边缘龙骨保温:是否会危及窗台板?
Samuel Payne.|发布了能源效率和耐用性在
你好,
我住在伊利诺伊州中东部,气候区5。我们的家是1941年浇筑的混凝土地基。2×6基板看起来大多干硬,尽管我在外部发现了一些软点(可能是外部水造成的)。混凝土和木头之间没有毛细血管破裂。地面上暴露于外界的地基最少为10″,最多为22″,但大部分为地面上的18″到20″。地下室的内部墙壁至少有2层神秘油漆,我没有办法告诉如果外部曾经有一个应用密封剂或没有。一般来说,地下室看起来相当干燥,尽管在地基上有几条细如发丝的裂缝,通过这些裂缝,我观察到有少量的水分渗出。
我的问题是喷洒泡沫在横梁上是否安全。我担心东西会不够干,还担心窗台会因为毛细而腐烂。据我所知,窗台板不是固定在基础上在所有和沿着一些墙的窗台板已经“踢起”在边缘托梁的重量下,留下一个相当大的差距下的板。我能不能把毛细血管破裂的部位滑到盘子下面?我并不是真的能胜任把房子抬起来的任务,尽管我读到过它并不像人们想象的那么难。封闭细胞喷雾泡沫是否会填补这些区域的空隙,并起到毛细血管破裂的作用?用泡沫包裹那个区域让我很紧张,尽管在这里这是很标准的做法。然而,随着我对这些东西了解的更多,很多事情似乎不是最好的实践。我也担心泡沫对环境的影响。
我想让他们把泡沫放在“盒子”里,不要完全盖住窗台板,然后我可以用不同的策略封住盘子下面的缝隙。我也想过让他们把头发弄得更薄。
看起来我的家庭很可能有资格获得联邦政府的防风拨款,我确信这一地区将是他们想要解决的问题之一,可能会使用喷雾泡沫。乞丐不能挑肥拣瘦,对吧?但如果有任何关于腐烂的担忧,我想也许我应该填补/填塞缝隙,并尝试在他们来做能源审计之前,自己做硬泡沫(polyiso)切割和鹅卵石方法。同样,这样的话,钱可能会花在我真的负担不起的事情上,我自己做起来也不舒服。
非常感谢所有在这个论坛上令人敬畏的信息。
萨姆
加入建设科学专家的领先社区
  1. Samuel Payne.||#1
    另一个重要的因素是:在以后的时间里,我想把墙壁也隔离起来……
    山姆,
    在像你所描述的那样的地下室中,与喷雾泡沫的内部上的边缘托管绝缘相关的风险非常低。如果我是你,我会继续完成工作。
    如果你的地基墙顶部和窗台之间有一个明显的缝隙,用罐装喷雾泡沫或填塞物填充这个缝隙是完全可以的。你随时都可以做那件工作。
    Dana多赛特||#3
    如果神秘的油漆没有剥落与风化和剥落的基础墙是相当干,你没有任何担心时,绝缘和空气密封带托梁和窗台。如果墙壁被吸干了大量的水分,它就不能容纳油漆,而且你会看到严重变质的带(通常从石板一直到膝盖或腰部高度)。
    即使在这些情况下,你仍然可以把油漆从底部或墙壁上剥离,让它朝着内部干燥,你仍然可以隔离到那个点,而不会增加任何风险。
  4. Samuel Payne.||#4
    我希望的两个人会回应:)我已经学到了很多东西在论坛上阅读了你的回复。谢谢你的输入,并与您的知识慷慨。
  5. 乔Suhrada||#5
    塞缪尔,我有一个问题,因为你在这方面的水平相当高——你有没有考虑过一种可以在潮湿或潮湿的情况下使室内干燥的开放式泡沫塑料?这里的好人是怎么看待开孔泡沫和闭孔泡沫的区别的因为我倾向于开孔泡沫因为它可以被使用?
