Rim搁栅绝缘
BFryer|发布能源效率和耐用性在
我有几个问题是关于我2001年建的房子地下室上面一层平台边缘的绝缘。我最近发现,在寒冷的夜晚后,在被推到I型托梁之间的开放面FG蝙蝠的方块下,边缘托梁上有凝结物。我删除了FG,不再得到冷凝,但想要有效地重新绝缘。
我计划在I型托梁之间安装刚性泡沫,并需要确定什么R值适合北科罗拉多。
其次,泡沫板是直接贴合到边缘托梁上并在边缘处密封,还是需要粘接,如果需要,用什么粘接?
建筑检查员告诉我,我需要在泡沫上加一个热障,或者获得批准使用陶氏Thermax。我想知道如果我要放置不止一层泡沫,如果我可以把XPS旁边的边缘托梁和使用Thermax作为热障?
与工字托梁平行的平台两端在基础的外缘用工字托梁完成,并将OSB护套钉在工字托梁的外侧,留下一个1-in的开放缝隙,除非通过工字托梁布线敲除,否则无法进入。一个绝缘承包商建议我试着通过敲除孔把泡沫放进这些狭窄的缝隙里,在我这样做之前不要把工字托的内部绝缘。我担心在这样受限的情况下获得良好的填充,以及泡沫膨胀对内部(I型托梁和护套)造成的压力问题。这种泡沫填充物是必要和明智的吗?只把工字托的内侧隔离起来可以吗?
最后,在一端,由于间距,另一个工字托位于距外缘工字托仅4英寸的位置,使得进入开放区域非常受限,只能在混凝土地下室墙边缘上方的一个1 1/2英寸的槽内。我可以用泡沫板将工字托梁之间的狭窄空间框起来,并将内部工字托梁的一侧绝缘,或者尝试用泡沫填充工字托梁之间的空间。在寒冷的天气里,哪种方法是最安全的?
    威廉,
    在你所在的气候区(气候区5或6),规范要求地下室墙壁至少采用R-10绝缘材料,上层墙壁至少采用R-20绝缘材料。这是你应该考虑的范围。你还需要满足当地建筑检查员的要求,他们的意见比我的更重要。
    是的,如果你愿意,你可以安装两种不同类型的硬质泡沫,分两层。只有最后一层(暴露层)需要使用Thermax。
    你不需要把硬泡沫粘在托梁的边缘上,只要它压紧在适当的地方,只要每一块硬泡沫的周边用填充物或罐装喷雾泡沫密封。
    关于使用喷雾泡沫隔离平行于其他托梁的边缘托梁的建议:我们无法从您的描述中确定访问权限,因此必须由现场人员做出判断。
    对于有4英寸通道的托梁:使用喷雾泡沫。我建议你买一个双组件套件,比如FrothPak套件。
