涂料纤维水泥壁板
克里斯Chatwood|发布一般的问题在
我目前正在替换我的旧雪松壁板与确定纤维水泥搭壁板。在这个过程中,我将R-11绝缘材料替换为一英寸的喷射泡沫,然后是R-15电池。然后我将添加毛皮条到螺柱添加深度,以弥补增加的厚度绝缘,因为我有2 × 4墙。
毛条将随后与7 x 16英寸OSB面板。在OSB的顶部,我将附上1/2″R-Max泡沫板,我将胶带。接下来,我将在泡沫上添加一层Typar,然后用1 × 4毛边条,用紧固主圆头木材螺丝将毛边条固定在螺柱上。我将使用SV-3 Core-A-Vent产品在墙壁的顶部和底部,以允许空气流通的雨屏。
当我开始做一个项目的时候,我有一种倾向,认为在我把它放在房子上之前,把纤维水泥壁板的两边都涂上漆会是一个好主意。我用的是威士伯Duramax缎面涂料,看起来效果不错。我注意到Certain Teed说壁板的背面不应该涂漆或涂底漆。我觉得这不合逻辑。我认为,如果你想保护墙板不受潮,最好是油漆所有的墙板。有人有什么建议吗?
  1. 克里斯Chatwood||#1
    该住宅位于佐治亚州的玛丽埃塔(Marietta)。
  2. 肖恩@ SLS||#2
    他们似乎担心由于处理和储存不当会使水分滞留在木板中——如果水分滞留在木板上,可能会导致前面起泡。这是他们的确切指示的副本。
    “所有WeatherBoards™纤维水泥墙板,Soffit,和7/16”装饰用certeed的FiberTect®密封剂/底漆密封。任何现场切割纤维水泥壁板必须涂上高质量的100%丙烯酸乳胶漆或底漆,或填缝。WeatherBoards™纤维水泥壁板,Soffit和7/16" Trim必须允许呼吸。不要底漆,油漆,或染色背面。一些“溢出”的底漆,油漆,或污点在背面是正常的。
    至于木质产品,我建议密封所有6面。约翰Mansville FC产品我使用已经pre-primed &我还没有油漆后或担心由于材料的化妆品——我可能要退出他们的产品规格,因为我不记得看到他们说这是一个坏主意,它总体进入预算问题
  3. Riversong||#3
    有一个完全通风的雨幕,它是反生产密封背面的壁板,因为这将抑制干燥到后方。
    certain禁止背封的事实表明,他们的产品易受水分积聚的影响,这表明它根本无法与真正的木质壁板竞争耐久性。
    你最好把你的雪松壁板回收再利用。
  4. TJ老||#4
    克里斯,你的墙设计有些问题。首先,如果你打算在OSB护套的内面喷闭孔聚氨酯泡沫,然后在外部添加箔面泡沫板,这是一个坏主意。这将密封在两种不透水材料之间的保护层,这是一个定时炸弹。
    此外,如果你打算在框架的外表面添加毛毡,然后在其上附加护套,这可能不会给墙体足够的横向稳定性。当护套给予框架横向支撑时,必须直接连接到螺栓上。出于这个原因,最好在内饰上加上毛毡,并使其垂直于螺栓以减少热桥接。在这种情况下,就有必要使用吹制纤维绝缘材料而不是球棒。
  5. 克里斯Chatwood||#5
    谢谢托马斯,
    听起来我不应该用泡沫喷雾这样墙壁就能一直干到内部。通过不添加喷雾泡沫,我仍然可以使用R-15球棒,而不必在2 × 4s上添加毛条来增加墙的深度。我可以把OSB直接连接到螺柱和添加R-Max在OSB的顶部。会工作吗?
  6. TJ老||#6
    Chris,以下是一些关于你的问题的要点:
    1)聚氨酯泡沫(特别是闭孔泡沫)有化学气体排放问题的历史。这个网站上有很多关于这方面的报道。这种材料可以解决一些问题,但也会产生新的问题。
    2) 3.5英寸的玻璃纤维球棒的R-15等级是夸张的。安装的全墙r值将大大低于这个值。玻璃纤维价格便宜,但效果不如其他一些选择。一般来说,绿色建筑首选的腔体绝缘是密集填充的纤维素。
    3)如果你确实添加水平2x2 furring在内部面对螺柱,它将增加绝缘深度和减少热桥接。与纤维素结合在一起,这是一种比用棉絮隔热更好的墙。
    4)箔面泡沫板的渗透性为零,这意味着泡沫板后面的水必须干燥到房子内部。当你安装壁板时,会有很多钉子穿过泡沫板。这是一个风险来源。当泡沫很薄的时候,它可能不能使护套保持足够的温度,以避免壁内部的冷凝。使用更厚的泡沫板来解决冷凝会更安全。至于从小漏洞(钉子和接缝)中截留水,我们中的一些人宁愿完全避免不透水的泡沫。
  7. 警长建设||#7
    我们实际上遇到了这个确切的情况,最近收到假冒的哈迪颜色加壁板在我们目前的建筑项目。蒙大拿州的工厂使用了正确的100%丙烯酸乳胶漆,然而,我们后来了解到,真正的Color Plus只能在他们的工厂通过加热和密封油漆到壁板表面的详细过程来生产。
    ***没有颜色加壁板外包***为你谁可能会被告知这一点!
    Hardi Plank(基本相同的产品,只是底漆)可以现场涂漆,一般都是,但这个产品是作为真货卖给我们的。我们注意到的第一件事是,壁板有一个不同的包装(泡沫而不是热塑料),但最大的区别是,服装已经完全涂层的两面。除此之外,它有一个统一的表面处理,而木材场告诉我们这是一个新的东西。经过一番调查,我们知道这是假的。因此,我们立即联系了James Hardi,他告诉我们,由于这种方法,油漆可能会失效,基底可能也会失效。
    为什么?他们说,密封混凝土表面,无论是他们的木板壁板,砌块墙,等等。将盐和生物碱的性质锁在内部,当受到高温或极端低温时,盐会自然地浮到表面。所以…如果你有一个涂了漆的背面,在它的后面有一个房子,你认为它会去哪里?画脸,你看见了吗,就它了,2天内唯一墙安装,这里是10度,和所有的边缘一圈开始被欺侮,白色镶边,还有整个圈地区的你可以看得清楚一些。
    所以,我花了2个小时才找到这条线索,但我至少了解到,certain的装置实际上是不油漆背面,这将有助于我们恢复我们的安装,并在收到假冒材料后停机。
    我希望这篇文章能帮助人们避免犯大错。根据DP涂料公司的网站,他们为大型产品油漆水泥壁板产品,而且已经有一段时间了,考虑到我们看到的几乎迫在眉睫的问题,这是令人惊讶的。让我澄清一下,DP涂料没有卖给我们假冒的产品,他们只是分包给我们应用一种表面处理,它是另一个,在斯波坎的更大的分销商,将现场成品材料作为工厂成品出售。看看我们的案子会发生什么会很有趣。
