订购的Advantech地板-有护套,好吗?
maine_tyler|发布GBA专业帮助在
我从当地的木材厂订购了一些研华技术的地板。他们提供了研华护套。我应该知道的,因为我要求19/32的地板面板,他们很困惑,说5/8。我认为这只是一个“名义上的”事情。
护套是否适合用作地板。我实际上在做一个双层浮在泡沫应用程序)。这些产品有什么不同?
看起来地板其实便宜一点(19/32比5/8薄,所以…)
    尼克·基南||# 1
    如果产品被评为可作为地板使用,它将有一个APA印章,说明这一点。你是在自找麻烦用一种没有评级的结构性产品。
    阿尔卑斯山脉托斯||#2
    底层地板应为T&G。护套为方边。我猜在紧要关头,如果你的混凝土是平的,你要小心一点,确保边缘拧下来一样,你可以让方形边OSB工作。
    我不确定这是否值得你的时间,但是,如果你订购了地板,让他们交换和交付正确的材料。
    比尔WICHERS||# 3
    胶合板在大多数情况下是按公制厚度制作的,所以你最终得到的是那些“名义上的”英寸尺寸,这就是流行的“19/32”材料的来源——它接近(大概)公制厚度,而“真正的”5/8“胶合板应该是20/32”。这很常见,而且已经持续了很长一段时间。这本身并不是什么值得关注的事情。
    5/8”底板是可接受的最小厚度,3/4”是更好的选择。我要再检查一下你到底点了什么。如果您订购3/4”,那么不接受5/8”作为替代品!
    我同意阿科斯的意见,如果他们没把你订的货运出去,那就是木材厂的问题了。让他们来取走不正确的产品并交付正确的材料。在这里,您不必为供应商的错误而受苦。唯一可能的例外是,如果由于某种原因,底板缺货,而且交货期很长,在这种情况下,他们可能会试图帮助你,并发送一个替代品。如果你没有T&G材料,你也可以用普通胶合板做地板。
  4. maine_tyler||# 4
    这实际上是舌头和凹槽。显然5/8的护套有这个选项。我希望我知道产品之间的区别。
    我把它浮在泡沫上,两层,所以5/8英寸的厚度感觉很好。
    我想我可以让他们把它捡起来,但我担心他们根本不带地板。我明天给他们打电话。如果这种方法有效,我就不会去处理重新投递的麻烦
      阿尔卑斯山脉托斯||# 6
      如果它是T&G,不会暴露在天气中,我将没有问题使用它在这种情况下。不需要扩展容量,所以我认为即使是非常挑剔的检查员也不会有问题。
  5. 用户- 5946022||# 5
    也许该给研华科技打个电话
    迈克尔·玛蒂||# 7
    编辑:我想的是拉链护套,不是研华护套。
    Huber有一份关于浮动底层的完整技术文档:https://www.huberwood.com/uploads/documents/technical/documents/2-Layer-Floating-Subfloor-with-AdvanTech-subflooring-Technical-Tip-Subflooring-AdvanTech.pdf
    最初的评论:
    我不知道他们为什么用同样的产品名称来命名护套和地板,因为它们的质量不同。底板材料有更多的蜡,如果我没记错的话,粘合剂的混合和方向与护套产品不同,所以它明显比护套产品更防水和抗膨胀。如果你已经干了,我不排除使用他们的护套产品作为浮动双层地板,但我想你会发现螺丝在5/8英寸的护套中不能很好地固定。研花技术地板在这附近供不应求,所以他们可能没有。有几家竞争对手几乎同样出色,但我还没有看到任何产品能与研华技术的地板魔力相媲美。
  7. maine_tyler||# 8
    advantech的支持者是这么说的:
    “谢谢你的询价。研华护套适用于屋顶、墙体和2层浮动地板系统。从性能的角度来看,研华地板和护套之间没有区别。与涂覆层不同的是,AdvanTech地板采用全砂面板表面。我在下面链接了一些关于AdvanTech的两层浮动地板应用程序的资源。有任何问题或顾虑,请随时与我联系。”
    我干透了。听起来我不会有事的。不确定是否缺乏砂面会影响硬木地板…?
    我认为5/8将是足够的螺丝,但我的思想可能更多地考虑胶合板。也许如果我也用胶水,我就可以了。
    院子里没有19/32底楼,但有3/4底楼(或附近的任何/32底楼)。我试图避免那一点额外的高度和成本,这听起来很傻,但这是我的想法。
      马尔科姆·泰勒||# 9
      泰勒,
      只要用足够的紧固件在胶水凝固的时候把它固定平就可以了。不会有事的。
      比尔WICHERS||# 10
      我不认为缺乏砂面是硬木地板的问题,特别是如果你做的是浮动地板,在硬木地板和底层地板之间有某种泡沫。即使是非常薄~1/8英寸的背衬,我用我喜欢的竹地板,足以吸收小的缺陷,如偶尔有一点态度问题的钉子头,它防止地板被打扰。你应该对你所拥有的感到满意。我很喜欢马尔科姆用一些额外的紧固件和胶水的主意。从一开始铺一个结实的地板要比后来处理一个吱吱作响的地板容易得多。
