ERV为地下室公寓
Yaakov Weintraub.|发布GBA Pro帮助在
你好,
我们正在努力翻新900平方英尺的脚踏场公寓(哈德逊谷区号12508)。它部分低于等级,新双窗帘窗口非常紧密。
我们正在考虑投入ERV以便通风以来:
1)我们认为,在地下室公寓的通风可用性是一件好事。
2)我们注意到那里有一个轻微的心律。
我们刚得到房子,需要尽快完成里诺,所以不能把RH这样的东西跨越多个季节。我们可以测试气密性,但在承包商的检查下,气密性似乎很严格。
我们向ERV倾向于:
1)将节省一些能量(虽然从我读过的东西不是一个非常大的数量)
2)似乎可以提供比普通通风更易于透气的空气(例如,在冬天和夏天的冬季凉爽的空气比直通通风)。
如果需要,我们可能会使用便携式单元添加一些除湿性(以前的居住者表示他们在夏天这样做,这就是他们所需要的 - 没有AC)。我们可能能够将其挂钩到排水管中以消除空置的需要。
对上述任何想法?
上述情况如何与通风除湿器进行比较?我担心的是,冬天会带来冷空气,夏天在夏天的热空气。
每种方法的优点/缺点?
非常感谢,
Yaakov.
    Yaakov,
    通风和除湿是两种不同的操作。如果在寒冷的天气期间操作通风系统,通风空气将有助于降低室内湿度。如果在热,潮湿的天气期间操作通风系统,室外空气将提高室内湿度水平,并增加除湿器上的负荷。因此,如果您怀疑您的地下室是潮湿的,您应该在夏季注意不要过度通信。
    900平方英尺的公寓的通风需求将相当低。如果你要按照计划安装ERV,请确保你验证了排气和供给气流的速率——换句话说,确保你调试了系统——这样你就知道你的通风速率,并将其调整到你想要的水平。
    有关更多信息,请参阅设计良好的通风系统。
  2. Yaakov Weintraub.||#2
    谢谢你!我们正在考虑的ERV在排气和供气气流上都有相当大的调整范围,我们可以使用这些来调试系统。这是我们选择它的原因之一。这方面的指导方针似乎很难弄清楚——有一些标准,但它们不一定是最好的选择。通风显然在很大程度上取决于家中污染物的水平。对于一个低排放的家庭来说,与标准相比,遵循或不充分通风是有意义的,而对于一个高排放的家庭来说,与标准相比,过度通风是有意义的。有没有一种简单的方法来确定这是低排放还是高排放?我知道我们在所有的装修中都使用低排放的产品(例如,无甲醛地板和零VOC油漆和饰面),但也有预先存在的建筑。