  6. Samuel Payne.||#6
    乔,
    那个想法在我脑海中闪过,就像我在时机成熟时在墙上使用透气性硬质泡沫一样……但我只是试着一次过一座桥很难知道什么是最好的;通过浏览这些论坛,我学到了很多。看来封闭的细胞更适合于边缘托梁的应用。我认为一个担忧可能是,由于蒸汽渗透性,开放式泡沫可能会通过潮湿的室内空气接触冷的边缘,使其凝结在边缘托梁/窗台板上,特别是如果它与托梁的粘附最终失败(这可能会加速蒸汽的通过?)我仍然在努力思考绝缘、湿气和蒸汽的复杂性以及产品选择的环境责任。我想你喜欢开细胞是因为生产过程对环境更有利?一般来说,喷出来的泡沫让我有点不舒服。一旦你安装它,它是相当永久的。此外,它是相对较新的,而且我们已经知道,无论是封闭的还是开放的细胞形式,它都对健康和环境不是很好,但化石燃料也不是,所以在效率上的权衡似乎是合理的。 But it's only been used in construction since the 70s and who's to say that in another 40 years we won't discover that the breaking down of that material causes major human health/environmental issues just like asbestos and lead paint. I'm probably going to go ahead and spray it but as with many things you often have to wonder if the cure could be worse than the original ailment.
    马丁Holladay||# 7
    乔,
    在大多数气候区,我认为开孔喷泡沫在边缘托梁的内部会很好。不过,对于气候区7和8,我可能会坚持使用闭室喷雾泡沫(或者外部刚性泡沫更好)。
  8. 乔Suhrada||#8
    在第5区,我也在那里,我喜欢开放的细胞,因为它可以干。我还计划使用2.5" eps作为外绝缘与firring带保持我的壁板,所以我认为在我的情况下,没有一个好的干燥路径向外,但在你的情况下,你可能没有计划把外部泡沫。有人建议我不要制作“泡沫三明治”,这样我感觉更好的开放的细胞,可以干燥内部。我还在想,我可能会把剩余的Vycor粘贴在混凝土的顶部,就在泥槛木材的前面,这样开放的细胞就不会直接与混凝土接触。我猜有点像毛细血管破裂。我正放置R20泡沫与箔面在地下室混凝土墙的内部,就在那下面,所以我想我会胶带泡沫在那点。你打算在地下室的墙上做泡沫保温吗?
  9. Samuel Payne.||#9
    我肯定会考虑开放的细胞为边缘托梁以及它的干燥能力,以内部。在这一点上安装外部泡沫是昂贵的,对我来说,也对我的房子会有点令人生畏,因为我的房子没有眼睛或底面,所以它会把壁板带出去太远,超过了屋顶线,将需要一些新的框架。也许在未来,如果我住在这里。目前它的壁板,毛毡,板薄板,主要是玻璃纤维,板条,石膏。我希望,通过天气改善拨款,我可能会结束一些致密的纤维素在墙壁上。
    当我能负担得起的时候,我想用泡沫把地下室的墙壁隔开。我想知道,如果EPS将是很好的在这里为同样的能力,干燥到内部。正如戴娜建议的那样,我可能会留下底部或这样的裸露,只是为了确保。我认为代码将允许无薄板岩石polyiso,所以我也考虑过,尽管如果资金允许,我可能会计划在安装前框架完成的墙壁。你是用面朝内部的箔作为蒸汽屏障来防止内部的暖空气通过和冷凝?泡沫与混凝土直接接触有什么问题?开孔泡沫会不会吸水?
