地下室翻新用隔热垫和聚隔热垫,是否值得增加刚性隔热?
用户- 6833843|发布了一般的问题在
嘿,所有的,
我知道现在的新建筑不喜欢用绝缘材料和聚乙烯,但我的地下室已经完工了。
这是一场罢工,房子大概在。30岁了,我在这里已经3年了。地下室可能会非常潮湿,但没有任何水损坏的迹象,但前主人在地板上直接铺了地毯……
所以我刚刚开始装修一个家庭电视房。计划是把地板-硬泡沫,胶合板与Tapcons -重新装修地板,然后完成!
事情一件接一件地发生了,(我发现护墙板下的石膏板到处都是PL,整个房间的墙纸都被粉刷过了,我意识到我需要运行一堆扬声器、电源和cat5电缆),现在我把石膏板关掉了。
我的问题是关于地下室绝缘的。
图片在这里:http://imgur.com/a/IlxoU
在外墙上,有2×4框架墙体,带有R12绝缘层,后面有一个2×6框架,填充有R12绝缘材料,背后有OSB或某种类型的刨花板。
我的计划是把电线接好,用木板钉在墙上,然后继续做里诺,但我只是想看看大家的意见。在2×6钉(对着刨花板)之间放置硬质泡沫是否值得?还有其他的建议吗?记住,似乎没有任何大的问题(没有水的迹象,地下室全年温度舒适等。)
加入建设科学专家的领先社区
  1. 用户- 6833843||#1
    只想在链接上面工作时附上一张图片。
    注意:我试图更改我的用户名,并遵循说明,但我仍然看到“user-6833843”,可能需要一些时间来更改?
    杰森
    杰森,
    您称之为“刨花板”的材料实际上是OSB(面向股线)。它是护套的标准材料。
    你没有提到你的地理位置或气候区;如果你提供这些信息,它可以帮助我们给你一个更好的答案。
    我的第一反应是,这是一个主观判断。把所有的东西都拿出来,用正确的方法重新做会很昂贵,而且现在还没有任何问题的迹象。常识告诉我们:“如果东西没坏,就不要去修。”
    也就是说,用于完成此地下室的材料是有风险的,因此如果条件发生变化(天气条件或水分率),您可以随时存在问题。
  3. 用户- 6833843||#3
    抱歉,忘了说我在安大略省西南部,气候区6a。
    如你所提到的那样,如果它不破坏,请不要修理它......我倾向于扯掉一切,从头开始。有了那么说,你认为有没有益处留下螺柱,并在螺柱之间直接在OSB上放置2“刚性面板,然后用膨胀泡沫密封周边?这样,我知道会有密封的热量墙上的障碍。在想我可以把一些蝙蝠绝缘放在上面,然后不需要多元化。
    杰森
    Dana多赛特||#4
    切割的泡沫不会给你带来任何实际的效果。拉紧螺栓,在地基上安装2' EPS或聚苯乙烯(polyiso),然后旋转90度重新安装螺栓,将分裂的R13-R15球棒压缩到1.5 '的空腔中,将获得更高的性能。(如果现有的蝙蝠都没有发霉,可以用它们来省钱。)
    在6区气候中,即使是便宜的i型EPS在冬季也会在R8.3左右,这在1.5英寸的玻璃纤维(任何密度)上有巨大的露点边际。
