BTU尺寸为踢脚板加热
CBUT8995.|发布了一般的问题在
大家好,
我理解手册J将是最好的获得正确的答案,但我需要在Runtal Baseboard散热器上用我的GC预算,并希望指南将在布鲁克林,纽约天气下的40 Btu / Sqft工作如在runtal散热器网站上所说的。这是一座新建建筑建筑,铸造混凝土基础,拥有Supermaxxx托梁和钢板,浇筑混凝土楼层。Insualtion将主要是僵化的,但一直在讨论我的GC,喷雾可能是我们更好的选择。大8英尺的窗户。
我附上了一个doc以显示APTS窗口尺寸的大小。
空间1:560平方英尺的地下室混凝土墙低于等级。5窗户和一扇门。8英尺的天花板高度。只要我们在窗户下面只有10k BTU的基板,如果我们使用他们的指导目录,那么如果我们使用他们的指导程度,那么将我在20k BTU左右使用。
空间2:220平方英尺不计算厨房走廊或浴室。混凝土砌块派对墙,120平方英尺的双窗帘玻璃窗和门。西北面朝。我在窗口下面分配了大约10k BTU底板,这与Runtal的建议一致。
空间3:130平方英尺不计数浴室(我计划在浴室里有一个窗户加入楼层辐射加热)和壁橱。东南部面临,我已经分配了5.5 k Btu踢的热量,这是符合runtal的建议。
空间4:520 SQFT全部适用于每个APT。所有常规的1间卧室将具有相同的功能,除了1侧面向西北和其他东南部。尺寸建议将在底板加热20k BTU大约20K BTU,但是在整个窗户下面,我只有大约6k的卧室,客厅里有6k,总共有12k,这显着较少。
空间5:650平方英尺的地面面积。与空间相同的功能4卧室,但这些猿是一个增加的夹层,使高度的高度高约18英尺的生活。不确定高度是否有显着差异,而是因为这款APT给出了夹层我能够添加另一个5.5k的基板BTU,这为此提供了17.5k Btu,这对于这种高天花板可能不够和宽度。
请让我知道你认为是runtal踢脚板是我与之合作的最贵的东西,但我听到好事,他们是可靠的,但成本明智的是我需要接近我分配的东西。
谢谢你。
-cody.
加入建设科学专家的领先社区
    达娜·迪斯特||#1
    >“我理解手册J将是最好的答案......”
    不开玩笑?
    >“...... 40 BTU / SQFT在布鲁克林,纽约......”
    这必须是布鲁克林任何房子最疯狂的拇指之一对于具有连续R10-R15刚性墙体绝缘和Code-Min低电子窗户的新建筑公寓,设计负载将在一半的距离下方且可能在1/3以下。将其拨打12 BTU / HR每平方英尺的条件空间,在建筑物上平均(不是每房间。
    Runtal Baseboards很好 - 如果将辐射超大3-4次,那么您可以使用冷凝热水器或带100-120F水的锅炉加热该位置。
    鉴于辐射的成本,您将聘请资金来聘请工程师进行真正的手册-J并尺寸辐射能够在140°F水中提供99%负载(户外户外70F)的99%负载(+ 15°F。
    那里有较低的成本漂亮的商业面板RADS /踢脚板。Myson的承包商级系列是一个很好的价值。Ecostyle Panel Rads是一个加大,但仍然比runtal或buderus便宜。
  2. CBUT8995.||#2
    嗨Dana,
    我得到了你的观点。我也同意,我可能只是保持同样的尺寸,所以它们看起来很好墙壁,然后将温度从Combi锅炉置于150或160强度f中的底板加热,以降低BTU输出。在研究之后,我必须使用runtal,他们是唯一有足够简单的唯一窗帘的窗口,只有8英寸的清除。距离地板2英寸,墙壁5.75英寸壁挂式底板仍然允许窗户全部开放。
    如果BTU从踢加热的加热太高而且更快地升温,我假设它刚刚关闭完全或短循环,如果Combi锅炉没有达到它的加热部分的最小运行时间。我已经与AKOS讨论了关于将20加仑缓冲液添加到Combi锅炉,以防止在加热部分上短循环。
    阿科斯||#3
    高密度住宅是一种不同的动物,你无法真正使用任何拇指规则。例如,即使在冬季时间也将有冷却负载的任何内部卧室。
    在这里,对于多型植物,您需要对许可证的盖章HVAC图纸,因此您必须在无论如何完成设计工作,也可以正确地使用它而不是猜测。
    期望耗费时间更多(runtals为150美元/脚,安装超过需要的速度快速增加),过度尺寸没有错。您只需调整室外复位曲线。
    更好的效率与超过尺寸的RAD,您可以用更冷的水供应它们。较冷的水意味着您的锅炉更加凝结,因此效率更高。这一主一都认为室外复位正确地配置(这实际上并不难,只需完成)。
    1. CBUT8995.||#5
      我同意又名。除了在显示它的位置和品牌和BTU之外,我们还不想在NY中想到盖章HVAC绘图。我从未在HVAC地区批准过批准的计划,因为我们只指向线路运行的位置以及室内和室外单位的位置。
      您是否知道任何可以进行手册J的信誉良好的在线公司,如果我只是发送平面图,绝缘和窗口规格,并且可以快速地将其转动到几天内?
      对于已经构建的地下室,您会在180摄氏度下说6500 BTU,足以让500平方英尺的地下室使用,作为媒体室或客厅区的配件空间。如果我们将温度配置为较低但是我猜6500将是180的最大值,因为在另一个帖子中所讨论的那样,这将是其自身的加热区域,在3个单独的区域加热(客厅,卧室,和地下室)
  4. 删除了||#4
    删除了
