Rainscreen在现有的雪松疱疹
User-6959833.|发布一般的问题在
我有一个1912年的西雅图(海洋区4)。在八十年代末,第二个故事被添加了。楼下部分有雪松瓦片覆盖有铅涂料,3/4英寸搭载护套,矿棉绝缘在2×4腔内,内部intello db +贴在合理的气密,然后粗毛条带,另一英寸的玻璃纤维绝缘和干墙。楼上有更多的雪松疱疹,焦油纸,胶合板护套,2×6墙,面向玻璃纤维和干墙。我追溯空气密封楼上,用Tescon胶带和喷雾泡沫,但它可能比楼下的空气更少。
这可能比你需要更多信息。我的问题是,有没有理由不仅仅是在雪松瓦片上跑毛茸茸的条带,用它们作为我的雨屏水障碍,并悬挂纤维水泥
我希望在接下来的几年里分阶段完成这个工作,我不想处理所有含铅油漆造成的混乱,这些油漆在受到干扰时很容易脱落。
谢谢。
    马尔科姆泰勒||#1
    用户... 833,
    我唯一可以看到的唯一问题是让毛茸茸的条带铅垂和共面。
    剥离它们的优点在于可以进入维修的护套,具有升级结构的地震抗性的能力,以了解您在哪里返回毛皮,并且能够在不添加jamm延伸的情况下闪光开口。这些益处是否超过了移除铅涂木的并发症是判断呼叫。
  2. DCContrarian||#2
    在假设它是昂贵之前,我会得到一个引用来删除瓦片。
    如果不剥离瓦片,你就无法判断瓦片或外皮的附着情况。在一堵很旧的墙里,很有可能有一些地方的护套不见了或腐烂了,钉子生锈了,闪光漏了,等等。水泥壁板真的很重,你不希望它就这样被扯掉。
    随着Shingle墙壁通常闪烁的方式,我看不到你如何在它们身边并保持闪烁的完整性。旧房屋经常不闪过这一切,他们接受了一点泄漏并烘干到外部。通过破坏排水面,您可以加剧闪烁的问题。
    您是否计划在窗户和门周围处理修剪?
  3. 安迪S.||#3
    通常,我讨厌看到覆盖或删除的雪松疱疹,但如果他们不能涂上画,这就是你真正想做的,他们真的已经走了,你已经检查了,他们已经检查了,他们是领先的。..
    把它们带走。遵循RRP指南与铅合作,在这种情况下,在这种情况下可能只意味着地面上的一定量的塑料(10Feet?),因为你只是拉着它们而不是打磨它们。但检查自己,因为它已经有一段时间了,因为我不得不做任何领导绘制的补救工作。铅涂料规则之后并不是太大的交易,通常只意味着地面上的塑料,Tyvek套装和良好的面具/呼吸器。它与石棉减排几乎是繁重或昂贵的。
    除此之外,我认为现在在西雅图不会有太多的承包商愿意站在现有的一边。有太多的麻烦和其他容易的工作要做。
