从1级热泵升级到5级热泵的优缺点?
Terryssr|发布工业制品在
我的住宅目前有一个开利一级热泵系统。其他暖通空调组件包括:LifeBreath HRV195平衡气流通风机组;霍尼韦尔DR120旁路回风除湿机;以及旁路活性炭和HEPA空气过滤装置。每个组件都有自己的1速整体式风机。处理这些组件产生的不同cfm,使我的暖通空调服务公司面临一个挑战,即实现HRV的“平衡”气流,并保持暖通空调系统的静压在规格内。他们建议我从目前的1级热泵升级到最新的5级热泵技术可能是有益的。他们认为,5级系统可以更好地促进整体暖通空调系统的管理和操作,重新配置不同的风机cfm, HRV空气平衡,在HRV在湿热月份运行时有效降低湿度,同时保持整体系统静压在规格内。(1)他们是否正确地认为,我的1级热泵升级为5级热泵将使HRV空气平衡、静压和不同风扇cfms的兼容性等更有效?(2) 5级热泵比1级热泵有什么优缺点? Note: when I purchased my current 1-stage heat pump, Carrier tech folks advised AGAINST install of the then 2-stage “Infinity” heat pump due to concern that the HRV, dehumidifier & air filter units’ 1-speed fans & intermittent operation of the HRV & dehumidifier would probably screw up the computer-controlled Infinity operation & result in “defaults”. THANKS FOR INPUT!
    特里,
    我强烈主张将通风管道与用于加热和冷却的管道分开,原因正是你所注意到的。有关专用通风管道的好处的更多信息,请参见管道的hrv和erv.
    我也怀疑是否需要一个全屋除湿机。在大多数情况下,冷却系统应该能够处理室内湿度问题。在需要的时候,一台250美元的独立除湿机比试图将整个房间的除湿机与加热和冷却系统集成在一起更有意义。
  2. Terryssr||#2
    马丁,一如既往,我尊重你的经验和建议。我的经验证实了你的建议,要分开通风管道系统。我们考虑过单独的管道。然而,在这座60年的老房子中,HRV单独的管道是不可能的,因为改造涉及到重建的负担能力。因为室内除湿机无法处理,所以绕道除湿。虽然旁路除湿机工作得更好,但仍然有许多天,由于湿度负荷高,不得不完全关闭HRV。
    如果我不想花大把大把的钱升级一级热泵,我的暖通空调服务人员刚刚增加了一个新想法:在主客厅/厨房区域增加一个迷你分体式空调/除湿装置,其想法是:(1)为室内主要部分除湿,因为室内产生的湿度来自室内,(2)在非常热的日子里,当热泵无法保持主客厅<75系统时,保持室内温度更低?
    马丁Holladay||# 3
    特里,
    听起来你有一个典型的例子,一个昂贵而复杂的暖通空调系统(a)不能满足你的需求,(b)可能会消耗大量的能源(特别是考虑到整个房子的除湿机)。
    如果在你的某个区域增加一个无管道的迷你管道比升级到一个5级热泵的成本更低,那么我绝对支持这个选项。也许这将被证明是您简化暖通空调系统之旅的第一步。也许你最终会得到一些没有管道的小裂口,你可以放弃管道系统。
  4. Terryssr||# 4
    升级到5级热泵而不是坚持使用1级热泵的优缺点是什么?如果回风管道具有(1)旁路空气过滤(2)旁路除湿和(3)HRV周期性通风,那么5级热泵是否会在设计时出现运行问题?
    马丁Holladay||# 5
    特里,
    很难(或不可能)回答提出的这个问题。
    像你这样的系统——包括所有东西,包括厨房水槽——的部分问题在于,它们可能在设计时没有进行积极的Manual J计算。因此,如果设备一开始就过大,就很难知道现在需要什么。
    是否执行了手动J操作?如果有,能否介绍一下具体情况?
    (a)房屋的平方英尺数。
    (b)设计热负荷见手册J计算。
    (c)设计冷负荷见手册J计算。
    (d)你们的加热设备和冷却设备的铭牌加热和冷却输出。
    Dana多赛特||# 6
    5级系统将在大部分时间以更低的鼓风机速率运行,这将减少对平衡通风方案的干扰。从能源消耗和空气质量的角度来看,还不清楚它最终是否“值得”。听起来好像你已经有太多(而且可能是超大的)设备在这个地方了,不断地在组装上黑可能不是最好的方法。
    只要它的剩余负载不会过大到离谱的程度,迷你分裂创可贴可能就会很好地发挥作用。超大的系统往往有很差的湿度控制,高SEER系统也是如此,大多数迷你分离器都有相当高的SEER,在“正常”冷却模式下不能很好地除湿,但如果不能保持潜在负载,可以在“除湿”模式下运行。但即使在除湿模式下,也会有显冷,只有通过冷却房间才能提供足够的除湿,如果它被要求接收的显负荷很低,而潜在负荷仍然很高。
    避开这个陷阱的一个方法是使用大金的Quaternity系列产品,即使在需要的时候,它也可以在没有明显冷却的情况下将湿度降至RH%设点。温度和RH%设定点是相互独立的。它们比大多数迷你分叉都要贵,但这可能是最可靠的创可贴解决方案。
    整个住宅除湿机通常只在通风率疯狂/不必要高的住宅才有必要。
    任何小规模的分裂都是昂贵的创可贴。在花费更多的时间和金钱之前,请聘请有资质的体育工程师或RESNET评价员对每个房间进行严格的Manual-J负荷计算,并分析现有分体空调的适当性,并审查管道设计。如果它是2-3倍的超大(非常常见),适当调整1或2级的更换,封存或报废除湿机,并修复任何管道设计/执行问题可能最终被证明是最令人满意的方法。如果您选择了一个迷你分割,那么选择一个适合计算区域负载大小的Quaternity(就像现有的AC系统不存在一样)。
  7. Jon_R||# 7
    在一栋有60年历史的老房子里,你的通风率可能高得离谱。收紧它将有助于减少空调时的湿度。
    这也可能意味着HRV在AC运行时的操作是不必要的(仅堆栈效应可能提供足够的通风)。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    如果这是一栋有60年历史的老房子,不平衡,绝缘上方的阁楼上有管道,空气处理器驱动的渗透甚至可能是主要问题。
    通过网络论坛进行诊断并不总是可行的,但是雇佣一个有能力的工程师或能源专家来解决问题比不断购买更多的设备要便宜得多。虽然有一些HVAC承包商能够解决所有问题,但大多数人真的不能胜任。他们从事销售和安装设备的业务,而体育工程师则靠分析的质量和准确性谋生。
