产品用于透水草坪/草地,代替混凝土路面
用户- 5946022|发布绿色产品及材料在
征求您的意见,在透水产品中,哪一种是最好的,可以让您在住宅车辆通行的区域拥有草坪,通常是用混凝土铺设的。
位于美国东南部,那里的路基是典型的红粘土。在特定的区域,它可能会得到一些荫凉,所以结缕草看起来像草皮(如果它与产品一起工作)。该区域是车库的前外部入口,包括一些车辆转弯区域,所以它是相当大的。该区域紧挨着后院,所以没有一大片混凝土不仅是一个环境问题,也有助于美学。
可用的产品似乎从带空隙的混凝土块(GrassCrete等),到塑料托盘,到塑料垫。每一种的优缺点是什么?在考虑了所有相关工作(底边、底座准备等)和生命周期成本后,对于小型住宅安装,哪一种是最具成本效益的?多少维护?我希望维护仅限于割草…
  1. 用户- 2310254||# 1
    有一篇"这座老房子"的文章可能会有帮助。(https://www.thisoldhouse.com/how-to/how-to-install-permeable-paver-driveway)
    如果你正在寻找一种比传统表面更便宜的替代品,我不认为渗透性是必要的解决方案。如果你优先考虑美学或环境,这可能更有意义。
  2. 用户- 5946022||#2
    感谢链接-那篇文章展示了坚实的铺路机。我正在寻找类型,使与草皮/草坪整合,所以它看起来有一些草坪那里…
    我愿意为美学和环境优先支付额外的费用,但预算要求我将这种额外费用保持尽可能低……但我可以考虑生命周期成本——即我可以为较低的维护成本支付一点溢价。
  3. 用户- 2310254||# 3
    如果查看景观美化讨论或Houzz,您可能会在输入方面有更多的运气。有很多系统,所以你可以缩小搜索范围,看看在你的地区有什么可用的。对于岩土工程项目(基本上就是这样),正确的现场工作是至关重要的——特别是如果你处理的是粘土和/或棘手的排水问题。
  4. drewintoledo||# 4
    C L,给自己找一本亚历山大的《模式语言》。我记得读过一些关于用草和铺路机创建一个车道的东西,但我不记得提供了多少细节。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    CL,
    很抱歉,对于你提出的各种产品有何不同的问题,我没有很好的答案。
    我的经验是,虽然它们最初工作得很好,但随着时间的推移,中间的草地区域形成了一个不平坦的表面,可能会覆盖周围的铺路石。可能有补救的方法,但这听起来不像一个低维护的解决方案的车道。我不想劝阻你,但当它们第一次出现时,我看到它们在很多项目中被使用,但从那以后就几乎没有了——也许值得找出原因。
  6. Chaubenee||# 6
    首先使用谷歌,输入“草坪上的车道”,然后看http://pin.it/YlVAKvH
    马丁Holladay||# 7
    部件。
    这里有很多挑战——排水不良(红粘土),阴凉处,以及车辆交通。解决办法是可能的,但代价昂贵。
    所需的层,从下往上,可能是:
    1.碎石(用于排水),有通向日光的穿孔排水管或干井;
    2.景观结构;
    3.一层好的表土;
    4.你安装的透水摊铺机的制造商推荐的任何衬底;
    5.你提到的其中一种产品(带有大洞的透水铺路机,可以让草穿过);
    5.耐阴草一种耐阴草
    当然,这个区域需要定期浇水和除草。
  8. Chaubenee||# 8
    我会修改马丁的计划,先在碎石下面加一层景观织物,然后再把表层土壤挖到18英寸深。然后是一英尺的碎石,要么是所有的第二层,要么是第三层的半层,第二层在上面(每层6英寸),然后是马丁计划的其余部分,从第二层景观织物开始。祝你好运。最好是你装了这个,然后接受这个不确定的结果。
  9. 用户- 5946022||# 9
    谢谢所有的回复。
    乔-我很好奇为什么你认为这有“危险的结果”?
    大多数材料mfg都有一个推荐的路基,以与他们的材料工作最好。我真的在努力理解混凝土块、塑料垫、2x2垫和其他系统的优缺点。
  10. Chaubenee||# 10
    因为下面有黏土。至于我上面的规格,18英寸是我认为最小的总厚度,我还建议你提高和排水良好。我认为,随着脚下的泥土,一开始就会有沉降。即使是我提出的设计。也许一个工程师可以帮你确定最好的设计。我喜欢用织物筑成的道路,河岸上有碎石,周围的平地上有凸起。大多数人不会走得这么极端,这是真的。但我讨厌车道不断垮塌,还要对路面进行维修。
