凹坑垫在地下室墙的内侧?
iced98lx|发布一般的问题在
您好,长时间追随者,第一次来电者。
我有一个以前完成的块地下室(非常糟糕),由于一些“事件”不再完成。地下室已经在内部安装了漏极块,但墙壁偶尔有一些次要的渗水,并且块符合板块的位置有一些渗漏。没有其他水在板坯中推出孔,所以它似乎没有在墙壁上排水(除非我不理解)。我们对重新完成地下室并不感兴趣,但我们确实希望将其达到可以完成的地方。I am unable to excavate outside and dimple mat the walls and put in an external drain setup like I would like to (for a few reasons) so I’ve hatched a plan to run dimple mat down the inside walls, break the floor where it meets the wall and run the mat into the gravel for the drains, then concrete up to the mat on the floor.
基本上,捕获到墙壁中的任何水,并将其沥干到现有的排水系统中。
好主意,坏主意?关于如何处理它的其他想法?所有投入欢迎。
编辑:基本上我猜:https://www.superseal.ca/foundation-membranes/interior-申请/
    Zephyr7.||#1
    实际上,这不是一种不常见的方法。有英国制造产品(https://www.basementsystems.co.uk/basement-waterpricting/drainage-systems.html.)实际上设计能够用内墙上的凹坑垫。
    有时,您可以通过钻出漏洞进入块的底部过程的内部孔来完成同样的事情,然后将防水涂层施加到块壁的内侧。排水孔允许块中的任何水排水,防水涂层保持壁的其余部分干燥。
    账单
  2. iced98lx||#2
    我们在Se Sout South Dakota中有一个地下室系统经销商,但在已经放弃的地方加入排水瓦片将是$ 6k,他们不想使用他们想要使用扁平塑料薄膜(60mil)这对墙壁上的排水不好(另外6,000美元!)。所有人都告诉他们引用了大约17美元的排水沟,墙壁上的塑料夹在上言和升级的超级Duper Sump坑里。
    谢谢你证明我不是在这里,比尔,因为排水系统已经在那里了,我不愿意花钱去安装一个新的,所以我认为混凝土出来了,酒窝上升了。
    Zephyr7.||#3
    我发布的那个链接的人会愉快地向美国客户销售,以便如果您愿意,您可以安装产品DIY。你没有被锁定在他们的经销商中。
    账单
