Plastic furring strips in vertical rainscreen
Steveodom.|Posted in一般的问题on
Hi, long time reader, first time poster.
我的房子将有一个垂直,张开的Rainscren。我考虑使用塑料,通风,粗粗条带,而不是做两层毛茸茸条带来提供通风,而是来自,说,[Quarrix](https://www.roofingdirect.com/shop/quarrix-furring-strips)。
I received a sample from them. The strips look like hardier coroplast sign material.
我在这里好奇的经验与材料,要注意的东西,适合,评论或反应,安装它们的楼梯队伍等。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
这种东西看起来像许多人喜欢用于雨罩通风口的鳞状材料。我没有使用该链接的特定材料,但它看起来与Coravent相同,因此您可能会寻找对Coravent获取想法的应用程序信息。
账单
我最近使用了看起来非常相似的鳞状材料。我用他们的Sturdi-strips为垂直的雨屏,厚度为3/8“厚:
https://www.cor-a-vent.com/sturdi-strips.cfm.
我还在顶部和底部使用SV3通风口进行防抖通风:
https://www.cor-a-vent.com/sidide-vent-sv-3.cfm.
该公司很容易与我直接运到我身边。
我自己安装了它并没有问题,甚至作为第一次建设者。
史术,
不迂腐,但是你提出的是an open-j0int cladding. It will have very few of the attributes of a rain-screen, and will rely on the WRB behind to do all the heavy lifting usually reserved for the cladding layer.
哈哈。谢谢你的malcolm。我尚不清楚正确的描述。现在我明白了。
很高兴听到您对Racavent产品,NIC的经验。
NIC Smith,Coravent Sturdi-Strits是否具有通风孔,如果您安装了水平的Sturdi-Stult,则可以安装垂直包层,如果允许气流向上移动墙壁?它看起来并不像垂直包层应用的正确方向上有孔。
你必须小心你抛弃开放的包层。紫外线曝光需要评分的一切都是问题的。
You can use metal furring, pressure treated wood, ripped composite deck boards or PVC trim.
Also make sure your WRB is also rated (ie RevealShield ), very few are.
AMVIC makes ENVIROSTRAP with either plastic or wood rainsceen on 2" x4' x8' EPS available from Toronto via PACIFIC ICF , Bill
开放式包层,呵呵。我不得不观看一个升起的视频,看看这意味着什么,因为我从未发现过我的地区。非常...建筑。
他确实描述了一个来自Dorken的UV稳定的Rainscren Housewrap与它一起使用。他似乎将它们安装在由定制制造的闪烁制成的支架上,并且可能只是非常小心螺钉如何避免弯曲电路板。
https://www.youtube.com/watch?v=dwrf3teimey.
https://www.youtube.com/watch?v=pieoepqruj8.
Ben Obdyke也有一个系统。
https://www.youtube.com/watch?v=xht6wigpb3y.
With how there are two rows of screws fully supporting each board from from the sunlight-exposed edge, I imagine even something with a minimal footprint, like a 1/4" EPDM rubber washer beneath each screw, would perform the function demanded?
