节省能源供暖费用与电动踢脚板rad
米歇尔·格里森|发布能源效益及耐用性在
我住在一个更老的公寓里(40年)。采用电热踢脚板加热。我住在休伦湖地区,所以我们的冬天很冷。我打算把我的恒温器换成可编程的。更换实际的踢脚板加热器有什么好处吗?新的会更有效率吗?我还在某个地方读到过,对流式踢脚板加热器可以节省高达30%的取暖费。谢谢你的任何意见。
    米歇尔,
    所有的电阻式踢脚板加热器都具有相同的效率(100%),不管它们有多老。
    尽管一些生产电动踢脚板加热器的厂家称其为“散热器”,其他厂家称其为“对流加热器”,但所有这些装置的性能都是一样的。它们都通过辐射和对流的结合来加热。
    除非你的踢脚板加热器坏了,否则没有理由更换它们。
    Dana多赛特||#2
    用另一块踢脚板代替一块踢脚板不会为你节省任何钱,但如果管理得当,用无管道的迷你分离式热泵供暖最大的区域会减少一半左右的供暖成本,甚至更多。如果有一种方法可以在不破坏共管公寓协会美感的情况下安装外部单元,那就值得研究一下。
    用靠近天花板的辐射式暖气片或安装在椅子高度的充满油的暖气片替换护墙板,通常会在任何特定温度下增加舒适度,在这种情况下你可以降低温度。在任何合理的时间范围内,可能都不足以支付额外的布线和安装成本。
