轮子上的小房子-建筑外壳(蒸汽开放)建议
灰太狼|发布了Passivhaus.在
你好所有的,
我正在建造我的小房子的轮子(我的家庭将在3b区(洛杉矶和圣地亚哥之间)或3c区之间),带有当地的建设者。他正在覆盖大部分的构建,但我可以帮助我。
我一直在做被动/可呼吸房屋的大量研究,希望确保我们的建筑围护结构正确!我对霉菌极度过敏,所以这对我来说比一般人更重要。
网上有很多关于如何建造微型房屋的信息,但你很少看到关于建筑围护结构的好信息……我认为这是需要考虑的重要事情之一(尤其是在这么小的空间里)。
我咨询了一位非常博学的被动式住宅设计师,他给了我一个坚实的建议基础。我们正在进行一个完全的,蒸汽开墙组件,以允许干燥外部和内部。这个房子将是不透水的,不透气的,但是可以透气。当然,有许多窗户和适当的暖通空调,以保持良好的通风。
这是我们为我们的建筑信封思考的内容:
墙体组件:石膏板或木材-> Intello plus(蒸汽缓凝剂)->保温材料(Roxul)->护套(胶合板)->防雨屏障->空气屏障->WRB (mento plus)->西部雪松壁板
屋顶组件:石膏板或木材-> Intello + >保温(Roxul)->护套(胶合板)->防雨屏障->空气屏障->WRB (mento +)->通风间隙(1×3木材)->金属屋顶
现在,地板包络是我真正挣扎的,因为我的金属拖车(铁鹰垫系列)有一个镀锌钢底部锅。换句话说,完全蒸汽关闭。
在与一些小家公司交谈后并发集思广益,这些是我的两种选择:
朝外晾干:将底部平底锅底部的小孔戳,允许水分干燥并排出底部。订单将是:金属锅(带孔) - >通风口隙 - >刚性泡沫 - >蒸气屏障 - >研发或胶合板
或者
内部干燥:完全蒸汽/水/气密(像船一样)和蒸汽开放组件。订购顺序为:金属锅(带孔)- >通风孔- > roxul - > Advantech或胶合板。
你们觉得我现在的建筑结构怎么样?你们对这一层有什么建议?是否可以有一个蒸汽开墙组件与不同的地板/屋顶外壳?另外,与房子的其他部分相比,地板使用不同的绝缘材料是否很常见?
非常感谢您花时间阅读。
干杯。
    你为什么不把你的墙壁组件捆起来?空隙有助于促进干燥。
    不同保温层的r值是多少?
  2. 灰太狼||#2
    嗨,史蒂夫,谢谢你的回复。
    你是指通风间隙吗?我不认为这是需要的,因为墙壁是一个蒸汽开放的组件,但现在你提到它,它肯定不会负面影响任何东西。
    墙壁:R15
    屋顶:R23
    由于我将进入的气候,不要过于r-vale。
    你对地板大会的看法是什么?
    马丁Holladay||# 3
    由于各种原因(其中之一涉及堆栈效应:由于堆栈效应,墙壁和屋顶组件的湿度问题比地板更大),你真的不必太担心地板组件是蒸汽开启还是蒸汽关闭的。
    我的建议是:不要在拖车的钢床上戳洞。
    最好的地板类型将是现场建造的SIP: OSB或胶合板,硬泡沫,OSB或胶合板。
    ——马丁Holladay
    马丁Holladay||#4
    我不知道这三层(在你的墙上)是什么,均在护套和壁板之间:
    1.雨的障碍
    2.空气屏障
    3.方面(门特+)
    这是大量的层!这些是什么?
    通常,胶合板外壳是外部的空气屏障,而干墙(或者在你的情况下,可能是Intello)是内部的空气屏障。
    “防雨屏障”实际上是两层防御:(a)壁板和(b) WRB。
    你对这些图层有什么想法?
    ——马丁Holladay
  5. 灰太狼||# 5
    嗨,马丁,
    是的,我想编辑我的原始帖子,但我意识到这不是一个选择。
    墙壁组件应该是:石膏板或木材 - > Intello Plus(蒸汽延迟器) - > roxul绝缘 - >护套(胶合板) - > Mento Plus(WRB) - >毛皮条纹(雨屏) - >西方红雪松(壁板)。
    几乎是Joseph W. Lstiburek文章:https://vaproshield.com/images/stories/pdf/joe%20lstiburek%20understanding%20vapor%20barriers%20ashrae%202004%2008.pdf
    薄荷糖将成为水/空气屏障。雨幕将为外墙组件的干燥提供通风。这说明什么?
    关于地板组装,即使地板离地两英尺,你仍然没有预见到任何问题吗?这不会增加底部金属盘上的冷凝(然后进入地板组件)吗?
    做一个现场建设SIP的好处是什么:金属锅->硬泡沫->胶合板(相同的东西,没有胶合板下面的绝缘)?你建议不要在上面使用蒸汽屏障还是你把金属锅归类为蒸汽屏障?
