地下室石板健康地板的选择
布鲁斯·戴维斯|发布一般的问题在
我已经阅读了关于GBA re地板的文章,在完成的地下室板由于水分问题,即发霉的地毯,瓷砖/层压板粘合剂脱落,等等。楼层分包商承认我们地区存在潜在的问题,但认为我的情况无需担心。我想听听这些有见识的人的意见。
在4区寒冷的边缘。新建筑。地下室的墙壁是半混凝土/半框架。混凝土墙的防水升级超过了防潮。在平板下面有一个升级的,重型15毫米的蒸汽屏障。低层有自己的暖通空调与高端载波湿度控制。不是一个单独的除湿器,而是应该是花哨的编程和升级的硬件来控制湿度。Carrier在谈到Performance 17 Model 24ACB7 2级AC时表示:“由Performance Edge相对湿度性能恒温器(将使用Carrier Cor Wi-fi)管理时,压缩机增强了夏季除湿功能。”它与直流VSM炉结合使用。我也有一个光伏系统,将覆盖我的大部分电力需求,所以不太担心运行空调除湿。
地板承包商认为,不必担心湿气/冷凝会影响我们正在考虑的两种选择——地毯和浮动层压板。他说,这里的问题是由于墙壁没有防水,楼板下没有蒸汽屏障,全混凝土地下室的空调很少。
我缺少的成分是没有泡沫板下的石板或墙壁的混凝土部分(框架部分有R-25 BIBS)。有一小部分混凝土墙区域设置了2x4s的R-13球棒,但距离混凝土墙2英寸。安装泡沫板太贵了。我意识到这可能会让我很容易受到冷凝。
我应该对地板有什么担心吗?你有什么推荐的吗?地毯最便宜。联锁层压板是价格的两倍,但如果这将是一个更好的长期解决方案,我将这样做。一些层压板声称是100%防水,不需要粘合剂。有些底部是软木的。如果我们用地毯,那两个浴室就可以用瓷砖了。如果我们使用层压板,那么我只需要地毯在专用家庭影院。谢谢。
    彼得·约斯特||#1
    嗨,布鲁斯-
    确保你阅读了这篇博客://m.etiketa4.com/article/carpet-in-basements-the-issues-solutions-and-alternatives-我强烈推荐地毯而不是地毯。
    此外,这个关于测量石板水分的博客是一个很好的资源和方法来真正了解你的地下室石板的水分含量://m.etiketa4.com/article/extending-the-reach-of-a-moisture-meter.
    最好的——彼得
  2. 乔恩·R||#2
    如果你把湿度保持在较低的水平,铺地毯或小地毯都可以(55%左右对我来说就可以了)。在空调不运行的温和时期,这可能需要一个除湿器。如果你有水的问题,地毯会更好。
    也许有人可以评论一下空气和/或蒸汽不透水的护垫是否更好(我的护垫对两者都是透水的)。
  3. 布鲁斯·戴维斯||#3
    彼得,谢谢你的博客。我做了简单的分析,我把塑料放了几天。似乎完全干燥。有些胶带没有紧紧地贴在混凝土上,但大多数都是这样的,这样可以吗,或者它需要真的密封吗?大概是15英寸x 21英寸的。
    另外,这块板子是五个月前浇筑的,当然这里冬天的湿度更低。由于最近的降雨,地表的泥土变得很泥泞。这些因素将如何影响表面干燥板的分析?谢谢。
