社区与问答
需要光伏电池板为电锅炉供电,以取代丙烷锅炉
拉里Minden|已上传能源效率和耐用性在
我正在考虑更换25年的丙烷锅炉(据说它的效率最高达80%),用来加热我的水循环地板,用一个新的,高效的电锅炉来加热地板和DHW,并使用光伏板供电。在我深入研究之前,我想估算一下运行这个系统需要多少光伏电池板。
我现在的丙烷消耗量是每年1400加仑。我们用丙烷来做1)水循环地暖2)50加仑DHW水箱3)灶台烹饪4)干衣机和5)热水浴缸。热水浴缸一年只开十几次,干衣机一周用1-2次。网上估计显示,我总消费的90-95%将用于DHW和地板供暖。
因此,我的问题是,一个+/- 95%效率的电锅炉需要多大的光伏太阳能阵列才能产生与目前燃烧1300加仑丙烷产生的80%效率的燃气锅炉相同的热量。
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    1400 x .9 = 1260加仑的丙烷用于加热。1260 x 91,330 = 24355800 BTU燃烧。24355800 x.8 = 19484640 btu已提取。19484640 \ 3412 = 5710.6千瓦时
    5710千瓦时的太阳能电池板数量取决于你在地球上的位置和你当地的天气。
    所有电阻锅炉的效率都应达到100%。
    你可能想要考虑一个热泵,它可能会使用33%的千瓦时的锅炉需要。
    Walta
    1. 乔恩·R||# 3
      你应该复习一下你的数学。
    阿尔卑斯山脉||#2
    根据Walta的计算,在我周围,一个1kW的阵列每年生产1100kWh。因此,仅基于该电阻,您将需要一个相对适中的~5.2kW阵列。
    问题是,这个阵列在夏天会产生大量的能量,而在冬天你会需要大部分的能量。如果你是每年的净计量合同,这没有关系。
    如果每年的净计量不是一个选择,你将需要一个相当大一点的阵列,以满足你的冬季供暖需求。这对于大多数房子来说通常都太大了。在这一点上,通常最好考虑减少你的负荷(更多的绝缘,高效热泵加热)。
    如果你正在安装阵列,也很好地考虑到你的房子的插头负载的使用情况,因为这通常是一个相当多的能源,以及。
    Zephyr7||# 4
    Jon R指出Walta的摄取量相差了4.7倍,所以如果他的其他计算是准确的,那么真正需要26,837千瓦时。这是一个很大的区别。
    你还需要记住,当太阳输出为零时,你的热量损失将是最高的。例如,如果你的热负荷的2/3在晚上,你需要3倍预期的太阳能输出量来覆盖整个白天,你需要存储2/3的输出用于夜间使用。从电池到电池的转换都不是100%高效的,所以实际上你需要的太阳能输出比你从我的简单例子中想象的还要多。请注意,这只是一个概念性的示例,并不基于任何硬数字。电池储存是昂贵的,也是一个维护项目。如果你有一个与电网相连的系统,那么能量储存就不是一个问题,但如果你想在你的公用事业上达到净零,你仍然需要扩大你的太阳能系统。
    为了提供更多的信息,我们需要知道你的气候区域以及你生活在这个国家的什么地方。像美国中西部这样冬季多云的地区,其太阳能潜力远不如丹佛地区这样经常晴天的地区。
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 5
    谢谢你发现我的错误,我做了两个数字的转置。
    1400 x .9 = 1260加仑的丙烷用于加热。1260 x 91,330 = 115075800 BTU燃烧。115075800 x.8 = 92060640 btu已提取。9206040 \ 3412 = 26981 kW
    每年供热26981千瓦
    Walta
  5. 拉里Minden||# 6
    感谢Walter, Bill, Akos & Jon的帮助。
    我会把26981千瓦的数据交给当地的太阳能专家,计算出电池板的数量。
    感谢!
    拉里
    Dana多赛特||# 7
    从整个生命周期的成本角度来看,它将更好地运行地板恒温器的辐射,但使用热泵来控制室内温度。
    更好的办法是,把液体循环系统封存起来,用热泵来进行所有的空间加热,这将使所需的光伏阵列的总尺寸减少一半或更多。
