屋顶装配问题
雅各收尾|发布一般的问题在
嘿,所有的,
我阅读了所有的屋顶隔热材料,但我想确保我的理解正确,我的计划工作:
我搬了一间老木屋,不符合6b区代码。目前的屋顶甲板是- t&g,屋顶毡,然后是一个奇怪的交叉交叉的1x与4.5″刚性泡沫堆叠之间(与一些部分之间有玻璃纤维绝缘)。没有腐烂,所以这个屋顶组装工作了30多年(我猜是因为内部没有绝缘吗?)我正在考虑将目前的屋顶拆除到T&G,应用剥离和粘贴膜,然后将整个屋顶的r值与刚性泡沫叠加在一起,2×4平放(1.5″),然后是金属屋顶。我考虑这条路径的原因是二楼的天花板高度已经相当低了,我不想牺牲这样的头顶空间+我喜欢t&g的外观。问题:看起来我需要12″的刚性泡沫来满足r-49的要求,这似乎是疯狂的厚。这意味着新的筋膜板(或者我可以用很长的L闪光来覆盖泡沫?)我想重新使用筋膜,因为它在良好的形状和匹配的老木屋的外观。我也有点困惑的替代u因子计算,可能会减少我的绝缘厚度。我手头很紧,因为屋顶只是整个修复工程的第一个。 Since I won’t have any framing, and the rigid foam will extend to the end of the eves past the walls, can I get away with going thinner on the insulation? the only connection I will have is the screws going all the way through so the total assembly insulation value should be better than with other methods right? Thanks for your help.
  1. 乔恩·R||#1
    检查您的本地代码。使用连续的多iso和u因子方法(.026?),我认为它更像是6英寸。可以在屋檐上逐渐变细。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