    请注意,我将在干热气候区3b
    马丁Holladay||#6
    更容易详细地将胶合板护套作为空中障碍,而不是尝试将您的房子作为空中障碍。(胶合板更耐用,不太可能被撕裂。)
    拖车的钢部件不会吸引水分。通常,如果钢在与室外空气中的温度相同,则它不会是冷凝表面 - 即使是在某些天气条件下会发生这种情况,那么事实不会导致任何问题。(屋顶比拖车的底部更容易得到露水,因为屋顶经历夜间辐射冷却 - 热量辐射到外部空间,允许屋顶降低到比室外空气温度更低的温度。)
    如果您有带有光滑床的拖车,可以在没有下层胶合板的情况下创建楼层组件。如果光滑,您可以将刚性泡沫直接粘附到钢床上。只要思考水管理和排水详细信息 - 您希望确保在任何时候都不会被拖到拖车。
    ——马丁Holladay
  7. 灰太狼||# 7
    说得好,马丁。所以当你说“详细包装”的时候,你是指密封所有的底部和边缘,使其密封吗?
    如果我使用胶合板作为主要的空气阻隔,你建议我用胶带将其核心接缝,但留下的底部和边缘开放,让水分都排出/向下?
    拖车将有一个光滑的镀锌底锅。所有四个角目前都是稍微开放的(以允许雨水通过时,它的运输)。
    我想澄清一下,你建议不要戳任何漏洞,而是暗示排水系统?那么我应该确保底部平底锅完全密闭或保持那些角落排水差距吗?我认为我需要一个完全蒸汽/空气封闭的底部锅,以允许任何水分(特别是如果凝结不会是一个问题)。
    另外,您认为底部金属锅和刚性泡沫之间的空气通风差距是否会有任何好处(因此,如果任何水分都进入,泡沫不会坐在其中)?
    最后一个问题,如果研华会有任何优势,因为它更疏水?或者会更糟,因为它不是蒸气渗透(在内部干燥)?
    非常感谢你的帮助!
    马丁Holladay||#8
    “详细说明空中屏障”是指确保它在接缝处,穿透,渗透和过渡到空气屏障系统的其他部分。有关更多信息,请参阅关于空袭的问题和答案.
    您的房子需要一个基础或安全群。如果您使用的是拖车底盘,您的基本需要能够支持楼面荷载和墙壁的载荷。
    你需要知道你的房子如何管理水。屋顶让一些雨水脱掉墙壁,大量的水会脱掉你的屋檐。墙壁偶尔将不得不处理大量的风力下雨。所有这些水都将在哪里?我不知道 - 但你需要了解这个问题的答案。
    理想情况下,你的壁板悬垂着拖车,所以水滴下你的底板,没有最终在你的拖车床上。
    ——马丁Holladay
    马丁Holladay||#9
    Q。“如果我用胶合板作为主要的空气屏障,你是否建议我用胶合板把核心接缝贴起来,但让底部和边缘开着,让水流下来?”
    答:不。空气屏障的作用是使一切尽可能密封。你不希望有洞或未密封的接缝。当然,你不应该有足够的水在你的螺栓空间,它需要“排干”。
    ——马丁Holladay
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    Q。“使用WRB和胶合板作为空气屏障会有什么负面影响吗?”
    答:不。如果有一个内部的空气屏障也会很好。
    问:“假设我带着胶合板作为空中障碍,我应该密封房子包裹的顶部,但不是底部(允许排水)?”
    答:你可以录制房子的顶部和底部。如果你的房子背后有足够的液态水需要排出你的墙壁,你的房子会严重错误 - 排水不会治愈。
    问:“由于宽度要求,我目前的计划不会呼吁侧板悬挂拖车。”
    A.那么设计用来滴水的壁板底部在哪里?
    Q。“这是否意味着胶合板护套(包括WRB)之后的所有东西都要悬在外面?”
    答:我的观点是你不想将任何雨水指向拖车的钢床。
    Q。“你能给我拼出楼层集合吗?”我想确定我理解了你的建议。我不确定你是在建议使用一个完全防空气/水/蒸汽的地板,然后密封角落,还是把角落打开。”
    答:我最初的建议是建立一个站点式的SIP。SIP是密封的,接近蒸汽密封。后来你们修改了我的建议,去掉了胶合板或OSB的底层,替换了你们拖车的钢床。
    无论哪种情况,你都需要详细设计地板组件,以免弄湿。如果它不被弄湿,就不需要变干。
    你选择的地板将决定你的底层地板是否可以干燥到内部。最大的问题是你没能在溢出物损坏底层之前把它清理干净。这就是浴缸或淋浴房附近的地板。良好的清洁习惯会让你的房子更耐用。
    ——马丁Holladay
  11. 灰太狼||#11
    1)将WPB和胶合板作为空气屏障会有任何负面吗?
    2)假设我和胶合板一起作为空中障碍,我应该密封房子的顶部,但不是底部(允许排水)??
    3)我目前的计划不要因为宽度要求而呼吁突出悬挂拖车。这将意味着一切需要被悬垂是放在后胶合板模板(包括博园)?
