GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
把木质锅炉换成天然气锅炉
阿尔伯特·B。|发布了能源效率和耐用性在
你好,
在做一些网上搜索时,我偶然发现了这个小组,我看到了Dana Dorsett发布的一篇关于冷凝锅炉的文章,这篇文章非常有信息,促使我深入挖掘这个GBA网站并阅读更多文章。现在我加入了这个小组,希望能在我试图解决的问题上获得一些建议。
但第一个问题上的一点背景。
我的父亲大约15年前安装了一个室内木锅炉进入他的家,将他的供暖要求从房子里的天然气炉抵消,但也要大多加热他在他家的东侧建造了一半的四个季的一半太阳房跑到他家的一半长度,然后将门的分离墙进入一个连接的温室区域,木锅炉和旧倾斜鳍燃气热水锅炉作为备用木材的备用“荷兰烤箱”风格的主要锅炉。这些区域的楼层是具有热水/乙二醇混合物的混凝土,通过它们在地板加热中,如果需要在温室地区需要使用强制空气热量的加热器作为额外的加热源。房屋中还有一个加热器,安装在气体冷凝炉的管道中的管道中,在地下室加热房屋,炉扇连续提供空气循环和从木锅炉的热量。房子里的地下室炉子只有在木锅炉中耗电或在木锅炉中或者在很少发生的夜间不能跟上的话。
现在,我的父亲有一些巨大的覆盖温室,他会堆积他的两脚长度切割和分裂塔玛拉克木柴。它在夏天的时间里疯狂了,干燥木制软木塞。在大多数时候,在那里有200多个干木头,他将在每年用新木材消耗的木头续发大约五年的时间,然后搬到下一年的下一年等。他在冬天烧焦的任何木头都在干燥至少四到五年。这一切都为我父母工作了多年,直到我的父亲在2012年80岁的时候突然离开了。所以我的母亲决定她会继续使用柴火店,直到它走了,然后决定她是否会卖掉家庭和缩小或留下来和别的东西。
柴火的时候已经是近了,她想留下来,只要她能,她是因为她还在很棒的健康和爱在她的院子和花园在夏天的时间但是拖运木材越来越有点太难为她了。今年1月她就80岁了,她的社交生活非常繁忙,所以她宁愿和朋友出去玩,而不是搬木头。整个家庭、阳光房和温室的木材消耗量大约是20到30根,这取决于冬天的寒冷程度。所以每天处理这么多的木材对她来说越来越困难,她让我看看我能帮她做些什么。
所以我打算做些什么是通过拆下透明玻璃纤维屋顶和薄纱,旋转和绝缘,使该地区成为目前是一个加热的工作车间/存储区域的各种温室。该地区目前拥有所有锅炉,我仍然需要在这里保留某种锅炉系统,因为这是添加的唯一热源。
我不能安装一个电锅炉,因为家里没有足够的电力。只有一个100安培电路进来,并且面板已经充满了两个子面板。她使用气体热水箱,但去年改变了一个电动同时当她1969年天然气炉移除和新老冷凝气体炉安装发泄PVC管,他们跑到屋顶通过最初的烟囱。因此,如果不引入新的电源和更换面板,使用电锅炉来为家庭供暖是不可取的,而且要考虑的工作和成本也太多了。
So I’m thinking of removing both the Benjamin wood log boiler and possibly also the current Galaxy slant fin gas boiler that is used for backing up to the wood boiler, or just leaving it as is for a back up to what ever I replace the wood boiler with, and either installing a wood pellet boiler or a natural gas condensing boiler. Now gas costs going off her last gas bill are $3.98 per cubic meter. That is TOTAL cost after taking in the cost of the primary gas at $0.09 cents per cubic meter, supplementary gas at $0.15 per cubic meter, transportation cost for both the primary and secondary gas from Alberta to Manitoba and then the delivery costs through the pipes in the ground owned by Centra Gas to her. The gas itself is the cheap part where as the delivery and taxes are the costly part! Wood pellets around here go for around the $6.00 per bag mark. Now not having burned pellets before through a wood boiler, I have no idea of how many usable BTU’s can be obtained out of them compared to natural gas being used in say an approximately 90 to 95% efficient condensing boiler? I’m assuming less but truly don’t know.
