计划的外部刚性绝缘遇到意想不到的聚乙烯板
马特Bierlein|发布一般的问题在
嗨。我正在对我20世纪20年代在俄亥俄州(气候区5号)的家进行增建/翻新。第一次翻修——出乎意料的poly紧挨着一些墙的干式墙。在安装浴室通风口时,我曾遇到过纤维素。操作的假设下,绝缘相一致(90的房子是翻新的,在某种程度上,在00),我打算删除外墙板,空气密封,安装一个1.5”层polyiso董事会在房子的外观,包括新的框架(2×4墙;随附墙壁组件)。上周末,我拆除了窗户上的装饰,发现房子的很大一部分似乎是紧靠石膏板的保温层。我将暂停下来,以确认发生了什么,当你假设,以及发生了什么,最好的安排计划(达纳甚至引导我采购回收的polyiso附近)。所以…现在。继续使用聚碳酸酯板将导致墙壁的大部分没有干燥的途径,这感觉是一个非常糟糕的想法。似乎一个选择是转移到1.25″或2″的岩羊毛舒适板,因为这将允许干燥到外部。 Unfortunately, the Comfortboard is much higher cost than reclaimed polyiso. Another alternative would be to let sleeping dogs lie, not mess with exterior insulation and flip to 2×6 walls on the addition with either cellulose or open cell spray foam. I’d then turn my energy to air sealing as best I could on the addition and existing house. Any other ideas or glaringly obvious things I’m missing? Thanks.
    Zephyr7||# 1
    如果你把壁打开,你可以很容易地去除聚。你所需要做的就是用刀沿着2x4的边缘切出多边形。这是ok的,我有一个小的多边形顶部的螺柱和其他小的区域,你不能访问-只要你移除大部分的材料,你的墙将是好的。
    如果你要换球棒,我会考虑用矿棉代替。我自己的房子也是这样。优点是每英寸的R值更高,而且通常也更好的安装,因为岩棉比玻璃纤维更容易切割和安装到位。
  2. 马特Bierlein||#2
    谢谢你的回复,比尔。实际上,我并没有打算打开内墙——我在拉下窗户装饰时发现了poly。绝大多数现有的墙壁内部将不需要演示,所以poly将保留。尽管看起来你可以得到聚和蒸汽封闭的刚性泡沫在某些气候条件下很好地结合在一起(这是由Martin捕获的://m.etiketa4.com/article/rethinking-the-rules-on-minimum-foam-thickness),但随着气候变得更加潮湿,这样做的风险似乎也越来越大。俄亥俄州的哥伦布市是一个“寒冷”的县,但(可悲的是)我猜在未来几年,它将趋向混合潮湿(我们今年夏天有严重的空调天气)。看来安全的路线是用蒸汽打开的东西,然后就到了岩棉山。我很好奇其他人是否有过在混合潮湿气候下使用外墙保温和聚乙烯的经验。无面EPS是否有足够的外部干燥潜力?
