超大电锅炉和地板辐射采暖
Stephane Fortier (6A区)|发布能源效率和耐用性在
你好,我的供暖承包商卖给我一个68K BTU/H的电锅炉(Thermolec)为我的辐射地板,基于地板的视频和我有大量的窗户。无论我做什么,CoolCalc给我大约25K-30K BTU/H的热负荷。
我可以给你所有的细节(绝缘水平,窗户的类型和尺寸,气密性等…),但我的简单的问题是:如果锅炉是超大的,我可以预期的问题是什么?温度波动、锅炉寿命缩短等?也许还有一个信息:恒温器使用地板内加热传感器,默认情况下,它的最小循环时长为15分钟(他们不建议使用辐射地板)。
谢谢。
  1. 查理•沙利文||# 1
    你买的是什么型号的锅炉?它们中的许多可以调节,在较低的功率下也能正常工作。如果是这种情况,主要的问题是确保控制设置正确,并需要高电流容量的电力供应,这可能是昂贵的。
  2. Stephane Fortier (6A区)||#2
    查理,这是Thermolec B-20 (http://www.thermolec.com/en/productview.aspx?type=product&id=58).安装手册中提到了调制,但需要一个外部传感器。
    1. 理查德·麦格拉思||# 6
      使用户外传感器。它应该能使锅炉监测供水温度并相应地调整。你可能只是想投资一个小型缓冲罐(2管),以进一步减少循环和延长锅炉的寿命,继电器持续有限的周期。
      https://idronics.caleffi.com/magazine/17-thermal-storage-hydronic-systems
      https://www.hotwaterproducts.com/boiler-buddy-buffer-tanks
      1. DCContrarian||# 7
        最小循环时间为15分钟或约15K BTU。20层的电梯大概有90加仑。那是一个相当大的坦克。
        1. 理查德·麦格拉思||# 8
          你选择合适的油箱,他们有18到119加仑。我还说过,应该使用2个管道配置。在这种安排中,你的负荷在锅炉和水箱之间,系统使用它所需要的,减少水箱遇到的流量,使其更分层。水箱里的水调节器控制锅炉的开关。在热水器打开锅炉之前,系统能够从水箱中提取储存的热量,直到热水器再次打开锅炉。
    2. 查理•沙利文||# 9
      外部传感器是一个好主意,无论如何,应该使它调制,因为你想要它。
      手册显示它使用固态继电器。这意味着它不会因短时间骑行而磨损。我想,15分钟的运行时间是为了确保热水在整个系统中循环,而不是只温暖一个房间。有了户外传感器,它应该工作得很好,除了水温与室外温度的曲线似乎无法调节。理想情况下,系统设计人员应该围绕这条曲线进行规划。
      大于所需尺寸的两个缺点是:
      1.125 a电路的需求,这是昂贵的,意味着你没有足够的容量来用于未来的需求,如电动汽车充电。
      2.所需的高泵速为每分钟7加仑,这可能会使它比你想要的更嘈杂。
      1. Stephane Fortier (6A区)||# 10
        很有道理,查理。15分钟不是锅炉的要求,而是恒温器的默认值(Sinopé),这个值可以降低到5分钟甚至15秒,我将联系Thermolec以确保这里使用的最小值。还有泵,也将使用选定的周期时间,所以必须小心,以及(泵来自阿姆斯特朗泵)。
  3. DennisGray||# 3
    如果辐射管是在混凝土有很少的机会任何短循环。如果管道是在托梁空间,你缺乏热质量,可能循环更多。一般来说,电锅炉的短循环比燃料燃烧装置的问题要小得多。不过,我会向锅炉制造商咨询这方面的建议。
  4. DCContrarian||# 4
    一般来说,电阻热设备不存在电机那样的短循环问题。也就是说,制造商设定15分钟的最小周期大概是有原因的。你将看到的是过热。假设今天天气温和,供暖负荷为5K BTU/hr。那个锅炉可以在5分钟内提供,但如果至少运行15分钟它就会向房子里排放大约15K的热量。恒温器关闭后,暖气会持续10分钟,然后温度会持续3个小时左右,直到下一个循环。
    这样做效率不高——在更高的温度下,房子会损失更多的热量——但更重要的是,它不舒服。拥有供暖系统的全部原因,一旦你克服了防止管道结冰的问题,就是舒适。对于高端的水循环系统尤其如此。
    问题的严重程度取决于你房子的热容——额外注入的10K BTU会改变多少室内温度。这不是通常的模型,所以很难预测。
    1. Stephane Fortier (6A区)||# 11
      这正是我所经历的,也就是说,当锅炉停止的时候,温度上升得有点太厉害了,所以有点不舒服。我已经联系了我的HVAC承包商和Thermolec,看看他们建议设置的最小循环时间是多少。感谢各位的投入!
  5. DCContrarian||# 5
    只要浏览一下手册,看起来你可以用一个低瓦数的加热元件替换。这可能是最简单的方法。
  6. Stephane Fortier (6A区)||# 12
    从Thermolec和我的暖通空调承包商那里得到消息:
    -不需要最小循环时间,锅炉没有它也没问题(正如Charlie指出的,它使用固态继电器,不会随着时间的推移而磨损)
    锅炉根据需要自动调节,所以除了有一个大的125A断路器,一个超大的锅炉不是问题
    谢谢大家的帮助,我松了一口气。
  7. 沃尔特Ahlgrim||# 13
    在我看来,墙上的恒温器控制着水泵,把水从锅炉排出,通过地管。由于地板的大量变化非常缓慢,泵需要很长的运行时间。
    锅炉内的热水器会根据需要打开或关闭加热元件,以保持锅炉水在设定值。
    在我看来,超大的元素与操作成本无关。一个运行80%时间的30kW元件与运行40%时间的60kW元件将使用相同的千瓦时数,两者将在相同的成本下产生相同数量的BTU。
    Walta
