腐烂的窗台板更换-没有捆绑
杰弗里·库克|发布建筑规范问题在
你好,
1880年,方形的气球框架。在20世纪早期的某个时候,一个古老的门廊被改造成一个附加物,并增加了一个完整的地基(空心砌块,比现代砌块厚),上面有一个门廊/甲板。原来在铜甲板上的一个小漏洞已经允许水进入相当长的一段时间,瓦解的门槛板和边缘托梁(实际上没有门槛板只是一个双2×8边缘托梁)。
我必须替换它,但在这样做时,我需要为新的窗台板添加某种系固?我计划把一个经过处理的2×6下来为一个窗台,然后边缘托梁,然后2×6的双顶部板姐妹的最初2×4 's(我将削减约一英尺从目前的螺栓底部得到rot out)。
如果我确实需要绑住,我该怎么做呢?向空隙中灌注混凝土并添加j型螺栓?
    杰弗里,
    在地震易发地区,特别是在加州,抗震改造是家常便饭。地震承包商对这项工作非常熟悉。专业硬件可用来在旧木结构建筑和混凝土或CMU基础之间建立牢固的联系。
    在中国的其他地方,特别是在地震罕见或不为人知的地区,人们对这种类型的改造工作几乎没有兴趣。
    我只想说,直到20世纪,所有的建筑都因为重力而保持在地基上。旧的木结构建筑从来没有固定在地基上。事实上,许多200年历史的建筑仍然快乐地坐落在地基上,这证明,即使没有地震或龙卷风,重力仍然有效。
    我的建议是:拜访当地的建筑部门,熟悉当地的规范要求。除非你住在地震活跃地区,或者龙卷风经常发生的地区,否则你可以继续假设重力定律将适用于你的房子。
