刚性绝缘+现有雪松壁板(中等深度改造)
On_Wisconsin|上传一般的问题在
早上好,GBA,我有几个问题要问你们。
我们今年的夏季项目是对1900年建造的两层楼的中等深度改造。在我们之前,这所房子一直保存在最初的建筑商家庭/后代中。因此,有一些特殊的设计决策和有趣的工匠……船。
从外到内,我们的墙壁结构包括石棉水泥壁板,沥青毡,雪松铺层(涂有铅漆!),1×12粗板(松木?),2×4尺寸螺栓,然后车削和石膏内墙。你没看错,大部分外墙都没有隔热层。
现在,因为它会发生,我们偶然发现了一些非常好的交易在新的壁板(LP智能侧),4″polyiso在4×4广场,路障房子包裹和各种窗户升级/替换处理所有粗糙的开口我们想要保持。我们还拆除了所有的石棉水泥壁板并按照不抢救指南处理掉了。
在这里,我们遇到了一个意想不到的岔路口——水泥瓦下面的雪松壁板状况相当好。事实上,状况好得惊人。零绝缘+二战前吸湿石膏的组合意味着任何从水泥墙板后面流到雪松(甚至回到护套)的水通常都是由于意外的气流x堆叠效应x相对湿度差而干燥的。我们在这里过冬过几次,冬天房子里非常干燥,我们看到的唯一对雪松和粗糙护套的损坏是明显的闪光故障。
所以我们的问题来了——我们能不能把沥青毡换成房子的包裹层,在现有的雪松地板上放上4″polyiso方格?最初我们打算去掉雪松,在粗糙的护套上安装OSB,但读了越来越多的BSC(越来越多,越来越多),我对OSB感到不安(我不相信我们能安装得足够好,以避免潜在的水问题)。此外,“不”移除雪松意味着我们不必处理铅尘危害(我们正在更换土壤,但仍然),我们不必购买OSB(这是大约2000美元的费用,我们很乐意将其用于其他房屋项目)。
在我看来,缺点是a .无法清楚地查看外壳是否有任何损坏,B.在房屋保管膜上进行适当的密封会比较困难,C.如果出于某种原因,未来的业主重新设计外墙结构,他们会因为我们在结构上留下含铅油漆而想刺我们。
我错过了什么吗?我们的胶合板是毡面,我的理解是它几乎是不透水的,任何朝向内部的东西也会这样干燥,车床和石膏应该会干燥我们在夏天得到的任何凝结。我们原计划做外窗(我怀念深窗),并在4×4 polyiso广场两侧填缝+胶带。
E: 6A气候区
  1. 用户- 2310254||# 1
    嗨,约翰,
    我很惊讶没有人在这方面给你任何指导。让我给你打针。也……你打算在墙里面加隔热层吗?你是如何处理顶部和底部的泡沫细节的?
  2. On_Wisconsin||#2
    @Steve克纳普
    欣赏这凸起。
    隔热的螺柱舱不太可能发生,直到明年,然后只有我们更换各种电气零配件电线。令我们惊讶的是,*一些*的海湾有吹纤维素,但这不是最精确的工作,大部分的绝缘已经在海湾的底部。据我所知,这种情况往往发生在纤维素被弄湿的时候,这表明在护套内部有一定程度的持续凝结。如果我对科学的理解正确的话,这种情况会发生在冬季。
    无论如何,外部刚性绝缘应该解决这个问题,并提供足够的透气性,如果护套因水渗透而变湿,干燥的冬季空气将会带走水分(不会增加任何凝结,因为护套将足够温暖,以防止凝结)。
    关于详细…在阅读了更多内容后,看起来将WRB安装在绝缘材料的外部将非常适合我们。我们没有触及到屋顶,但没有一个好办法来解决屋顶的问题,而不把它全部炸毁;檐口根本没有通风口,但阁楼本身是通风口的。是啊,太乱了。目前,我们计划切割绝缘,以匹配当前拱腹和闪光+嵌缝结的斜率。图背后的frieze板和下面的sofff本身不应该看到太多的水渗透。
    同时阅读更多关于我们拥有的粗糙板,我们可能会移除雪松(这样我们就不会有一个最终变成永久泄漏的空气通道的空气间隙)用沥青毡包裹板,然后在上面用路障包裹起来。毛皮条将是对角线的(以加强水平的粗糙切割板),外窗将与保温层外部的WRB集成。详细描述绝缘的底部边缘,我们想要一个防虫装置,沿着底部有一些金属闪光(类似于z闪光?)和一条胶带,以确保包层后面的任何水分都顺着WRB->胶带->自定义z-闪光->滴到地面上。
    谢谢你的跟进!