  10. 乔Suhrada||#10
    Samuel,在这个论坛上已经多次指出,泡沫板,如XPS, EPS或POLYISO,无论是否箔,都能很好地与地下室的内部混凝土墙直接接触。我使用箔面的原因是我没有欲望有一个完成的地下室无论如何。因此,铝箔将是成品表面(我计划在检查员来检查框架时得到他的同意),但就蒸汽问题而言,我认为所有这些泡沫类型都在某种程度上是蒸汽屏障,我根本不担心水会在泡沫和混凝土之间凝结。但是,与直接接触混凝土的开放单元不同的是,在基础顶部接触木泥窗台的一小块混凝土区域将涂上闪光胶带(这是我在闪窗工作中留下的一些卷)……也许它的杀伤力太大了,但它确实是维柯牌的,我敢打赌,如果它在我的工作室里放上几年,它可能会失去粘性,所以我最好还是在那里使用它。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    无面EPS的蒸汽开度约为相同密度XPS的2倍,但任何超过2.5英寸的ii型(1.5磅名义密度)的产品都将逐渐进入ii类蒸汽延迟。
    在美国地区5,你可以相当安全的达到IRC 2015代码分钟性能1“的类型- ii EPS,和2x4/ r15 - batstudwall 16“o.c.. .的蒸汽透过1”二型EPS / 2烫发,但小于3,这使得不少蒸汽permable低于室内乳胶漆-任何地面水分穿过泡沫将它足够低速率在立柱墙不会备份。只有R4.2高于年级平均部分会稍稍容易冬季凝结事件在泡沫/纤维边界,但纤维的毛细作用将水分分配到温暖的一部分腔re-vaporizes——真正的积累,即使会有冷凝事件,即使在冬季中期,泡沫/纤维边界的平均温度比室内空气的露点低1度左右。
    如果认为这太危险,在1.5英寸(R6.3)有足够的露点余量在上面的等级部分,并可能得到更多的余量,如果你降低到r13在柱壁,但蒸汽渗透将下降到1.5-2 perm范围。这仍然是相当好的干燥能力,比你通过醇酸或环氧涂料得到的干燥率高得多,可能在墙上,但低于大多数乳胶。
    对于地下室的任何螺柱墙(甚至隔断墙),在底板下放置一英寸EPS作为毛细管和热断裂是值得的。平板可能比夏季通风空气的露点更冷,这可能会把空气中的水分吸入冷底板(和混凝土),如果平板下没有一个蒸汽屏障,还有一个地面水分驱动需要考虑。R4.2的无芯泡沫已经足够解决这两个问题。
    开放式电池泡沫与基础顶部的壁架接触很少是一个问题,但开放式电池泡沫并不总是在低于等级以下的混凝土(从地面水分驱动器和夏季露点问题的情况下料中的速度非常好。)
  12. 威廉古德温||#12
    我曾见过类似情况的房子严重的窗台腐烂。如果你有足够的野心,你可以用压力处理来替换这些板材,并在你喷涂之前安装一个毛细管断裂。
  13. JMSTP.||#13
    你好,我知道这是一个老帖子,但希望你们中的一些人还在看!
    我在加拿大多伦多有一栋1890年建造的房子。
    这是一座砖砌的房子,坐在砖块基础上,没有门槛板块的毛细管。门槛板干燥,条件非常好。
    目前正在安装一些内部减水装置(凹膜和渗水器),但我正在努力解决如何隔热托梁腔(8“x16”)——特别是在管理“上升的湿气”的背景下。
    从所有我读的一切,开放式电池就是要确保机架板保持干燥的方式,同时阻挡气流。
    我计划的墙壁装配是:
    砖->波纹膜->2”EPS->框架/岩棉->干墙(无聚膜)
    对于托梁腔,我在以下之间挣扎(注意:腔区没有外部覆盖):
    1.将开孔泡沫填充在内墙组件的EPS上
    2.将一块摇滚靴放在门槛板上(部分填充托孔腔;允许水分从门板蒸发),并用闭孔喷洒剩余的腔,研磨到EPS
    3.放置一块岩棉在基板上(部分填充托梁腔;允许水分从窗台板蒸发)和喷雾剩余的腔与开放的细胞,研磨EPS
    提前谢谢!
      Zephyr7.||#14
      您可能还想考虑在砌体墙壁顶部和车架板之间添加毛细血管中断。抬起地板少量并在舞台上倒在墙上的方式,抬起地板并没有特别困难。我喜欢HDPE表,Dana经常推荐EPDM。HDPE相对僵硬和光滑,因此易于滑入,EPDM更加灵活,令人灵活,但更容易获得建筑物供应场所。两者都为此目的。
      1. JMSTP.||#15
        同意,您的解决方案肯定会解决这个问题!不幸的是,没有时间让这种情况发生。此外,我怀疑坐在砖砌后在砖砌之后推动砖块130年,可能会意外具有挑战性。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
