室外开放的门廊转变为封闭的客厅,地板/环境温度非常低。需要的建议。
LaDonaFlor|发布一般的问题在
嘿,大家好,我希望能在我刚刚完成的项目上得到一些建议。
三年前,我有一个20英尺x 20英尺的开放式户外木制门廊,它对我很有用,但由于纽约的寒冷气候,它在夏天或冬天由于极端炎热或极端寒冷而几乎无法使用。
我决定把它完全封闭起来,作为我们家的扩展,并做一个新的客厅,现在它已经完全完成了,地板非常冷,即使在地板下面有一层厚厚的黑色塑料+玻璃纤维绝缘材料。
我的问题是,我到底应该如何对它进行绝缘,以更好地控制温度?
目前,改造后的门廊下面有一个2.5-3英尺高的爬行空间,它位于泥土之上。它的木质门廊嵌板上有一些玻璃纤维隔热材料,但显然不够,门廊的一侧开口用胶合板封住了(不是密不透风)。我把手放在这个(爬行空间)下面,感觉非常非常冷,我感觉到了风。我想知道是否整个空间需要用EPS泡沫填充,以获得更好的绝缘效果,再在泥土上铺一块混凝土,或者现在浇筑混凝土太晚了,因为现在已经完全建成了。
请给我一些建议,抱歉,如果到处都是这种情况,我只是对这个房间里的冷得令人难以置信有点慌张,而且承包商从来没有增加一个扩展通风口来加热,所以我不得不依靠电暖炉,在寒冷中稍微减轻痛苦。
  1. AnonymousUser||# 1
    很遗憾得知这令人失望的经历。我不知道答案,但想给你的叙述一个碰撞,希望一个专家可以插话。
    马尔科姆·泰勒||#2
    LaDonaFlor,
    我不会花太多时间去密封门廊周围的裙子。相反,要在地板的底部工作。加一层1 1/2英寸或2英寸的硬质泡沫,用胶带粘住接缝,用胶合板盖住以防损坏。泡沫会做三件事:
    -增加地板的绝缘值。
    -它将阻止热量通过楼板托梁很容易(热桥接)。
    -它会密封地板,防止通风。
    这应该能解决你在地板上发现的问题,但我怀疑,如果你觉得它像你说的那样冷,你的屋顶和墙壁也有问题。
