屋顶桁架4 ' oc?
杰夫•库珀|发布建筑规范问题在
间距为4 ' oc的屋顶桁架是否超出了2012年IRC规定的房屋螺栓建造方法,因此需要得到工程师的批准(而不是桁架制造商的工程师)?
    马尔科姆·泰勒||#1
    我住在加拿大,可以给你一个附带的有用的答案。间距与桁架工程师的图章相符。在没有工程的情况下,唯一符合我们标准的护套是2倍的t & g。天花板必须用2倍的材料捆扎。
  2. 杰夫•库珀||#2
    谢谢你,马尔科姆。我应该解释一下,我想在桁架上使用檩条和钢板屋顶。
  3. 卢卡斯·杜兰,7A||#3
    杰夫,
    我也在加拿大。
    据我所知,桁架间距4'通常是农业建筑的特征。
    对于屋顶荷载要求较高的住宅建筑,使用较少桁架所节省的费用可以通过要求桁架更坚固来抵消。
    而且,根据经验,4'间距的工作是很痛苦的。
    马尔科姆·泰勒||#4
    Jeff,根据你的雪负荷(可能还有当地的风或地震需求),这可能是相当可行的。然而,根据我们的规范,您需要一名工程师来指定檩条的适当间距和屋顶的规格,因为它超过了禁止的最大限度。
    你唯一经常看到的4英尺的oc是在木结构或钢结构,使用t &g或钢甲板。使用它有什么特别的设计好处吗?
  5. 杰夫•库珀||#5
    4英尺的间距将使我更容易从下面安装3英尺宽的屋顶板,这对我来说比爬在顶部更安全。对于后框架建筑,包括住宅,桁架的间距可达10',但整个建筑必须设计。我希望2012年的IRC,正如在美国西南部我的城镇所使用的,将允许4'桁架间距与螺柱结构,而不需要超出桁架制造商的工程。我还没有在2012年的IRC中找到任何回答这个问题的答案。
  6. 卢卡斯·杜兰,7A||#6
    杰夫,
    是的,抱歉我不太了解IRC,不能帮到你。
    但是,根据经验,除非你的胳膊特别长,否则你可能会觉得固定这些面板的远端边缘不是那么有趣。
    在任何情况下,如果这是你的计划,我仍然建议24“间距的桁架- 48”是一个不舒服的宽跨,如果你需要杠杆那样(我有相当长的腿)。
    不确定你的面板有多长,但我想说,你最好的办法是把它们拉上顶部边缘的第一个屋檐,而不是试图编织他们通过桁架从下面。
    如果你的屋顶坡度是4/12或更少,我不会太担心找到稳定的立足点,即使是在固定的钢板上-当然,你应该在任何情况下佩带安全带。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    在古老的GBA传统中,对一个没有被问到的问题给出建议……你为什么要用3英尺长的屋顶板?如果你换成12英寸或16英寸的锁扣,安装就会容易得多,而且在你的屋顶的一生中,你永远都不用担心紧固件泄漏。
  8. 杰夫•库珀||#8
    谢谢卢卡斯和马尔科姆。我已经排除了站立缝,因为成本,但我看到锁扣应该是更便宜的,我得到了一些关于材料的报价。这里的阳光可能会破坏外露的紧固件上的密封,而较窄的面板上较短的把手会受到欢迎。我之前安装过一次3英尺宽的面板,但那里的桁架没有那么高,所以如果我继续考虑一个3英尺宽的面板,我就需要做一个模拟,以确保我能够到达当前的项目。
  9. Aj Builder,纽约北部6a区||# 9
    首先,坚持24英寸的间距。
    接下来,切换到隐藏的紧固件。
    我用胶合板覆盖毛毡屋顶。
    至于工作在陡峭的金属屋顶,买一个脊钩你的梯子。
    一定要穿防坠服。
    简单实惠,你的代码人员会通过它。
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#10
    杰夫,我想你会惊喜地发现安装锁扣面板是多么简单。就在圣诞节前,我只用了4个小时就完成了一个28英尺x28英尺的棚顶。
  11. 杰夫•库珀||#11
    我在2015年的Wood Frame Construction Manual中找到了我的代码问题的答案,它有一个非常漂亮的规定限制表。完整的手册可在http://www.awc.org/standards/wfcm/2015.php.2012年的手册不是免费的,但有两个补充文档是免费的,而Workbook基本上有相同的表格。最大规定的桁架间距是24”。