  3. 用户- 2310254||# 3
    下面的讨论应该是有帮助的://m.etiketa4.com/article/how-to-seal-sheathing-boards.
    如果这是我的房子,我会拆掉瓦片。
    1. On_Wisconsin||# 4
      这似乎是共识,从这里和我交谈过的其他人。
      有什么技巧来获得一个良好的密封之间的多晶硅和粗糙的板?绝缘材料是玻璃纤维衬底的,我所看到的将刚性绝缘材料粘合到非均匀表面的建议似乎都直接应用于无面泡沫板。切割和碎石讨论中提到了Dow INSTA STIK™quick Set商用屋顶粘合剂,但我不确定在护套和泡沫板之间应用不同深度的“黏糊糊的”粘合泡沫,而不是依靠5英寸螺丝+胶条的压力来保持与板的紧密密封,是否有明显的好处。
      与保持紧密密封有关[I]有人告诉我[/I],如果范围很广,在经过多次热+冷循环后,多塑纤维板有时会在接缝处相互拉开。在过去的五年里,我在我的地区经历了97°和-35°,是否建议在接缝之间填缝(如三明治上的芥末)来帮助防止这种情况?或者这只是创造了另一个变量,并可能导致后续问题?
      再次感谢你的帮助。
    彼得·恩格尔||# 5
    不需要在iso和护套之间使用任何粘合剂。你的气封是在房屋包裹层。不过,铺一层毛毡可能会有一些好处。它可以起到空气/蒸汽缓速器的作用。你的堆叠有一些风险的凝结在磁带背面的泡沫边缘-这意味着会有一些凝结在那里。它会在冬天形成霜/冰,当事情变暖时,它会排干墙底。如果你的底部细节可以考虑到这一点,这可能不是一个大问题。Felt可以帮助控制,但不能消除。在缝隙中使用低层罐装泡沫可能会更有帮助,但如果iso收缩得足够大,泡沫就不会有足够的弹性来卡在缝隙中。这就是为什么大多数网站推荐两层交错接缝的泡沫——它减缓了蒸汽向外部的迁移。 If you have the time and diligence, I'd recommend leaving 1/4" gap between the foam pieces so that you can get the canned foam straw all the way in, and try to fill the gaps with canned foam. Also, use a very aggressive tape that will stick to the FG facers forever.
    1. On_Wisconsin||# 6
      Peter,谢谢你的回复。
      关于粘在泡沫接缝背面的霜/冰——粘在接缝两侧会有帮助吗,还是太不切实际了?你的建议让我想起了FHB关于SIPs的文章https://www.finehomebuilding.com/2014/09/10/air-sealing-sip-seams特别是这张图https://www.finehomebuilding.com/app/uploads/cms/uploadedimages/fine_homebuilding/articles/246/021246088-seal-the-panel-seams_xlg.jpg.我找不到一个很好的论据[I]反对[/I]毡在玻里iso和护套之间,它提供的减速/吸汗作用很便宜。
      我们可以管理1/4英寸的空隙,泡沫,我宁愿有它做得对,而不是有它做得快。
登录或创建一个账户发布答案。
