车轮上的小房子——救命!
瑞安瑞德|发布一般的问题在
我计划在这个周末用轮子覆盖我的小房子的墙壁和屋顶(在路上开车时受飓风的影响)。我有几个关于外套的问题,但我似乎在任何地方都找不到明确的答案:
1)其他小型房屋建筑商建议使用胶水和螺钉来安装墙套,但我找不到关于可用于墙套的螺钉的好信息。最明显的问题是,大多数螺钉通常没有钉子那么大的抗剪强度。我将用3/8胶合板(更多的加固提到下面)到2×4框架不超过24″o.c.(见附图),它看起来像代码调用6d钉子(代码不适用,仅供参考)。我应该坚持使用6d(或8d?)环柄钉,还是可以使用甲板螺钉或其他类型的螺钉?(那屋顶护套呢?)
2)我计划运行我的护套垂直,以减少螺栓之间的接缝,也因为我在某处读到,它提供更强的抗剪强度。然而,我只是必须特别订购3/8面板剪辑与至少250(所以我有足够的他们),它似乎运行的鞘水平和交错在不同的螺柱将更强。作为参考,墙的高度是右侧9 ' +,中间11 ',左侧8.5 '。在这种情况下,运行护套的最佳方法是什么?
3)我计划运行一个辛普森强系金属带螺栓固定在拖车的右下方和钉的底板,每个螺柱,顶板,和耙椽在左上方,以加强盛行风从右侧。显然,在护套之前这样做会更强,但我担心集中冷凝在墙腔内,所以我想我将把这个金属带在护套和房屋包装。绝缘材料为Roxul,内部设有蒸汽屏障,气候区6。所以问题是:在护套下面还是在护套上面?
我将非常感谢任何好的信息或输入所有这一切。
对
    瑞安,
    想太多了。使用一些建筑粘合剂和6d或8d环柄钉,不用太担心。水平或垂直运行你的鞘,随你喜欢。这是座小房子,它会没事的——即使有飓风那么强的风。
    如果我是你,我会在护套之前安装辛普森带。(注:马尔科姆给出了更好的建议。请在安装护套后安装绑带,但在安装房罩之前安装绑带。]
    马尔科姆·泰勒||#2
    瑞安,
    1-使用2个1/2“环柄钉固定护套。把他们的空间在6英寸o.c.,要非常小心,不要超速。4" o.c会给你更好的强度,但3/8"胶合板将没有材料留下,如果你钉得很紧。
    2-将护套水平运行。如果你还是担心它被套住后的强度,你可以把接缝处堵住。不过我不会。
    3-绑带最好放在护套的顶部。在上面运行WRB。用枪而不是手钉鞘和辛普森连接器。更不用说那样分裂了。
    1. 亚历克斯Halpern||# 13
      嘿,这份期刊,
      我在我的小房子上也做了同样的事情。我在10英尺高的墙上铺设水平护套。我没有在任何地方安装任何阻塞。只是加了很多对角线带子。好奇你为什么对莱恩说你不会堵住接缝?我只是在考虑需不需要。你的信息很有帮助。你认为挡球不增加力量吗?还是这很重要?
      亚历克斯
  3. 瑞安瑞德||# 3
    谢谢你们的快速回复。
    马丁:我很感谢你的建议,因为我总是想得太多;然而,我不得不问:你不认为辛普森带可能会创造一个集中冷凝在带内壁腔的问题?
    凝结的问题是带子最好放在护套上面的原因吗?把WRB放在带子上面,而不是带子放在WRB上面,你有什么想法?
    再次感谢各位!
  4. 麦克米||# 4
    瑞安,
    我是一家保险公司的顾问。我们在全球范围内处理大型建筑,包括飓风地区。根据我们的经验,我可以告诉你,这里最关键的细节是确保建筑内部的空气边界不被打破。一旦窗户破裂或墙上有一个大洞,就没有什么能阻止施加在屋顶下面的压力。在大型建筑中,屋顶会被掀掉,其余部分通常会倒塌。
    我不太担心护墙板被扯掉,我会尽量确保你有好的防风窗和门。研究表明,当一枚2x4的炮弹以每小时100英里的速度穿过一堵墙时,标准的木结构几乎无能为力。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    瑞安,
    我的结构工程师总是指定带子穿透外壳和下面的铆钉把整个东西绑在一起。
    皮带,钉子,螺栓-所有的结构附件-通常放置在WRB后面的原因有两个。首先,因为您需要看到您将它们连接到什么。也因为正常的施工顺序:建造完整的结构,他们包装它。凝结根本不是问题。
    马丁是正确的。这些类型的小型建筑根本没有施加在它们身上的力,而大型房屋则有——即使是在高速公路上以极快的速度拖拽。它们非常坚固,很容易抵抗负载。你翻倒它的几率要比它被风刮掉的几率大得多。
    值得记住的是,可比的移动住宅是如何建造的。房车和拖车的结构和外壳非常脆弱,但通常不会飞开——尽管出于某种原因,它们似乎有吸引龙卷风的倾向。
    马丁Holladay||# 6
    谢谢,马尔科姆。我收回我对辛普森带的评论。
    Ryan:听从Malcolm的建议,把带子装在护套后面。不,你不用担心冷凝水。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    瑞安,
    我会考虑在屋顶上安装1/2英寸的护套。3/8”对于金属屋顶螺丝来说并不能提供很好的支撑强度(我所熟悉的所有制造商都将1/2”作为最小的护套厚度)。与1/2“你不需要面板夹。夹子是用来帮助对齐薄屋顶护套的边缘(但在墙壁上是没有用的)。
  8. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 8
    模块胶套运输问题。。
  9. 瑞安瑞德||# 9
    再次感谢各位的输入!
    Malcom -我实际上计划在屋顶上使用5/8胶合板,因为我的支撑将是24英寸o.c.,这是一个低斜坡屋顶。你觉得我能拿1/2英寸吗?至于墙上的嵌板夹,你不认为它们有助于防止胶合板在边缘起翘吗?我还认为,他们将方便创建1/8“膨胀之间的床单(和我已经特别订购了他们)。
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 10
    瑞安,
    除了床单的额外重量,在5/8“屋顶甲板上工作,而不是1/2”,是一个绝对的待遇。你的代码允许你使用1/2英寸,如果你想,记住,不像大多数其他屋顶,金属增加显著的结构强度。
    H型夹不会造成任何伤害。
  11. 亚历克斯Halpern||# 11
    那么3/8胶合板是否可以用于24℃的壁套?我也在设计一个小房子。可以使用额外的几百磅重量,我将节省3/8和1/2英寸的壁套。
    然而,绝对要良好的结构完整性的道路上。我确实增加了很多支撑。
    很好奇你们是不是觉得3月8日没什么大不了的。吗?
    亚历克斯
      马尔科姆·泰勒||# 12
      亚历克斯,
      3/8“鞘是一个承受与工作。天然波浪,紧固件没有固定力。如果可能的话,我会尽量避免。
