离网气象站,测量建筑场地条件
凯文Lynagh|发布环保产品及物料在
我在丘陵地带买了一块空地,明年夏天将盖一间住宅和一间工作间。
我想建立一个太阳能或电池驱动的气象站,以了解更多的微气候。
例如,了解现场的典型温度和湿度波动将帮助我回答以下问题:“车间需要多少绝缘来防止工具上的凝结/生锈?”
有人知道现成的电池或太阳能气象站可以测量温度、湿度和风速吗?
我可以每隔几周访问现场更换电池,并从设备本地存储中收集数据。
我希望最多花500美元左右。
我有电气工程经验,知道这是绝对可能的——我宁愿买现成的东西,而不是花40个小时自己制造东西=)
有什么建议吗?
  1. Stephen Sheehy||# 1
    亚马逊出售各种各样的气象站。如果你不需要得到实时的信息,你可以用远远低于500美元的价格得到一个。
    我会在一根柱子上建一个简单的屋顶,让温度传感器远离阳光,并把风传感器放在一个清晰的地方。
    你所在地区的天气信息可能足够好,可以帮助你确定隔热情况。除非你进行多年的监测,否则你不会得到一个好的平均任何因素,给定的季节和年度变量。
    当然,如果你的站点是非典型的,比如在山顶或深谷,你可以通过使用你自己的气象站获得更多有用的数据。
  2. 乔治亚州CZ 3A||#2
    这是一个使用低成本的树莓派CPU建造DIY气象站的页面。http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Solar-Weather-Station/
    如果您不方便或站点条件极端,您可能不得不使用某种类型的商业包。
  3. 安德鲁·贝特||# 3
    我觉得你这么做很明智。在我们开始建造房子之前,我们拥有自己的房产已经有五年了,所以我对天气模式、风等方面有相当多的了解。为了解决这些问题,我们在房屋的位置和建筑上做了一些改变。然而,一个气象站可以让我对某些现象有更好的了解,你真的需要在一个地方全职生活才能认识这些现象。例如,我对清晨的大雾和潮湿没有太多的了解;在我住在这里之前,它通常已经被烧掉了。
    AcuRite有便宜的天气监测系统,我最近买了一个,价格约120美元。现在,我的系统是用一台旧的Windows电脑向“地下天气”传输数据;我怀疑一个冬季项目将是过渡到一个专用的树莓派,而不是因为PC是顽固的。你可以在以下看到我的数据:https://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?query=pws:KPAJULIA2
    顺便说一下,仅仅使用Weather Underground来查看来自其他人的更细粒度的数据也可能是一种策略。我们在宾州州立大学PA地区有很好的天气预报,有一个国家气象局办公室,宾夕法尼亚州立大学通过气象部门做预报,Accuweather总部也设在这里。你猜怎么着,就在15英里之外,在阿勒格尼锋的边缘,我们的温度可能会有5到10度的差异,云被困在上面,不会影响欢乐谷,等等。
  4. 丹·科尔伯特||#4
    你可以得到温度和rH与流浪汉仪表,而不是麻烦的电源。
  5. 凯文Lynagh||# 5
    Stephen,我查看了亚马逊上的“温度/湿度数据记录器”,价格在30- 50美元左右,但评论似乎褒贬不一(有些甚至是假的)。
    也就是说,我最好的选择可能是自己买一些并进行测试。
    另外:我的站点靠近一座小山的顶部=)
    Andrew, Acurite的东西看起来都很棒,但据我所知,它们都需要与计算机通信。
    这两个邻居距离太远(500英尺以上),无法使用Acurite站点的互联网连接。
    如果有任何方法可以在Acurite上添加一个数据记录器,那将是完美的。
    Dan, HOBO的东西看起来很可靠,不过我觉得它们很贵:一个温度和湿度记录器170美元,一个USB耦合器124美元,读取软件75美元:http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u23-001
  6. 基斯Richtman||#6
    对于风速(或方向),我不推荐任何即插即用的方法,但我可以推荐这些用于温度和相对湿度的Omega小部件:
    http://www.omega.com/pptst/OM-EL-USB-1.html
  7. 安德鲁·贝特||# 7
    Kevin,我看到AcuRite现在有一个中继器(扩展器)产品,也许可以使用一个或两个串联到你的邻居。https://www.acurite.com/wireless-signal-extender-for-acurite-sensors.html
  8. 凯文Lynagh||#8
    作为对所有人的跟进:我从亚马逊(Amazon)购买了两个40美元的温湿度显示器。http://amzn.to/2aj5rUd).其中一款的电池没电了(在亚马逊上订购更换电池需要5美元),但另一款似乎正常。
    附上的照片显示了两天的数据,在5分钟的记录间隔内从一个开放的房子的窗户。
    为了测量场地条件,我将建一个小盒子(想象一个没有地板的鸟舍)来保护探测器免受阳光和雨水的直接照射,并将其安装在离地面几英尺的地方。
    我将在一两个月内跟进这里的最新进展。
  9. 凯文Lynagh||# 9
    大家好!
    我在亚马逊上购买的售价40美元的“Pyle PTHDL160”温湿度监测仪运行良好。
    我把它安装在离地面约10英尺的地方,那里有充足的气流。
    附上的图表清楚地显示了每天的波动(在最后大大减少,在那里的传感器在我的汽车的后备箱几天)。
    监控的只有两个缺点是软件只能在Windows(所以我不能从他们那里得到的数据在该领域与我的Mac笔记本电脑),它可以很难判断传感器监测正常,我把两个的网站之一,但不知何故,他们才开始录音。
    除此之外,如果你想要详细的天气数据,这是一件很容易做到的事情。
    这个设置是可调的,我把我的设定为每隔5分钟录制一次(以这个频率录制的话,存储量足够75天左右,但你可以在不太频繁的间隔录制更长的时间)。