    你能详细地给我讲一下地板组件吗?我想确定我理解了你的建议。我不确定你是否建议使用一个完全防空气/水/蒸汽的地板,并密封角落或让那些角落打开。
    根据我的理解,您的意思是:金属锅->硬质泡沫(内部/ 2x6托梁之间)->胶合板。哪一个
    将是一个室内干燥装配,我是纠正的吗?
    在我们澄清这一点后不会占用你太多的时间:)
  12. 灰太狼||#12
    我将继续前进并使用胶合板护套作为我的空中障碍。所有接缝将被录制。对于我的WPB,我将录制所有接缝。但是钉在屏障的底部,以允许任何潜在的水分。这似乎是一个常见的做法,但是你看到了这个问题,因为它偶尔会在路上旅行吗?
    关于地板组件,我实际上打电话给拖车制造商,他们建议封闭细胞喷雾泡沫或胶带/填塞所有的金属锅接缝和使用刚性泡沫。
    那就是:
    方案1:金属锅—>喷涂泡沫(密封金属锅的任何接缝)—>金属托梁上的槛封—>胶合板
    选项2:金属锅(胶带/填缝件,用于制造空气/蒸气/水屏障 - >刚性泡沫 - >金属托梁上的SILL封口机 - >胶合板
    最后一个问题是:
    你认为这两个选项中哪个更可取?
    2)如果我选择选项2,我唯一的选择是晾干到内部?因为我不希望在底部(金属锅)和顶部(下面的底板)上的蒸汽屏障,因为这将允许任何水分逃脱......或者我想在金属上方使用溃疡蒸汽屏障托床(胶合板下面)也是多少?从我的理解来看,两边的两个蒸汽障碍都很糟糕,但也许这对地板不同。
    3)我非常关注喷雾泡沫和刚性泡沫的脱气/ VOM。是否有任何经过验证的,非VOC,绿色喷雾泡沫或刚性保温件?我听说过大豆喷雾泡沫..看起来有同样的问题(石油)。
    4)有没有什么方法可以让我在不受湿气/霉菌影响的情况下完成一个roxul隔热地板组件?我想用罗旭德,但我认为它需要在一个蒸汽开放的信封。
    也许这一点重要的是我将使用MARAMOLEUM地板,这根本没有防水。
    非常感谢您的建议!
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13.
    你的地板组件不需要干燥到内部。将不会有内部蒸汽驱动通过您的钢拖车床。也不会有任何雨水从那个方向进入。
    你家的每一边都有“呼吸”是一个神话。有关此问题的更多信息,请参阅对困住水分的担忧.
    ——马丁Holladay
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    如果您担心脱气,您可能会在喷雾聚氨酯泡沫上选择刚性泡沫。我从未听说过刚性泡沫的任何脱气问题。当然,使用回收(回收)刚性泡沫最好。
    极少数的喷雾泡沫作业与气味投诉有关。虽然这些事件很罕见,但却很严重。
    ——马丁Holladay
  15. 灰太狼||#15
    你是对的 - 没有水分应该从雨水从底部进入。只想谨慎谨慎,应该有突然的温差,让金属凝结。不幸的是,我无法查看这篇文章。
    我的另一个担心是,如果有液体意外洒在地板上,让它干燥到内部。
    综上所述,你是说如果我在每一侧(底部金属盘)和隔热层顶部(胶合板下面)都有一个蒸汽屏障,就不会有问题吗?
    我同意,我觉得我最好还是用硬质泡沫。回收产品不就是用xps/eps做的吗?
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16
    灰狼,
    许多建筑物组件,包括啜饮,是蒸气的。只要将组件以相对密闭的方式汇集在一起​​,这种组件就可以很好地执行。
    正如我之前提到的,底层地板会腐烂。我们通过良好的清洁措施防止地板腐烂(及时清理溢出物)。
    如果您正在设计一所房子,如果您有多个建筑科学问题,请继续让您回到GBA网站,我建议您在一个月的成员资格中投入15美元,以便您可以阅读我链接的文章。否则,我的答案不会非常帮助你。
    正如我一再指出的那样,我认为,你坚持要求所有的建筑物组件必须蒸发误导并基于概括。
    当然可以购买回收的EPS或XPS。尝试“craig列表。
    ——马丁Holladay
  17. 灰太狼||#17
    谢谢你的帮助/建议,马丁。我将设法注册成为会员。
    干杯。
  18. 亚历克斯Halpern||#18
    嗨,马丁,
    关于这一主题的问题,我刚刚在我的小房子拖车上安装了金属底部锅上方的刚性泡沫。
    坚硬的泡沫在我的2x6地板搁栅下面,放在底部的平底锅上。我没有把它们粘在底部的平底锅,它们只是夹在托梁下面。
    我注意到平底锅和刚性泡沫之间可能会有空气隙,那里我没有粘在一起。
    这种气隙可能会导致凝结问题吗?
    我读过上面,你说金属地板锅应该具有最小的冷凝,因为它将与室外温度相同。
    这是真的!我应该没事吧?!
    谢谢,真的很喜欢这个网站的所有文章,和支持。
    亚历克斯
