屋顶装配
User-7124595.|发布了绿色建筑技术在
在4/12间距上寻找以下区域5/6屋顶组件的评论。
提前感谢您的意见
-2×12个SPF椽子浓密包装纤维素,尚未悬垂
-1/2胶合板护套
- 粘附的蒸气在护套,墙壁和屋顶上打开WRB
-2×4水平紫林,上面用矿物羊毛毡,
-2×4(在平面上)通风通道垂直在紫蛋白上,护套胶合板
-purlins和通风口2×4产生悬垂
-bituthene和沥青整个屋顶(它是一个两个平面棚屋)
加入建设科学专家的领先社区
    阿科斯||#1
    我猜它应该有效,只要你的屋顶护套相当渗透。这将是板或胶合板护套,而不是OSB。
    它是一个非常复杂的屋顶。
    您可以使用14“TJI来构建类似的R值通风组件,使挡板缠绕在顶部法兰的下侧并用纤维素填充腔体。由于斜坡低,您甚至可以松散腔。
    由于较薄的网,我托梁比2x12更少于2x12,你不需要外部交叉尿素和斯巴特。
    这种情况下的空气屏障必须是椽子的内部。这可以录制OSB或更高的性能膜产品之一。
  2. User-7124595.||#2
    谢谢akos。在您的提案中,12.5英寸的纤维素将在R 3.8的R-47.5中,如果松散的填充,可能更少。我在3.8(42.75)和R-15 Rockwool Comfort Batt在r-下表演57。卧式斑纹的舒适毡几乎消除了桥接。肯定的几个额外步骤(胶合板加倍最令人震惊的)
    但是有步行4/12间距屋顶,2 x 4s将快速安全地迅速安全地进行。任何失控绝缘都无法看到的1.5“通风渠道你看不到的是一个大加上IMO。我应该包括一个草图。我会告诉你额外的劳动力如何解决......再次感谢
    阿科斯||#3
    你是对的。您的装配在R53周围工作,我的装配是R45。就全房屋损失而言,差异是噪音。额外绝缘的投资回报率实际上从未在大多数气候中。
    如果你确实想要更多的绝缘,你可以随时撞到16“TJI,这将是R52屋顶。
    P.S.与外部刚性绝缘一样,交叉捆扎不能消除热桥接,但它确实可以减少一点。
