鼓风机门测试期间发现天然气泄漏
凯文希尔顿|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
我是1年前建造的新家的联合国骄傲的所有者。我有空气泄漏的可怕问题,特别是从使用吹纤维素的阁楼。由于此问题,并在阅读栏目后,我叫BPI认证的能源审计公司进行鼓风机门测试。
在测试之前,该公司发生了所有炉子和热水加热器。燃气干燥器和炉子没有运行。
在鼓风机门测试期间,在50张PA,我开始闻起来天然气。测试立即停止并散热。天然气手持探测器在检测泄漏时不成功地关闭鼓风机门。然后,操作员将鼓风机门转回25 pa,并且在其中一个墙壁后面探测器隔离泄漏区域。然而,该问题是,在检测到泄漏的特定墙壁后面没有位于该壁的后面。
最初安装了气体管路的水管工后来出来了,没有鼓风机门的帮助,自信地说,他无法用探测器检测任何泄漏。
现在我该怎么做?似乎天然气泄漏只能可检测到适当的鼓风机门和操作。自从基于审计结果以来,我认为我相信我会把泡沫喷洒阁楼并将其转化为条件空间。我不想创建一个带有燃烧危险的封闭信封。
    凯文,
    有许多可能性。解决这个谜团的唯一方法是更诊断的测试。
    许多东西可以闻起来像天然气一样闻起来,包括分解死亡动物。也许你的墙壁或地板上有一个死去的动物,鼓风机门减压拉过尸体。
  2. 大卫梅兰||#2
    我会在煤气管道上进行两次测试。一个,断开从管道的所有设备连接器的连接,在其位置安装盖子。断开仪表并使用压力表安装测试盖。用压缩空气加压管道,看看仪表如何表现。管道应该可以保持长期没有下降的压力。二,重新连接整个系统并用气体填充。将压力计安装到一个设备截止阀门,使用侧拍。手表压降。合格的天然气管道工应该做这两种测试。
  3. Richard Patterman||#3
    Also, your builder and plumber should be doing these tests/repairs at their cost.
    作为一个建设者,泄漏的阁楼是一种质量问题,但泄漏的气体线是一个严重的安全/责任问题。
  4. Shane Claflin.||#4
    在进入压力测试之前,我会仔细检查气体嗅探器。特别是炉灶,热水器和烘干机。有人花时间,并在整个房子里绕过所有暴露的气体配件。一个好的嗅探器将能够拿起泄漏。
  5. 大卫梅兰||#5
    我不再看到了嗅探的程度。需要使用压力排除可能的气体泄漏。嗅探器(我有一个......)是一个有用的寻找泄漏的工具,但它与加压并确保保持压力并不相同。没有这样做,你不会肯定。
    通过连接的所有电器,运行低压测试将是简单的,假设有人认为在某处安装移植的关闭阀门。在大多数情况下,它只是不需要那么长时间建立高压测试。
  6. 凯文希尔顿||#6
    作为后续行动和澄清 - 用鼓风机门设定在25帕,手持天然气泄漏探测器单元(蜂鸣声和亮起) - 检测到天然气泄漏(对不起,我不知道然而,单位品牌他们是所用的能源审计公司)。它不仅像天然气一样小,两个手持式探测器报告了正面发现。探测器看起来像这里如图所示:http://www.trutechtools.com/bacharach-informant-2---combustible-refrierant-leak-detector-deluxe-kit_p_1261.html
    至于压力气体线路测试,我认为这应该由建筑师/水管工进行吗?在这一点上的水管工/建筑师都非常耐受进一步测试。
    侧评论:尽管泄漏的阁楼和通过使用鼓风机门/热成像检测到的大规模航空泄漏,但是制造商指出了他的所有本地代码规则,代码检查员通过了他的工作。我的成本拆除绝缘绝缘和喷雾泡沫的屋顶甲板的侧面估计为我的任何地方,从25,000美元到40万美元,取决于公司,泡沫类型(打开/关闭),干墙数量需要删除以访问阁楼的某些区域等。建造者已经告诉我,如果我选择走这条路,我负责与这种干预相关的所有成本。
  7. 大卫梅兰||#7
    泄漏空气泄漏,了解在司法管辖区内的代码生效,以及是否真的遇到了什么是有趣的。在本地,最后一轮的能源代码有关于密封空气泄漏的非特定语言,但没有设定标准。我已经检查了几个漏洞的房屋,即使是最基本的空气密封也不认为已经做出的最基本的空白,并且在证明代码的意图没有遇到的是一个非常好的射门,即使没有干扰在代码中列出的特定工作项目。
    反正。令人遗憾的是,你的建造者不会追逐天然气泄漏,实际上很荒谬。水管工有点不那么糟糕的嫌疑人,因为他的工作可能在施工期间经过压力测试,并且在他完成并消失后,有人可能会把钉子射成一块管子。无论如何,有人应该测试。
    如果您有阁楼,则空气泄漏可以固定不到25,000美元。带干墙的大教堂天花板更有问题。
    马丁·霍洛拉||#8
    凯文,
    For information on code requirements for air sealing, see国际住宅规范新的空气密封要求。
  9. j chesnut.||#9
    我的赌注是在你减压房子下水道的时候,通过地下地板流失进入房屋。检查以确保所有管道排水箱都有适当的陷阱,并确保它们充满了水。
  10. Shane Claflin.||#10
    测量depth of the cellulose in the attic. this will give you the R-value. Cross reference it with the code. The conservation tact would be to just move sections of the cellulose and airseal. Then replace the cellulose. It shouldn't have to be disposed of, seeing as how it is practically brand new.
  11. 迈克尔钱德勒||#11
    我认为J. Chestnut有它。开车去杂货店,在你的车里有一杯空咖啡。从面包部分买四瓶薄荷提取物。将它们置于咖啡中的罐头,并在卡车电机和引擎盖之间休息,让他们在开车回家时变得漂亮和温暖。随着进入房子爬上屋顶,将所有薄荷倒在下水道通风口。你现在会像圣诞节饼干一样闻起来,所以有别人在房子里面嗅到薄荷的气味,按要求运行鼓风机门或射罩。替换在厕所底座上的蜡垫片,闻起来像圣诞节。在那里,做到了这一点,这就是为什么我的头发是这种令人印象深刻的灰色阴影,在上面那么瘦了。
  12. 大卫梅兰||#12
    几年前有一种情况,客户的房子在他们有化粪池抽水后尽快发出臭味。在罐顶部移除固体层允许下水道气体通过墙壁中的黑客所有者/建造者留下的未屈服的管道进入房屋。通过固体层,气体不足或足够丰富,但没有它......看看!气味不是我认为气体泄漏的味道,而是有价值的可能性。我们最终使用了一个救助浴室,将烟雾炸烟沿着屋顶的通风口推动,然后发现它从墙上出来。爬行空间中的下水道上有一个测试发球,所以封盖很容易。
Community
