散热器去除
Kieran973.|发布了一般的问题在
我想永久拆除三个直立式铸铁散热器(我们二楼的三间卧室各有一个)。这三个散热器目前都连接到一个全屋循环系统,作为一个区域服务于一楼和二楼。(我们已经不需要这些散热器了,因为我们最近安装了小型分割器)。我的问题是:我需要一个水管工或暖通空调人移走这些,或可以任何杂工或木匠做这项工作?我需要对循环系统的其他部分做功吗(泵,管道等)?谢谢。
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7||# 1
    我会找一个熟悉循环加热系统的机械承包商来做这项工作。当你完成工作后,你可能需要做一些平衡工作,这不是一个典型的勤杂工会熟悉的事情。
    马尔科姆·泰勒||#2
    基兰,
    答案可能也取决于你在哪里。大多数司法管辖区允许有执照的水管工或房主维修和修改他们的管道,但有些禁止其他承包商做这项工作。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    你需要一个熟悉水合学的人。很多水管工都不能胜任这份工作,所以你得找一下。绝对不是什么杂活。
    确保他们的线低于你的底层地板的水平,这样你的地板上的洞最终可以修补。
    总的来说,至少有一天,很可能是两天没有暖气。
  4. Kieran973.||#4
    好的,谢谢。这就是我想知道的。希望移除这些散热器不会比安装小裂口更复杂/昂贵。我想把铸铁散热器搬走的原因是我想把电动踢脚板放回原来的位置,就在卧室里。我们新的小隔间承担了大部分繁重的供暖工作,但每个卧室都可以使用一点补充供暖,以缓解压力。使用循环系统的问题是,为了给二楼卧室里的铸铁加热,我需要打开锅炉至少45分钟,在这个过程中加热整个房子。这似乎是一种巨大的能源浪费,不管是什么能源使锅炉里的水沸腾。我玩弄的想法添加一个单独的液体循环加热的区二楼卧室,就离开了铸铁作为补充热源,但我想象这将是昂贵的,它仍然不允许个人温度控制在每个卧室的有些是不使用时(例如,一个主要是白天的办公室,而另外两个是晚上睡觉的卧室,不同的家庭成员在不同的时间上床睡觉)。所以看起来最好的办法还是在卧室里安装电阻式底板,每个都有自己的恒温器....
  5. 汤姆可能||# 5
    肯定一个水管工。整个系统是一个区域吗?这些散热器可以串联安装,或者更有可能以单排结构安装。如果是串联的,你将不得不以某种方式连接进出水口,以保持系统的其余部分可用。如果是单花的话,你可以在地下室里断开连接。在散热器上应该有阀门如果你不想使用它们或者调节它们,你可以把它关掉。如果它们需要很长时间才能加热,你可能会在管道或散热器中有空气。每个散热器需要单独放血,特别是如果它是单片。一旦工作正常,你会发现它们工作得很好。不知道你为什么想要移除它们,可能是为了以防万一,特别是如果你计划安装电力的明智的成本。 Adding a second zone may be costly as well. Baseboards can also be adapted or added to the lines going to the radiators if you really want to get rid of them or get more heat.
    一定要找一个年长的水管工,年轻的水管工可能不熟悉单片系统,他们会试图说服你使用一个他们熟悉的全新系统。
  6. Kieran973.||#6
    谢谢,汤姆。在我在我们的一楼放入两个富士通墙壁的墙上,我的首选将实际上保持水力系统及其铸铁散热器,并只需将空气安装到水热泵。但我找不到本地的安装人员会这样做。所以现在我有迷你分裂,它在房子里的95%的加热,二楼卧室只需要一点补充热量来提高室温5F左右。所以现在的问题是最好的方法。整个系统是一个区域,是的(嗯,有一个拥有自己的区域的一楼添加 - 但是一楼的大部分和所有二楼都在同一个区域上)。关于线的空气有趣的观点 - 我会调查一下。接受他们的主要原因是卧室里有一个更有效和局部的次要核心,在卧室里的含量补充热量 - 迷你分裂是间接地在这些卧室的大部分加热,这只是提高TEMP 5F左右的问题当门有时关闭时。我倾向于用电阻底板替换铸铁的一个原因是因为它似乎在地下室煮沸时似乎真的效率低,通过一楼的散热器发送,然后每次将其发送到散热器上 one second floor bedroom needs a little bit of supplemental heat. But it would certainly make my life simpler to be wrong about that - I suppose I could just have a plumber install an electric boiler and leave all the radiators alone. But another reason I think it makes sense to rip out the cast iron radiators is because the radiators have been there for decades, maybe even close to a hundred years (house built in 1925), and this has created two problems: 1.) they've created some air sealing problems by damaging the walls they're up against - separating the base molding from the wall, warping and thinning and cracking the plaster itself, etc. - but they're so close to the wall that I don't know how to fix this other than by totally removing them, and 2.) their shape and the number of fins they have and their close proximity to the wall has caused them to accumulate decades of dust and gunk in a way that is kind of impossible to clean well - I think they would just have to be removed to really clean the space up between them and the walls.
    1. 德克里主克||#8
      我不确定你说的锅炉燃烧效率低是什么意思——100%的热量会从燃料进入房子。在大多数地方,电力是加热最昂贵的“燃料”,所以运行锅炉比运行电阻热便宜得多。
      也许我错过了什么,但我得到的是你需要一些补充的热量因为在最冷的日子里,小裂口跟不上了。所以你想把暖气放在一楼而不是二楼?
      根据管道的安装情况,把它们移到一个单独的区域和移走它们所花的钱可能是一样的。我觉得这样对你更好。如果你要打开整个系统,那么移除单个散热器并送出去进行喷砂和油漆并不是一件难事(尽管如果它们很重的话,把它们弄下楼梯可能会很麻烦。但有人把它搬上了楼梯,所以它是可行的。)趁没修剪的时候修一下,你就会像新的一样。
  7. 汤姆可能||# 7
    系统可以排水,散热器应该能够很容易地断开,以便在后面进行维修,然后清洗、油漆、重新连接、重新填充和放血。比替换工作和钱少得多。我喜欢旧的铸铁散热器,如果使用正确,他们倾向于辐射和保持温暖,在限制锅炉循环的时间。
    意识到在一个单层系统中,所有的散热器都会或应该在同一时间变暖,所以不是你先加热楼下,然后再加热楼上。如果楼上的暖气不够快,散热器里就会有空气,水就不会流到楼上。
  8. 专家成员
    Zephyr7||# 9
    +1用于使用现有的循环系统作为补充热量,而不是电阻底板。DC关于运营成本的说法完全正确。
    我会考虑划分那些卧室。根据系统目前的安装情况,将卧室分隔成单独区域的成本可能比你想象的要低。如果增加额外区域的成本比移除旧散热器和安装电阻底板的成本要低,那么分区循环系统肯定会领先。
    请记住,安装这些电阻底板可能会令人惊讶的是安装。今天早上我刚刚在一个盒子店里,恰好看看$$ COPPPER $$线$$$!啊!!!
