地下室墙壁内侧有硬泡沫
杰克乔根森|上传能源效益及耐用性在
根据现场的细节,它显示了地下室墙壁内部的刚性泡沫,然后在螺栓之间的敲击。这样做对保湿有好处吗?这对球棒的真正好处是什么?在我的地盘上,我们做了一些地下室的成品,每个人都在做击球。检查人员还要求在内部设置一个蒸汽屏障,但这在墙内和屏障后面产生了霉菌,正如我们所看到的,在最初施工时隔热的工作只有几个月的时间。我在犹他州北部的帕克市,气候肯定很冷。
    杰克,
    我不建议使用玻璃纤维棒来隔离地下室的墙壁。
    玻璃纤维棒是透气性的,因此它们可以让相对温暖潮湿的室内空气接触到冰冷的混凝土墙壁。结果是凝结和发霉。
    这种情况可以通过在混凝土墙的内侧附加一层连续的刚性泡沫来防止。一旦完成,一些专家说,可以在螺栓之间安装玻璃纤维棒的螺栓墙,但我建议任何询问的人,避免在地下室墙壁上安装任何玻璃纤维棒更有意义。如果你想要更多的r值,只需安装更厚的硬质泡沫。
    聚乙烯板绝对不能安装在地下室墙壁的内侧。如果一个本地检查人员要求在地下室墙壁上使用poly,我会要求检查人员引用需要这一代码的部分。
  2. 杰克乔根森||#2
    谢谢。听起来更像是空气转移。所以刚性的想法是不允许热空气接触冷壁吗?如果是这样,那么水分最终会流向哪里呢?木墙的里面和混凝土墙的外面都是干的吗?只是想确保我正确理解了。
    在这里,几乎所有的检查员都让我们无论如何都要放poly,并规定了一个代码,无论高于或低于等级,它都必须放在保温墙的内部。
  3. 约翰Klingel||# 3
    代码上有没有特别写"聚"或"蒸汽缓凝剂"?我从这里的一个检查员那里听到了同样的话直到我让他给我读密码。代码(IRC?)实际上说的是“蒸汽缓阻器”,他认为这意味着聚,因为“这是每个人都做的”。就像马丁说的,我会要求看代码。
    马丁Holladay||# 4
    杰克,
    Q。“湿气最后流到哪里去了?”
    答:高中时你可能还记得,湿气永远不会真正消失。在你地下室墙的外侧,这个国家大部分地区的土壤都是潮湿的。这意味着你的混凝土墙也可能受潮,即使它已经“防潮”。
    在地下室墙壁的内侧,一年中的大部分时间里,地下室的空气可能比外面的土壤要温暖,并保持着水分。室内空气总是保持着水分。
    所以,回答你的问题——室外的水分应该保持在外面。里面的水分应该保持在里面。如果你在地下室墙壁内部安装了一层坚硬的密封泡沫,你就可以防止内部的水分到达寒冷的表面,在那里它可能凝结。
登录或创建一个账户发布答案。
