数控的气候。新的构建。与SHGC妥协以获得退税?
用户- 7034963|发布能源效益及耐用性在
我叫大卫。我终于拿到了在罗利建新房子的许可证。
住宅设计的所有侧面都有窗户,背面面向西方。大型玻璃窗朝向南面,L形设计,车库门朝向后方。每个南窗都有悬垂设计,以阻挡夏天的阳光。据我统计,大约有15个南,8个北,8个东(5英尺的门廊阴影3个)和3个西。
在NC中,我们有一个名为HERO的代码+程序。杜克能源公司根据避免的千瓦时对新建筑提供补贴,但你必须满足HERO规范。代码看起来很像能源之星。所需SHGC为0.25或更少。我正在寻找的最低成本的窗口选项(安德森100 -所有的窗框/固定)SHGC为.28。我正在等待更好的SHGC报价,但正如大家所知,窗口定价是一个痛苦的获得。
如果我跳过HERO代码,我仍然可以得到最好的东西窗口。但是,在我看来,我只是花了更多的钱来购买南窗,以满足规范,我在冬天损失了热量。折扣额在2000美元到4500美元之间,太阳能热水的折扣额更高。我还没决定要不要用热水,但公用事业的2500美元将是一个因素。值得注意的是,其中的2000美元可以用热泵热水器赚到。我确实觉得太阳能的寿命更长。
我的目标当然是环保的,但财务也不容忽视。我手头有一个10千瓦系统的净1.5万美元的PV报价。否则我只付$。每千瓦时10美元,温控器1美元。目前的墙壁计划是2×6与纤维素。板。泡沫屋顶线。迷你型和常规热泵。
因此,第一个大问题(也是许多问题中的第一个)——我的北窗和南窗的低SHGC窗户有什么实际的好处吗?
  1. 诺曼。邦恩||# 1
    即使你在夏天有遮挡阳光的悬臂,那在一天的大部分时间里也不会有效。此外,在夏天,从地面和其他表面反射的阳光也会照亮/加热你的南面,即使是在中午。
    所以,虽然你在冬天会从朝南的窗户获得热量,但你在夏天会获得大量热量,这将是罗利的一个主要问题。我建议您运行Manual J,看看不同的SHGC窗口如何影响您的计划。
    我想这将表明,听从杜克大学的建议并接受退款会更好。
  2. 用户- 7034963||#2
    欣赏的响应。我也担心反射,但我也知道对SHGC来说,一刀切的方法是适得其反的。所以也要把这些因素考虑进去。
    我们花在取暖上的能量是空调的三倍。平均。
    一个光伏阵列将完全覆盖一年中的9个月的用电量。因此,冬天的千瓦时比夏天的更糟糕。鉴于我们在NC的大型太阳能安装,这将是可预见的未来的现实。
    我看过阴影图,我不认为阴影“在一天的大部分时间里都是无效的”。当然,在6月,几乎全天都有100%的阴影。
    手动J当然很贵,但这是个好主意。我的问题是,手册J并不是一个很好的模型来计算各种选择的回报。
    这不是杜克大学的履历,这是州规定。有人想说代码是完美的吗?
    最后,反射光是一个问题。但考虑到我们讨论的是。28对。19 SHGC而不是1或。5,反射光会有多大影响?
    我当然知道更北的人会抱怨南窗的SHGC问题,这里的问题也是类似的。
    迈克尔·玛蒂||# 3
    大卫,我们可以随意发表意见,或者你可以花钱买一个能源模型(或者自己学着做一个),它会给你提供合理准确的数据,供你做决定。特别是如果你想要回报选项(投资回报是一个更公平的看待它的方式),你可以看看BeOpt,这是一个从能源部免费下载的软件。
    根据你的描述,你的建筑几何形状不清楚。按照计划,太阳遮阳在中午起作用,但在一天中的其他时间,太阳更接近地平线,所以除了夏至之外,你可能也可能没有你想象的那么好。0.09的SHGC差异会产生影响,但如果您要进行最小代码构造,它可能不会太明显。你在任何地方都没有提到u因子,这和SHGC一样重要;有时u因子随着shgc的不同而变化,所以这也需要考虑到方程中。
  4. 用户- 7034963||#4
    抱歉,u因子是相同的所有选项。.28左右取决于网格或不是。降低SHGC的选项不会改变u因子。
    几何形状是重要的还是每个方向上的窗口数量重要?这是一个L形的房子,最大限度地向南暴露在很多地方,街道是向东的,后院是向西的。
    根据我查看的遮阳软件,南向的窗户有明显的悬垂,遮挡太阳的时间远远超过中午。我研究了6月至9月的数据,看看它们有何变化。我所看到的是在6月超过8个小时。我们一般有4个月的空调。
    我有一个能量评估器,不幸的是,每个问题都要花一周才能得到答案。我相信他们用的是Beopt。尽管有一个评分者,但第二种意见似乎也不是个坏主意。
  5. 罗伯特Opaluch||# 5
    建议你看看这个网站(如果你还没有):
    Christopher Gronbeck的可持续设计。西雅图,华盛顿。
    http://www.susdesign.com/windowheatgain/index.php
    窗户阴影工具是有用的,以及太阳增益数字为各种玻璃SHGC每个月为您的位置。
    对你的气候来说,8月或9月可能是夏季热量增加的关键月份。我对你的气候不是很熟悉,所以没有具体的建议,除了有很多方法可以给窗户遮阳。太阳能屏幕,从上到下向上的绝缘蜂窝罩,....
  6. 用户- 7034963||#6
    罗伯特,谢谢你。这是我用来做悬挑规划的地方。我确实计划在一个银行的外部电动遮阳,这是大部分的西窗户。有一棵100岁的老榆树可以帮上大忙。
    我没有使用所有其他的工具,它们非常有用。
    让我感兴趣的是,在罗利,没有悬垂的南窗似乎更适合高SHGC窗。根据千瓦时的热量,12月和1月加起来超过了整个空调季节。加上阴影,这种效果会被显著地放大——像一个数量级。是的,9月是我们太阳吸收最糟糕的月份,但并不是我们电费最高的月份,因为夜晚足够凉爽。也许在厚重的南方玻璃房子里,这将是最高的电费。
    把遮阳和热增益计算放在一起,我得到整个夏天大约11千瓦时/平方米,而冬天的增益更接近200千瓦时/平方米。根据这些数字,我当然应该有透明的玻璃,更不用说花更多的钱购买低SHGC玻璃。我知道代码不允许透明玻璃,即使我能找到它。
    我遗漏了什么吗?
  7. 罗伯特Opaluch||# 7
    大卫,
    我希望有更多的人能像你一样计算太阳的热量。
    遗漏了什么东西?我能想到的就是…
    我假设你已经确定了从上午9点或10点到12月21日下午2点或3点,朝南的窗户将得到充分的阳光,或者已经调整了你的太阳增益计算,以反映来自其他建筑、树木等的任何遮阳。
    在您所在的位置可能很难获得更高的SHGC窗口。
    如果不同墙壁上的窗户大小相同,如果南侧的SHGC窗户较高,请确保它们安装在南墙上,而不是错误地安装在其他墙壁上。
    如果你决定跳过HERO折扣,你可能会重新考虑主动太阳能热水系统,而使用光伏。也许有些PV直接加热热水,就像在GBA其他地方讨论的那样。
    你可以将退税与水电费进行比较,也可以考虑你对采光的偏好。较低的SHGC玻璃也有较低的VT。
