一块压力处理过的废木头作为支撑,把新的淋浴头固定在上面
苏珊娜佩里|发布一般的问题在
热量和湿气会不会导致一些化学物质从木材中释放出来,即使它在淋浴房的后面?我计划在不久的将来要孩子,这里的安全是主要问题。谢谢你!
  1. Nick T - 6A (MN)||#1
    因为它是在你的墙内,任何关闭气体的潜力被减少。
    你的家/公寓是由许多不同的气体/颗粒排放产品组成的——(包括大量的绿色处理木材)——添加一小块不会改变你的家的非有机状态。它的位置不应该比你家里的其他地方更潮湿或更热(除了漏水或1小时淋浴)-即使它是,它也不应该影响到你家的气体排放潜力。
    请放心——你墙上的那块小木板不会影响你宝宝的健康。
  2. 罗伯特Hronek||#2
    当在甲板上使用压力处理过的木材时,你必须使用特殊的涂层钉子和衣架,以防止化学物质侵蚀金属。
    我知道在划船论坛上,我去那里讨论不要在铝船中使用压力处理过的木材。
    我会担心与金属的接触。固定木头的钉子和铜管对我来说都是问题。这可能需要数年时间,
    我将找出该地区的任何材料和所有材料都可以与处理过的木材接触。
  3. 丹·科尔伯特||#3
    罗伯特对外观的担心是合理的但我认为你不必担心里面的腐蚀。铜应该没问题。
    墙围起来了吗?如果你真的很担心,水管工人或木匠只要5分钟就能把它换掉。但尼克说得对——你家里的14英寸PT不会对任何东西产生任何影响,除非你对它有严重的敏感性。
  4. 蒂姆·C||#4
    由于压力处理的木材经常用于建造游乐场设备和野餐桌,儿童接触木材的安全是选择用于处理木材的化学物质的一个主要考虑因素。正因为如此,现代的非砷疗法使用的化学物质对人体的毒性非常低,而且很容易被人体处理或排泄;即使有大量的接触,儿童也没有任何已知的风险。
    如果我的孩子吃的是压力处理过的木材,我更关心的是木材的健康风险,而不是压力处理化学品。
    马尔科姆·泰勒||#5
    ACQ处理过的木材对电垢另一端的金属具有腐蚀性。所以它可以用铜管,但会吃铝,没有涂层的低碳钢,镓等。只要你的水管工使用涂层或铜钉来固定淋浴喷头就可以了。
    ACQ不会释放里面的化学物质,它们是由水分释放的。所以,只要你的管道不漏水,你就没事,如果漏水,你就有更大的问题要担心了。
  6. 查理•沙利文||#6
    我相信这是一种新的压力处理过的木材,而不是用了多年的砷处理过的东西?这还不是放气的问题,但在这种情况下,清理他留下的锯末就成了问题。
