公寓需要电炉/空调
布伦达·费尔南德斯|发布工业制品在
我是一个靠固定收入生活的老年人,刚买了一个75岁的两户人家来帮助我应付开销。我住在一楼,楼上有一套500平方英尺的公寓。我在现有的煤气炉上增加了中央空调,但目前我控制住户的供暖和制冷。大多数人都喜欢这个公寓,但我却不能控制他们的环境。我的供暖师说,用现有的管道系统无法给租户提供自己的供暖/空调单元。有人有什么建议吗,尤其是“绿色”建议?
    布伦达,
    除非你打算自己进行安装工作,否则你应该打电话给承包商。
    选项包括一个或多个无导管迷你型;一个导管minisplit;PTAC(包装终端空调)或PTHP(包装终端热泵)机组;窗式空调;一种带有穿墙通风口的燃气空间加热器;或者电阻式踢脚板加热器。
  2. 维多||#2
    堵塞现有的管道(供应和返回)将是必要的,以避免与独立系统的相互作用。如果他们把公寓的温度调高到72华氏度,而你的房间是65华氏度,那么五分钟后,你就把恒温器调到70至72华氏度,他们可能会被煮熟或不得不开空调。堵塞管道会稍微降低系统的效率,如果堵塞这些管道会减少通过线圈的总气流,可能会有空调线圈结冰的问题。一个好的暖通空调人员可以提前评估风险,并对一些管道进行调整,如果它太接近边际。
    液体循环加热的地脚线运行的热水箱(隔离换热器保持加热水饮用热水分开),另一个选择可能是一个可行的和合理的加热解决方案添加到马丁的列表,并在某些情况下可能会同样的成本,安装电动地脚线。规范要求,在99%的室外设计温度下,每个房间都能加热到至少68F(华氏度),这可能很难做到,如果公寓有多个隔离房间,这可能很难使用点源供暖,如迷你隔板和PTHPs。
    缩小到正确的解决方案,首先要根据房屋的结构和68F和99%温度仓之间的温差计算热损失。ACCA Manual-J计算是“黄金标准”,但使用简单的I=B=R方法电子表格就足够好了,而且很容易自己计算。令人惊讶的是,许多承包商仍然使用肮脏的“每平方英尺X BTU /人力资源”的经验法则估计而不是一个真正的计算(为什么要一个小时,当你可以15秒?),最终可靠地扩界的设备,通常损害的舒适和效率,在预先成本有点高。
