在风机门测试之前密封天花板…
杰希莉斯|发布能源效率和耐用性在
我知道这已经被覆盖之前,但不能恢复线程后,几次搜索。
我有一个项目,在粗糙的阶段,接近完成。我们想在绝缘和干墙之前做一个鼓风机门测试,但是我在讨论密封阁楼空间的最佳方法。这是一个无条件的,通风木桁架阁楼。由于消防法规的原因,它最终会得到2层5/8″。
我的想法是让他们安装一层滑车,用垫圈和填充物密封,这样就可以创建空气屏障。它将被密封在外墙的顶板上,通过胶带将整个墙顶板密封在外部空气棒上。
有其他想法吗?
  1. 道格基金会||# 1
    你是怎么处理椽子之间的背衬的?在天花板和墙顶板之间的这一点上,气封如何连续?我想如果5/8“天花板干墙是适合相当紧,这个缺口可以堵到顶板。你可以在外墙开始干墙有一个工厂的边缘工作。
    也许ADA的一些专家会回答说,我们古怪的明尼苏达人仍然使用聚脂和密封剂作为我们的空气屏障。
  2. 杰希莉斯||#2
    嗯,一个想法是使用一个垫圈,gyp将压入外墙顶板。衬垫将向下延伸,并加倍作为衬垫的墙滑车。我们考虑使用3.5英寸的垫片密封。
    然而,使用聚作为空气屏障也是我考虑过的。我在不远的南部,爱荷华州东北部,第六区。我以为用滑车密封会更好/更容易。
  3. 道格基金会||# 3
    ADA的细节似乎很难得到,天花板和外墙之间的连接,天花板和天花板之间通过室内隔断是很重要的。一个2 × 4的内墙(与椽平行)将得到一个2 × 6的背板钉在顶板上,每边突出1英寸。对于外墙和垂直于椽子的内部分区,我将在椽子之间的坚实块背板。这给了固体表面垫片,压缩密封就是这样,你需要压缩到所有连接点。
  4. 卢卡斯·杜兰德- 7A||# 4
    杰西,
    你见过EPDM建筑垫片吗保护技术吗?
    他们有一个石膏板垫片(BG32),应该是很好地压缩,而不会导致石膏板凸起。
    我在我自己的项目上使用了他们的窗台垫片和“P”垫片。它们是优质的垫圈。
  5. 卢卡斯·杜兰德- 7A||# 5
    杰西,
    这里有一个帖子,里面有相当多的ADA参考材料:
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/19107/airtightness-sans-sprayfoam
    马丁Holladay||# 6
    杰西,
    更多信息:密封的干.
  7. 约翰·布鲁克斯||# 7
    杰西,你的气候怎么样?
    既然您正在寻找一种方法,在关闭墙壁之前测试您的外墙空气屏障…
    典型的密封干墙细节将不起作用。
    你能描述一下你的外部空气屏障.....吗贴一面墙还是照片?
    这是传统的框架还是双螺柱墙?
  8. J Chesnut||# 8
    杰西,
    你说
    由于消防法规的原因,它最终会得到2层5/8英寸的板。
    为什么不在测试前安装两层gyp呢?在粗糙的测试中,你尽可能地测试最终的整个建筑空气屏障(包括所有的墙壁,天花板/屋顶和板)。
  9. 杰希莉斯||# 9
    我想这是个大问题……屋顶没有外部空气屏障,因为它是通风的,因此干墙天花板是这样处理的。
    墙壁是2x6,吹制玻璃纤维,ZIP包套,2“XPS, 1”空气空间和砖外部。在桁架设置之前,ZIP被捆扎起来并在2x6的顶板上。我打算继续我的外部空气屏障与密封滑车到顶板的天花板平面。
  10. 杰希莉斯||# 10
    J Chesnut -
    是的,我意识到只做单层没有太大的意义。我会让他们在测试....之前安装这两个层假设安装gyp现在是最好的方法做它(反说塑料VB等)。
  11. 道格基金会||# 11
    最后的预审风机门测试是一个好主意,如果它能让一个人有能力密封建筑围护结构中的泄漏,我不知道ADA系统和这将如何完成。几年前,我和TEC的加里有过一次对话,关于对使用聚乙烯作为空气屏障的房屋进行预测试。我们一致认为减压不会起作用,因为它会把聚合物从管壁上拉离,所以最好是稍微加压。我建议用一台剧院用的雾机,看看哪里漏气了。加里说他们有一台,用它在多层商业建筑里寻找过通道。
    这可能会对如何在石膏板完工前测试建筑物的气密性提供一些见解。
