社区与问答
弹性地下室地板
louis123|已上传一般的问题在
你好
建造一个舒适、潮湿、防洪水的地下室。
我想使用1英寸泡沫600以上的平板与乙烯基地板。(板下已经有3英寸的泡沫了)
Usg说不要在黑胶下面使用durock。
我应该在防水泡沫上面用什么?(不是胶合板)
谢谢你的帮助!
    阿尔卑斯山脉||# 1
    LVT只能安装在固体基板上(混凝土或OSB/CDX)。如果你必须要600型的,又不想要木头,你唯一的选择就是在上面再浇上一层混凝土。
    既然你已经有了隔板的绝缘层,不知道为什么还要添加额外的刚性层。将LVT安装在当前的板坯上,然后收工。你可以得到LVT与更厚的衬垫在背面,这有助于采取一些边缘的脚跟打击的影响。
    1. louis123||#2
      嗨,阿尔卑斯山脉,
      谢谢你的建议。
      我真的希望在混凝土上面加一些绝缘材料来增加舒适度。
      我教了一些其他durock产品可以适合在viny下使用。在他们的安装说明上,阿姆斯特朗说要使用适合做衬底的胶合板。
    Dana多赛特||# 3
    “我想用1英寸的泡沫600上面的石板与乙烯地板。”
    泡沫600是XPS,用非常强大的HFC发泡剂的混合物吹制,使其成为迄今为止北美常用的最不环保的绝缘材料,大约比EPS的影响高一个数量级。
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
    他们的(最近发布的)泡沫- ngx 600使用的HFO发泡剂的影响要小得多,可以将影响降低到相同密度EPS的水平,但它将非常昂贵,而且可能很难找到。
    考虑到它在各个地方都被板板完全支撑,使用高密度的400/600/800工程版本的泡沫就没有太大意义了。它支撑的是地板,而不是房子的全部重量。只有半英寸厚的胶合板作为地板来分散重量,即使是六个200磅重的捷克人跳波尔卡舞,每个肩膀上各扛一桶啤酒,也不会削弱ii型EPS(每立方英尺名义密度1.5磅)。
    既然楼板下面已经有了3英寸的隔热层(R12.6,假设EPS或XPS完全耗尽了破坏气候的氢氟碳化物),那么就可以不使用泡沫,使用任何你喜欢的混凝土调平机,直接把乙烯地板放在楼板上(以及任何制造商推荐的底层材料)。多出来的一英寸泡沫几乎没有影响到房屋的能源使用,而成本(环境和财务)可以更好地应用到其他地方,一个更划算的地方(或更划算的地方)。
