湿热气候下的空气密封和绝缘
Brian M|发布绿色建筑技术在
我们正在为休斯敦(湿热气候区2)一栋1903年的房子进行改建/增建的设计阶段。壁板和屋顶需要更换,因此有机会改善空气密封和绝缘。
我们的目标是让它成为一个非常好的房子,我在寻求建议。
房屋:(墙壁和屋顶细节见附图)
-墩梁基础,1-1/2层
-墙结构,由内而外:干墙-> 2×4框架->[没有任何种类的护套]->柏油纸->木墙板
-阁楼在某一时刻完工,导致房间周围有3 '膝墙,山脊下有一小部分水平石膏板,在这中间有附着在椽的底部的石膏板(见“现有屋顶部分”,附后)
-屋顶建筑,由内而外:干墙-> 2×4椽->护套->沥青纸->沥青瓦
-屋顶在山墙和拱脚处有通风口,但没有山脊通风口。
-屋顶甲板和石膏板(石膏板钉在椽子上)之间、膝部墙后面和屋脊下面的吹入绝缘材料。
-膝部墙后面的区域在拱脚处通风,屋脊下面的区域通过山墙通风,但气流在这两个区域之间被石板墙后面吹入的绝缘材料堵塞
-屋顶的线条非常复杂,有天窗,斜坡过渡和山谷,基本上打破了马丁所有的屋顶设计规则。
我的初步计划:
-墙体:拆除旧墙板,根据需要在空腔内增加绝缘胶条,然后:胶带ZIP护套->硬质泡沫->毛条->水泥板墙板。也取代windows。
-屋顶:转换为无通风阁楼,既可密封空气,也可将管道系统引入围护结构内。在椽尾周围切割新的ZIP墙护套,并系在屋顶护套上,以便在护套上连续密封空气。继续从墙壁到屋顶的硬质泡沫。新的屋顶上有泡沫,如果我能负担得起的话,可能是沥青瓦。
-地面:目前未绝缘。在托梁之间添加FG棒,然后在托梁底部粘贴刚性泡沫,用于空气密封(与墙壁相连),然后使用OSB保护泡沫,防止啮齿类动物进入。
我很乐意听到对这个计划的任何批评,无论是提高性能还是降低成本。
文件格式 文件格式 文件格式
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    布莱恩,
    在墙壁上,我可能会考虑ZIP-R方便或跳过外部泡沫如果预算是一个问题。用这些钱在阁楼区域喷泡沫也许更有意义。我同意你的看法,在阁楼上喷泡沫可能是改善它性能的唯一方法。另外,我喜欢你的计划。
    1. Brian M||#2
      谢谢你的回复,史蒂夫。
      如果ZIP/刚性泡沫围护结构将无通风的阁楼包围起来,并且从墙壁到屋顶是连续的,是否需要在阁楼上喷洒泡沫?
      1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 4
        布莱恩,
        让我们看看是否有专家参与进来。
        使用带ZIP创建空气和水的屏障是一件好事。但如果在屋顶护套的顶部、顶部和下面,或紧接在屋顶护套的下面,没有足够的绝缘层,阁楼就不会“有条件”。
        你可以使用外部刚性岩棉的空气密封来创造一个有条件的空间。但岩棉价格昂贵,安装起来也很有挑战性。
        在您的气候条件下,也可以安装带有蒸汽扩散端口的透气性绝缘材料。但是位于阁楼的房间使事情变得复杂起来。例如,当人们发帖说要为1.5层的屋顶隔热时,通常会建议他们在屋顶线上喷洒泡沫。使用泡沫比其他方法更容易进入角落和缝隙,特别是天窗和复杂的屋顶几何形状。
        至少这是我的回忆。
  2. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    我得问你到底要从原来的房子里保留什么?
    在我听来好像没什么。新的窗户,门,屋顶,壁板,护套和绝缘材料是你的问题。我猜厨房和浴室需要重做了,电力和管道都为升级透支了,等你住进去,重新布线和重新铺设的时候,石膏会看起来像瑞士奶酪。
    我想,如果你把这个计划的成本加起来,你可以用更少的钱,更短的时间,在这块或其他任何一块土地上建造一个更好的新房子。
    我很喜欢你的室外屋顶隔热方案。
    Walta