所以我的问题是我应该看得到冷凝颗粒锅炉、冷凝式燃气锅炉,或者只是忘记它,坚持备份燃气锅炉,使它成为主要的,只有锅炉和地狱的低效率和支付更高的气体法案在未来5到10年,妈妈可能会呆在家里吗?我更倾向一个燃气锅炉非常的手为她但是她说她没有问题与颗粒炉有一个大30 x 30英尺的区域建立一个存储本丸如果需要长期如果价格明显比气体。
我猜下一个问题是应该安装多大的气体或颗粒锅炉?这是一栋面积1500平方英尺(约465平方米)带地下室的平房,扩建部分面积1200平方英尺(约465平方米)。这栋房子建于1970年,有2 × 4的结构,所以墙壁上没有多少绝缘材料。天花板的隔热层升级到了R-60,所以很好。房子和阳光房的窗户都是三层玻璃,氩气填充,所以它们很好。温室有侧窗,是两个双单窗格滑块,所以不太好。这个区域的墙壁是2 × 6建筑和隔热的。屋顶将会被OSB替换,然后喷泡沫,然后用干墙,所以它将会达到R-50左右的等级。不能使用玻璃纤维蝙蝠绝缘,因为那里没有空气流动,因为它只是2 x 8的屋顶螺栓姐妹在一起。并安装中央梁以帮助支撑雪荷载。
我一直在看菲斯曼和弗洛林线,两者看起来都不错,但绝对没有粘在他们的方式。我想说的是,无论我带什么去加拿大,我都必须得到CSA的批准,以保险为目的,并且在加拿大有一个体面的存在,希望也是本地的。只需要第一次把它的大小调整好,不要让它太大,以防止短周期。
我的另一个问题是燃气锅炉是否比5:1的比例更好?使用能达到10:1或更高的单位更好吗?我意识到,当火势开始变得很低时,效率会下降,但当外面开始变暖时,微小的差异真的会如此显著吗?目前,木质锅炉的运行温度为120到130华氏度,工作时间为95或更好的部分时间。如果冷凝水锅炉在90度的温度下运行会有很大的不同吗?我在想,我将不得不更换线圈,在室内炉的集中,以一个更大的一个,以使这看到,大多数凝结水锅炉需要运行大约90度标志,以达到一些效率的点。我认为菲斯曼300 cu3a说它可以达到135度,但我怀疑它在那个温度下的效率,因为它可能不会做太多的冷凝。
无论如何,这开始变得真正,如果有人继续阅读这一点,他们希望考虑给我他们的意见!我相信,我得到的任何反应都会导致其他问题,所以我会停止这一点,看看会发生什么。
阿尔伯特
    艾伯特,
    你写了一部长篇小说,大多数读者可能看不完。简短的问题更容易得到答案。
    我的问题是:这块宅地每年要烧20到30捆柴火。这是很多btu。你妈妈还打算继续给你的温室供暖吗?或者你会减少加热面积吗?
    如果您需要在每年替换足够的气体以替换20或30根柴火,您的燃气费将非常高。
  2. 阿尔伯特·B。||#2
    嗨,马丁,
    谢谢你的建议。
    新增的温室并没有那么大。大约25 × 20英尺。只有一个。它将由温室转变为储藏区并进行加热。透明的玻璃纤维屋顶将被拆除,取而代之的是传统的隔热屋顶。在冬季的夜晚,温室区域大约有95%的热量流失。他们在那里种植植物和郁金香,所以它必须呆在75到80度的地区。如果天气晴朗,那么通过玻璃纤维屋顶会产生大量的热量,木质锅炉只需要给阳光房和房子供暖。
    由于温室的增加,木材的使用量很高。如果她想要继续用木材加热,而因为涉及到工作,她想要离开木材,那么当它被转换成一个车间/存储区域时,这个量就会变低。
    她通常喜欢房子一直保持在75华氏度左右。燃烧能量……
    其他存放木材的温室不加热。我的父母在退休前曾经经营过一个温室,他们保留了一些温室用来存放柴火。现在木头没了,我要在今年夏天把它们拆掉,这样她就不用交税了。
    阿尔伯特
    马丁Holladay||#3
    艾伯特,
    你有天然气还是丙烷?我猜你在加拿大。
    除非我算错了,你们的油价似乎比美国的油价高十倍。
    如果你为每立方米支付3.98美元,那就意味着你为每100立方英尺(即每热立方米)支付11.27美元,或为每1000立方英尺支付112.7美元。这个价格似乎很高。
  4. 阿尔伯特·B。||#4
    天然气。是的,在加拿大的马尼托巴。正如我在最初的帖子中所指出的,这个价格包括所有与将汽油送到住宅相关的成本。天然气本身是便宜的部分。分配是昂贵的部分。我会再查一遍她上个月的账单,看看我之前是否看错了,然后告诉你。我记得主气每立方米9美分,补充气每立方米15美分。剩下的就是运输和税收。
    马丁Holladay||#5
    艾伯特,
    根据这个网页:
    https://www.hydro.mb.ca/accounts_and_services/rates/residential-rates.shtml
    Manitoba Hydro为天然气为每立方米37美分,加上14美元的基本每月费用。所以你是十分之一的。
  6. 阿尔伯特·B。||#6
    嗨,马丁,
    好吧,我再次在我的母亲身上去检查东西并再次看着她的汽油费。好吧,我站立纠正,因为我错误地读了她的账单,因此计算错了。我为误导你和小组道歉。
    她从1月11日至2月到2月14日的正确汇率为.2658美元,每立方米的气体。约27美分。结算期间的速度略有下降,因此主要和补充气体收费有两个上市价格。
    在键入之前,我应该仔细检查数字。5.9322和593.22立方米在进行计算时是一个很大的差异!
    当我在看的时候,我也看了她的电荷,它们都是0.0992每千瓦每小时,这些很快就会上升9%。
    因此,她上个月的费用为137.86美元,用于电力为158.51美元,用于天然气的158.51美元,在木锅炉中烧掉的木材成本约为700.00美元。木材价格基于她大约4年前为其支付的东西。它目前正在为235.00美元。
    需要注意的是,她使用的煤气不是用于她的生活区域,而是用于给外面的建筑供暖,而且不管她决定用哪种方式来取代木材,煤气仍然会在那里。
    谢谢你纠正我。
    阿尔伯特
    马丁Holladay||#7
    艾伯特,
    我假设你的6袋木制颗粒占有40磅的颗粒。由于木颗粒每磅有8,250 BTU,因此每袋都有330,000 BTU的燃料。
    所以100,000只木质颗粒BTU花费1.98美元。
    你的天然气每立方米花费你27美分,这意味着你要付76美分。(一热等于100,000 BTU。)所以小球的价格是天然气的2.6倍。
